Izolacija montaznog zida?
Potrebno je da ispunim montazni zid debljine 8cm, napravljen od stafni 5x8, i oblozen lamperijom. Koje materijale predlazete?
Bilo j enekih kerefeka oko mineralne/staklene vune i vlage/pare. Idu neke folije, paro propusne, paro nepropusne, svasta nesto. Davno sam citao o tome, zaboravilo se.
Pogledaj kod njih na sajtu: http://www.ursa.rs/sr-Latn-CS/samogradi ... kcija.aspx
10 cm vune je previše. Ona ne sme da se sabija pošto joj se izolaciona moć smanjuje.
Trebalo bi 8 cm kolika je širina štafli. Na linku koji ti je dao mbole imaš izbor staklene vune za različite namene, odnosno postoji vuna za pregradne zidove.
Za zvučnu izolaciju je vuna bolja od stiropora, ali to nije dovoljno. Treba zvučno odvojiti štafle od košuljice, zidova i plafona. Za tu namenu imaš samolepljive spužvaste trake koje se koriste kod gipsarskih radova. Takođe i kod postavljanja lamperije treba obratiti pažnju da nema direktan kontakt sa zidom, plafonom, podom.
Mislim da ti folije neće trebati pošto se one stavljaju na mestima gde je zid između grejanog i negrejanog prostora.
Više o pregradnim zidovima možeš naći na:
http://www.knauf.rs
http://www.rigips.rs
Ti ne koristiš gips ploče, ali je sve ostalo slično. Imaš izvedbe pregradnih zidova sa drvenom podkonstrukcijom u tehničkoj dokumentaciji.
Obrati pažnju na detalje o rastojanju na koje ćeš postaviti vertikalne štafle pošto vuna mora da ima oslonac sa strana
http://www.knauf.rs
Najbolje rješenje je , na konstrukciju od štafni , sa jedne strane zaheftaš PE foliju ( građevinski - zelenkasti najlon , paronepropusni ) , na to postaviš lamperiju , potom sa unutrašnje strane postaviš mineralnu vunu ( pripaziti - postoji akusto , toplinska i kombinirana vuna - rigips katalozi ) , nju opet zatvoriš sa PE folijom preko konstrukcije i staviš drugu stranu lamperije .
Parna brana se stavlja na stranu gdje para nastaje a to je unutrašnja tj grijana strana. Na vanjsku se ne stavlja.
Zvučnu izolaciju ćeš teško postići sa ovakvim zidom jer je lagan, naime za izolaciju zvuka je najvažnija masa. Možeš pokušati možda tako da ubaciš u konstrukciju onaj rupičasti lesonit. On će utjecati na izobličenje zvučnog vala. Ovaj tren mi pada na pamet i perlit. To je isto izolacijski materijal koji je u obliku granula pa bi kao takav bio možda bolji od vune što se tiče zvučne izolacije.
Å to je isto.
http://www.knaufinsulation.rs/sr/stakle ... lna-vuna-1
Nema razloga da ideš na neki drugi materijal. Samo obrati pažnju na pravila ugradnje da ne bi došlo do smanjenja njene izolacione sposobnosti ili eventualno povlačenja prema dole.
I ja sad to vidim. Mislio sam da postoje mineralna, kamena i staklena. A u stvari imaju kamene u tablama i staklene u rolnama. Pa zar ta staklena vuna nije opasna za zdravlje? Svi su ranije pricali da je to vrlo stetno, a sad kao to je u redu?!DataS wrote:Å to je isto.
Mozda je profa u pravu - 8cm stiropor bez da razmisljam o svim tim stvarima. Ne znam samo koliko je razlika u akustici na strani vune? Ako je to zanemraljivo, najlakse bi bile table stiropora...
Slovenac, potpuno te razumem da ovo sve deluje nejasno. Profa je to lepo rekao kada mesam babe i zabe... Ali da ne objasnjavam zasto to radim.slovenija wrote:Gde su sada ti zidovi? Unutra kuče ili zunaj?mbole wrote:Mislim da njemu ovo dodje upravo na spoljasnje zidove.
Ako su zunaj 8 cm je premalo...a možda je dovolnjo ako ima kuču ob moru...
Zatvaram terasu. Imam dva zida. Jedan spolja a drugi sa strane prema komsiji (unutrasnji). Svestan sam da je debljina 8cm nista za toplotnu izolaciju, pa u narednoj fazi u buducnosti mislim da to oblozim stiroporom 5-8cm sa spoljne strane (bavalit fasada).
Jel ti to planiras da u nadstresnicu privodis sekretarice na "informativni razgovor"
pa ti treba dobra zvucna izolacija?
Salim se malo, ali uz konstrukciju kakvu imas, sta god stavio od izolacije razlika u zvuku ce biti mala (izuzev nekih zaista namenskih materijala, al pitanje je koliko su oni dobar toplotni izolator, a i bojim se da su malo (malo mnogo) preskupi). Inace je zvucna izolacija daleko slozeniji problem od toplotne (i skuplji za resavanje).
Tako da sam ja i dalje pri prvoj varijanti: 8cm stiropora, jednostavno, brzo... zadovoljava.
