Sto od medijapana, čime ga sastaviti ?
shelby
Post by shelby »
Pozdrav svima, htio bih da napravim jednostavan klub sto od medijapana 18mm, vidio sam da prodaju ovakve slične, pa reko' da ga sam napravim :D
Ovako izgleda:
E sad, ja ne znam čime bi se svi ovi elementi mogli spojiti, da to bude kvalitetno? Ploča za okvir, okvir za nogare, nogari za ovu donju ploču... Ne znam kako to sve spojiti vijcima i kojim, npr. ovu gornju ploču sa okvirom ispod?
knez91
Post by knez91 »
vijcima nemoj nikako jer ce izgledati kao da su deca za tehnickoi radila, sve zavisi sa kojim alatom raspolazes?
napisi imas keksaricu, ili zavrtac? ako imas keksaricu ugl ce ti sve biti jasno a ako nemas keks. a imas zavrtac onda bi mogao sa drvenim tiplovima... naravno trb ti tiplovi, lepak, taj MDF(medijapan) zavrtac(busilica) burgija, par stega po mogucnosti, kant traka jedna starija pegla (ako ces sam da kantujes)
djuro2
Post by djuro2 »
knez91 wrote:vijcima nemoj nikako jer ce izgledati kao da su deca za tehnickoi radila, sve zavisi sa kojim alatom raspolazes?
Ja bi to sve spojio sa sarafima, potom pokitao MDF i kada stavis boju ionako se nista ne vidi. Doduse ja radim vrlo jednostavne stvari od MDF-a ali princip je isti. Kad pokitam nekoliko puta i pobrusim nekoliko puta potom stavim boju spoj i mjesto gdje je sarafljeno se ne vidi. E sad jel to nacin na koji se radi ne znam pa ce neko iskusniji potvrditi ili demantirati :)
Konstrukcija je jako zahvalna pa se ne bi ni trebalo mnogo sakrivati kitanjem.
Ko sto rece knez ako imas keksericu to bi isto bila opcija
knez91
Post by knez91 »
pa gledaj realno i ekserima se moze resiti, ali ne bi da budem nespristojan ali po tome kako se ovo uradi moze se videti da li vuces na majstora ili na nesto drugo.... jer da stavim sraf sa gorenje strane ploce nikad, pre bi ovo sve vezao vinklama nego tako.... mada i sa busilicom se moze jednostavno resiti, po 3 tipla na spoju itd... ako ti bude trebala sema kako da se uradi, sasece istupluje samo ptiaj javicu ja ili neko drugi...
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Da ga i pospajaš sa 30ak ekscentara biti će dovoljno čvrst.Image
shelby
Post by shelby »
knez:
Keksaricu nemam, imam bušilicu naravno, tj zavrtač, tako da bih mogao tiplovima. Ali kako si mislio tiplovima, jesi li mislio drvenim čepovima kao što se spajaju npr. stranice regala ili drugih elemenata od iverice, ili nešto drugo? Da li će to držati ako je ploča debela 18mm, koliko smijem da zabušim, i na koliki razmak da ih rasporedim?
djuro: kitovanje ne dolazi u obzir, jer nisam planirao da ga farbam, tj. da radim sa sirovim MDF-om, nego sa presvučenim (sa nekom tamnom teksturom, tipa wenge, čoko bukva i sl.) ili sa lakiranim, posle samo kantujem u boji materijala i ćao :)
St. Stolar: ovi ekscentri su dobra ideja, vidio sam ih kad sam rastavljao neki stari regal, samo da me neće malo poskupo izaći tih 30 komada, ne znam koliko koštaju po komadu...
djuro2
Post by djuro2 »
knez91 wrote:pa gledaj realno i ekserima se moze resiti, ali ne bi da budem nespristojan ali po tome kako se ovo uradi moze se videti da li vuces na majstora ili na nesto drugo.... jer da stavim sraf sa gorenje strane ploce nikad, pre bi ovo sve vezao vinklama nego tako.... mada i sa busilicom se moze jednostavno resiti, po 3 tipla na spoju itd... ako ti bude trebala sema kako da se uradi, sasece istupluje samo ptiaj javicu ja ili neko drugi...
Rece shelby da ce od MDF-a radti. Ili ide furnir na MDF u tom slucaju sarafe ne....
shelby me pretekao pa sam obrisao ostatak mojeg posta. Uglavnom onda sarafi ne, ali mozes plasticne kutnike koristiti jer bi se mogli staviti na mjesta gdje se ne bi vidjeli. Tiple ne koristim jer imam keksericu a oni su nezgodni za postavljati iz ruke. Bar meni :)
knez91
Post by knez91 »
vidis i kod pokrivne boje kada se malo losije izgituje(kako god ko kaze ali ja to ovako zovem) moze doci do pcanja na tim mestima..... pa uglavnom ni to ne praktikujem... ti ga vrv nisi skontao da ce ici furnir :/
shelby
otp na tu foru (retko se srecem sa tim namestajem tipa forma ideale itd) ali busis toliko da ne probijes na drugu stranu (kod debljine 18mm) a u drugom pravcu zanci paralelno sa MDF-om busis otp 2cm, i onda vidis na koliko ces seci tiplove, njih kupujes na komad ili 1m , imas raznih debljina itd mozda najbolje 10ku da uzmes (d=10mm)
drzace sig, jer ploca naleze na to pa samim tim nema neka sila koja je vuce na gore (sem kada prenosis) , obavezno lepilo da stavis... razmak vidi sam, minimum 2kom po jednom elementu, ali ako je razmak izmedju tih komada veci od 40cm ja bi ubacio jos jedan izmedju.... samo kod radis sa tiplovima moras biti bas precizan jer se te rupe nece pogoditi i neces moci sastaviti.... ako nemos metrom da pogodis, onda uzmes jedan ekser zakucas ga 5-6mm i odseces mu glacu (da viri 3-4mm) onda spojis ta dva elementa kako bi inace stojala i taj ekser ce ti pokazati gde ces busiti (tj on ce ti ocrtati mesto) ali nemoj zaboraviti izvaditi te eksere :/
noge spajas tiplovima, mozes 2, ili 3 komada 5cm od vrha i dna i jedan izmedju (a ako hoces 2 onda ovaj izmedju ne trb) i tako stavis sva cetri, plocu sa ovom daskom ispod radis na istu voru, izbusis na duzoj 4 tiple , na kracoj tri i to nabijes u dasku, na dodnjem delu (znaci te daske ) mozes zasrafiti sa jednim srafom jer se nece videti taj sraf od nogica. Donju policu mozes raditi kao fixnu najlakse ti je sa 8kom plasticnih vinkli, a ako hoces mozes i sa tiplovima ali pazi kako ih stavljas da ne bude posle ne mogus nabiti jer si stavi na jednu nogu dve tiple (na svaku dasku od te noge po jednu, i neces moci nabiti) , mozes staviti ispod neku dasku 2x2 pa tu dasku zalepiti/zasrafiti za nogu pa potom za policu. Noge za gornju plocu (daske ispod ploce) mozes na sve nacine kao i policu samo ovde mozes jos i da zasrafis sa unutrasje strane...
shelby
Post by shelby »
E hvala Knez na opširnom odgovoru, i na ovom savjetu sa ekserima, baš je mučenje potrefiti rupe da se fino slažu, ovako dosta olakšava posao :)
Ovu donju ću vjerovatno i raditi vinklama, da ne dangubim sda tiplovima. A ovo što sam pitao da li će držati, odnosilo se najviše za ono gdje idu nogari za gornju ploču, ali to ću najvjerovatnije i uraditi šarafima sa unutrašnje strane, to mi je najpametnije.
Å to se tiče materijala, mislim da mi je ću ipak izabrati lakirani MDF umjesto furniranog, i da ja samo kantujem i završim posao.
Sve se moze na vise nacina :)
Ne mora da se srafi sa gornje strane ploce, moze i odozdo, kroz suknjicu, tako da se srafovi ne vide. Naravno treba lepo izracunati koliko treba da bude dugacak sraf da ne bi probio na gornju stranu.
Slicno je i sa vezama suknjice i nogu (srafi se iznutra).
Jedino sto je malo zaguljenija stavka je ova polica, ali na nogare zasrafis po dve letvice, nesto uze od sirine nogara da se ne bi videle, preko njih stavis plocu, pa onda opet odozdo srafis plocu za te letvice.
Mada generalno sve to treba lepo izlepiti. Ti srafovi vise posluze ko stege, i da tacno pozicioniraju elemente, nego sto nesto stvarno drze. Slican je krajnji rezultat i sa tiplovima/keksima, odnosno i oni su tu vise da pravilno pozicioniraju nego da nose, posto je njihova povrsina daleko manja od recimo povrsine ivice suknjice.
Jedino vodi racuna da MDF svuda na boku mazes dva puta lepkom i mazes bogato (upija ko blesav).
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Oko 4 eur. Ukupno
Ups, zaboravi ovo sto sam pisao :)
Ako je u pitanju lakirani MDF onda ovo jednostavno ne funkcionise. Meni se nekako uvrtelo u glavu da ces raditi sa sirovim.
Ekscentri su zgodna kombinacija, ali traze jako precizno busenje (najbolje sablon).
Oxymoron
Post by Oxymoron »
Nemoj praviti od medijapana nego od iverice, gornju plocu mozes napraviti od dvije 18mm koje se kantiraj ujednom sirokom kant trakom da to izgleda masivnije
Ucvrsti sve plasticnim L-ovima sa poklopcem, samo ove noge bi trebao dici do ploce jer toi tad stol bio stabilniji
100put crtaj, jednom prodaj
shelby
Post by shelby »
Da, bolje bi bilo da poduplam gornju ploču tako kako si rekao.
A zašto od iverice, mislio sam od medijapana jer je čvršći, pogotovo nogari...
Nogare ne mogu da podignem skroz, iz estetskih razloga, a inače mi ovo nije konačni izgled, najvjerovatnije će to sve ići malo zaobljenije, nogari i ovaj okvir, ali osnovna konstrukcija će ostati ista.
Kakvi su ti L-ovi sa poklopcem, možeš li staviti neku sliku?
