Custom lajsna
ranzo
Custom lajsna
Post by ranzo »
Dragi stolari, pitanje za Vas:
Potrebna mi je drvena lajsna, specificnog oblika. Znam da strugovi i CNCovi mogu sve, ali ja jednostavno nemam ni strug ni CNC.
Kako se ovo pravi, ili mnogo bolje, gde ovo moze gotovo da se kupi?
Treba mi 100 ovakvih lajsni, svaka duzine po 30cm.
Jos jedno pitanje: od kog drveta je najbolje napraviti ovakvu lajsnu, a da moze da se lakira i u tamne i u svetle boje? Npr za neke potrebe trebace mi boja tresnje, a za neke druge boja bele bukve ili kako se vec zove.
Inace, ova lajsna treba da bude deo ivice drvenih sanduka za pakovanje rakije (ima da izgleda arhaicno i vampirski buhuhhuu).
Hvala unapred i sve pohvale za ovaj sjajan forum.
pero1q
Post by pero1q »
Za ovakvo nešta dovoljna je glodalica, eventualno cirkular za izrezivanje letvica prije glodalice.
najbolja bukva(ako ce biti unutra),ili borovina ako ce biti izlozena spolja.
to moze svaki krsten stolar da odradi,naravno zavisi za koje novce :)
npr. kod mene bi kostalo 70 rsd komad ;)
ranzo
Post by ranzo »
Iha, pa ovo je lakse nego sto sam mislio, svaka cast, slede sada mejlovi i pp. :prsgore:
Fali ti jedna mera na crtezu. Koliki je radijus u gornjem levom uglu?
ranzo
Post by ranzo »
Poluprecnik je 10mm, mada nije bitno koliko tacno, samo da je zaobljeno, da ne bude ostro.
"Malo" sam izmenio crtez :oskyldig: da li je ovo isto tako izvodljivo?
Jeste samo jos malo rada.
peradetlic
Post by peradetlic »
ovako je logičnije za kutiju ali malo više rada mada je i dalje veliko po meni to 45x45mm
moglo bi to ladno da bude manje
a šta ćeš za stranice šper ploču???
ovo je vec problem ,zbog toga sto je 30+15+5=50---a tog formata nema u gradji(da bude gotova mera)
a izmedju ostalog moze biti podlozno pucanju (iz unutrasnje strane)tako da bih ja u tom slucaju napravio iznutra radijus(zaoblio)
ranzo
Post by ranzo »
'vako? Sada je 45x45.
Sper ploca, da.
Ima jedna prodavnica el. delova, da ne kazem gde u gradu, i covek koji tamo radi je super lik, ali ima jednu manu. Svaki put kada dodjem da kupim, npr. otpornik, on mene pita "a za sta ce ti to? Pravis nesto"... :pucko: sad se setih toga hehe
peradetlic
onda bolje urezati kanal za šperpoču
pa je samu utaknuti u te gredice ovako malo zahebano lepiti samo glasno razmišljam ne treba obratiti pažnju na ovaj post
branimir
Post by branimir »
Moze i dva nuta od 5mm, kratko pero da se za njega lepi sper.Znaci, materijal 17x17 i oboriti radijus.
To bi bio moj predlog.Varijacija ima vise.
e tako,sad je to itekako izvodjivo :prs:
ranzo
Post by ranzo »
Ima sada jedan problem na koji sam zaboravio.
Obzirom na konstrukciju sanduka, hocu u uglove da stavim metalne L profile za bolje spajanje ivica.
Taj profil izgleda kao na slici i sada mi ova krivina pravi problem da ga uklopim.
Zato mi vise odgovara da unutrasnja ivica bude 90 stepeni.
branimir
Post by branimir »
To znaci, pero se radi od 12mm debljine, pa na 5 ili 6 za nut.
Ovde su majstori koji su se javili, pa ih kontaktiraj.
