deciji auto na akumulator
Znam da nije bas za stolarski forum,ali racunam da ima ovde majstora koji znaju nesto o tome.Treba mi savet.Klinac je dobio kola na akumulator u koja idu dva akumulatora od 6v 10 ah vezana da daju 12v zajedno.Predpostavljam posto nisam dobio originalne akumulatore uz njih tako da nisam siguran.Na buksni za akumulator pise 12v tako da sam siguran da je 12v. Moje pitanje je sledece,da li je moguce staviti bilo koji akumulator od 12v bez obzira koliko ima amper casova,naprimer od kola od 55ah posto imam jedan viska pa bih ga iskoristio ako je moguce.Da li ce biti posledica po motoric od kola ako se koristi jaci akumulat
taj akumulator nije predviđen za to . Postoje gel akumulatori koji su namijenjeni za potrošnju i duboko pražnjenje - punjenje . Tebi je za ovo potreban akumulator 12V cca 6 - 10A . Cjenovno se kreće oko 25 - 30 € .
Zaboravih,
akumulator sa auta nikako nije preporučljivo staviti zbog mogućnosti ozlijeda uzrokovanih težinom , ili curenjem kiseline u slučaju prevrtanja .
Moje kćerke imaju motor Quad na baterije i jedna se prevrnula u grmlje , a druga u ruže :skratta: :skratta: , tako da znam o čemu pričam .
Ne bi trebalo biti posljedica po motorčić. Taj akumulator bi trebao izdržati (teoretski) 5,5 puta dulje isti taj teret. Naravno, ako zanemarimo preduboko pražnjenje. No ne mora se preduboko prazniti. Ako može stati u prostor predviđen za akumulator, probaj.parketar wrote:Moje pitanje je sledece,da li je moguce staviti bilo koji akumulator od 12v bez obzira koliko ima amper casova,naprimer od kola od 55ah posto imam jedan viska pa bih ga iskoristio ako je moguce.Da li ce biti posledica po motoric od kola ako se koristi jaci akumulat
E sad ovo što kaže Ropee o kiselini je druga priča. Na to treba pripaziti.
Akumulator od 55Ah je i podosta težak , a motorčić za pokretanje ovakvih autića je veličine elektromotora bušilice od cca 150W .
No, najopasnije je izlijevanje kiseline , ja se sa tim ne bih igrao .
osim čeličnih koji mogu da bez posledica istrpe duboko pražnjenje, ni gel ni klasične otvorene olovne baterije se ne smeju duboko prazniti da ne bi došlo do oštećenja ćelija ili čak obrtanja polariteta u njima. klasične ne smeju ići ispod 1,8 V za desetosatnu struju, a za petosatnu struju ne smeju ići ispod 1,7 V (ili malo niže). i za hermetičke važi to isto.ropee wrote:taj akumulator nije predviđen za to . Postoje gel akumulatori koji su namijenjeni za potrošnju i duboko pražnjenje - punjenje . Tebi je za ovo potreban akumulator 12V cca 6 - 10A . Cjenovno se kreće oko 25 - 30 € .
gel baterije imaju sigurnosni čep na koji (u slučaju pregrevanja ili prejakog punjena) mogu da izbace deo naglo oslobodjenog gasa. drugim rečima - treba ih puniti nižim strujama od klasičnih olovnih.
zgodne su jer je šansa da se nešto iz njih prolije (elektrolit) neznatna, pa se dosta koriste tamo gde bi izlivanje elktrolita bilo štetno.
za autić tog tipa ili naći dve original baterije od 6 V (ima ih i u skuterima do 50 kubika, za startovanje) ili neki sličan akumulator od 12 V. u svakom slučaju, laganije punjenje praznih hermetičkih akumulatora će im produžiti vek.
