Sredjivanje trpezarijskog stola
Koji bi bio najjeftiniji nacin, a da je pritom efektivan, za adekvatno sredjivanje povrsine trpezarijskog stola?
Da li bi to bilo lepljenje furnira preko, pa onda neko lakiranje? Meni kao laiku to prvo pada na pamet. Znaci sluzi za jelo, pritom su tu i deca mala.
brm brm
Detaljno ne bih znao, osim da je drven i da je poprilicno star, recimo nekih 20 godina. Odozgo je ploca bele boje (i ima kao neku "grafiku", odnosno sitne tackice koje formiraju linije uzduz i popreko).
Evo kako izgleda http://img809...us/img809/6287/img8135ph.jpg
brm brm
Ultraplast. Ispod je gotovo sigurno panel ploca ili eventualno sirova iverica (imao sam nekada takav astal).
Jako tesko da od ovoga mozes nesto da izvuces. Ultraplast je gotovo nemoguce skinuti a da se bas ozbiljno ne osteti podloga.
Mada ... moglo bi da se proba recimo sa grejanjem fenom. Ako je ispod lepak koji nije bas otporan na temperaturu, mozda bi mogao da odlepis ultraplast. Inace se kida u menje komade i odvaljuje delove podloge.
Ako ti to uspe onda ili neki furnir ili ponovo ultraplast (sada ga zovu laminat po stovaristima). Furnir je lepsi, ali je ultraplast daleko izdrzljiviji. Takodje furnir trazi mnogo vise rada (spajanje, lepljenje, lakiranje...), i da bi to izgledalo kako treba treba dosta truda i znanja. Ultraplast samo zalepis i obradis ivice.
Ako ti ne uspe odlepljivanje, onda ti ostaje samo da ponovo pravis plocu. Od cega, zavisi od ukusa i finansija. Najjeftinije je od kvalitetnijeg univera (onog koji ima sto deblju foliju). Imas i MDF odnosno univer presvucen ultraplastom. Moze naravno i neka inertna podloga (MDF, sper, sirova iverica...) pa da na nju lepis ultraplast ili furnir kao u prethodnom slucaju.
Koliko ja vidim sa ove slike a ispravi me ako gresim (samo deo stola se vidi) ti mozes i sa ovakvog da jedes. :smejanje:
Idi na neko stovariste da ti iseku te ploce stola u nekom univeru i da ih okantuju ABS trakom (dezen sam biras po ukusu i dubini dzepa) pa skini te i baci u djubre. Prelepljivanje preko postojeceg nece valjati
Najjeftinije rješenje ti je da kupiš onaj najlonski stonjak u raznim bojam i sa raznim detenima i lako je za održavanje i možeš da mjenjaš svaki dan drugi dezen ili boju.
Drugo malo skuplje rješenje je da kupiš staklo veličine ploče a ispod staviš neki ljepi stoljnjak koji će ostati čist dugo vremena zbog stakla a i staklo se dosta lako čisti i ostane uredno.
Ne bas. Ultraplast i jeste tako dobar za povrsinu stola, jer se slabo sta hvata za njega, i uz to je ekstremno tvrd, pa se tesko grebe. U sustini to je isti materijal kakav je na povrsinama danasnjih kuhinjskih radnih ploca.bole wrote:Moze li se recimo novi ultrapast prelepiti preko starog? Poenta je ne uloziti mnogo, a dobiti funkcionalnosti (da moze da se jede normalno na njemu). Imate li tako neki prostiji predlog?
Ko sto ti predlozise kolege. Najjeftinije resenje (ne racunajuci stoljnjak ili neku mušemu) je da ti iseku nove table od univera prema dimenzijama starih i okantuju ABS-om. Prebacis one klizace koji su bili na ovim plocama na identicno mesto gde su bile na starima (drze se obicno sa po dva srafa), suknjicu i noge osmirglas i prelakiras (obicno su od bukovine), i to je to. Radi, i ne izgleda lose. Jos jednom da napomenem, za ovakvu namenu trazi kvalitetniji univer (poznaces ga po vecoj ceni
Sve ostale varijante su skuplje i traze znanja, koje bez uvrede, izgleda da nemas, kao i mnogo vise rada, alata... da bi to licilo na nesto.
Da se razumemo, nije to neko bog zna kakvo majstorsko znanje, ali ipak treba malo iskustva, neke procedure se moraju znati, a malo je predugacko da ih sve pisemo u detalje, i pitanje je da li bi samo po opisu uspeo da se snadjes. Da jednom vidis kako se nesto od toga radi, ne bi bilo problema da sam ponovis.
- Tratinčica
- Dodavač alata
Imam sličan problem,samo što je moj sto od iverice(ploča)dole je drvo.Drvo ću ošmirglati i prelakirati akrilnim,e sad mogu li i tu ploču isto tako?Ili se to ipak ne isplati?Ploča je baš grozna,isrkzana po ivicama i šarena odozgo,dakle da li da je farbam ili kupim novu?
Koliko bi koštala ploča od medijapana i da li mogu kupiti neku dimenzija 100x80 ili moram celu tablu?
Treća ideja je bila,pošto pravimo nešto,da zakucamo odozgo bukove daske i to prelakiramo akrilnim(gitujemo spojeve)?
Medijapan obicno moras da kupis punu sirinu table (u tvom slucaju znaci morao bi da uzmes 80X207).
Cena zavisi od debljine, recimo: http://www.artinvesthome.com/katalog.ph ... catID=1008
Naravno medijapan ne moze da ostane tek tako. Moras ili da ga furniras pa lakiras ili da ga farbas. Posto je u pitanju astal, mora neki tvrd lak (PU recimo).
U sustini vazi sve isto sto smo pricali gore.
- Tratinčica
- Dodavač alata
Hm pretpostavljala sam da mora cela.
Je l može dakle 800x2070 ili mora 2800x2070 mm? Ne daje mi se 60e za to kad mi sad ne treba cela(mada trebaće u budućnosti), 1700 već bih podnela.
Jedan još pitanjac-da li se može farbati valjkom pu lakovima i koja im je cena otprilike?
Ako ništa ja ću ovo prefabrati akrilnom,imam neku,pa nek stoji dok se ne nakanim da završim taj medijapan.
U principu zavisi od stovarista do stovarista, ali trebalo bi da ti prodaju 80X207 (recimo u TIS-u znam da rade tako http://www.tis.rs/).
Mozes da farbas i valjkom i cetkom i sundjerom i... samo to nece bas najlepse izgledati. Za pravi rezultat, kompresor i pistolj (odnosno uzluzno farbanje). Ne znam odakle si, pa da ti preporucimo nekoga.
Medijapan je malkice nezgodan za farbanje po ivicama (pije mnogo). Posto nisi "pro" najjednostavnije ti je da rastvoris obicni beli/zuti stolarski lepak u vodio (otprilike 1:1), i time premazes ivice. Posle toga osmirglas, prefarbas osnovnom i na kraju zavrsnom.
- Tratinčica
- Dodavač alata
