Sta je bolje postaviti u kuhinji Laminat,Tarket,Parket,brodski pod?
Postovani,zanima me sta je najbolje(najzdravije) postaviti kao pod u kuhinji i hodniku koji je do kuhinje(odnosno u produzetku kuhinje)?
Kod mene je kao pod postavljen linoleom plocice(one kao od plastike)koje su vremenom dotrajale,pa razmisljam od onoga sto je na nasem trzistu,sta bih mogao da postavim na ta mesta.
Razmisljao sam, da ne skidam taj linoleom(ispod njega je go beton), vec da preko njega postavim Tarket ili brodski pod?
Znam da mi je najbrza i najevtinija varijanta sa Laminatom,ali sam cuo da je kancerogen,da skripi i da je osetljiv na vlagu, jel to istina?
U sobama mi je bukov parket postavljen 2000 godine i samo na jedno mesto se malo podigao, ali mislim da parket ipak nije za kuhinju, neznam dali ste culi za ,,Tarket,,(Ima ga u Sintelon prodavnicama) to je neka poboljsana verzija laminata,navodno zdravija- i skuplja,cena se krece od 1000 dinara pa do 2500 dina po kv/m, ali je garancija 30 godina.
To mi se svidja,jer je navodno otpornije, a i izbegao bih hoblovanje i lakiranje,jer zato je sigurno potrebno bar 24h biti van kuce...
I ranije sam razmisljao o brodskom podu,jer mislim da je zdraviji ali neznam dali je namenjen za u kuhinju i hodniku.
Mislio sam da je ipak bolje da pod bude na lepljenje,sta god da stavljam jer ne bi skripao, ali zelim da od vas,sto bi se reklo iz prve ruke saznam sta je najbolje staviti kao pod u kuhinji i hodniku koji je u produzetku kuhinje,koja debljina poda, i dali je bolje na klik klak ili lepljenjem?
Inace kuhinja je 10 kv/m a hodnik 3kv/m.
Oprostite na duzini pisanja, ali sam hteo da vam to podrobnije objasnim da bi me i najbolje i posavetovali.
:sjuk:
:sjuk:
Laminat, tarket... svi plivajuci podovi skripe ako su postavljeni na neravnu podlogu. Posto vec imas vinas plocice pretpostavka je da ti je pod dovoljno ravan, pa ne bi trebalo da imas tih problema. Laminat slobodno mozes da postavljas preko njih, s tim da izmedju ide sundjerasta folija.
Postoji posebna vlagootporna verzija laminata namenjena za kuhinje (obicno su ivice zelene boje). Imas ga najcesce u dezenu keramickih plocica.
No cak i tada, moras voditi racuna da ga bas ne "zalivas", posto je on vlago a ne vodo otporan. Drugim recima kad se prospe voda obrisi je.
Slicno ti je i sa bilo kojom drvenom oblogom, pa bio to parket, brodski pod... ako se navlazi rasirice se, podici... brodski pod ce kad se osusi da skripi...
Sto se tice laminata bolji je klik. Ni jedan laminat se ne lepi za podlogu, lepe mu se samo sastavi jedan za drugi (kod ne-klik varijante).
Ја сам плочице ставио и у дневну собу. Итоплије су - мање хладне- (испод њих 2цм стиродура) него комшијин ламинат. Одржавање -певајући! нема шкрипи, нема испод "подстанари", милина....Pigoza wrote:Da u pravu ste,ali mislim da je i najskuplje resenje - plocice, a i hladne su,za razliku od laminata.
Zanima me dali neko zna u cemu je glavna razlika izmedju laminata i tarketa, s obzirom da je Tarket duplo skuplji.
i dali ima potrebe za 12mm u kuhinji?
Pozzz!
Дођох, видех, побледех
ja imam najobičniji laminat u kuhinji, postavljen na prastare vinas pločice. to mi je bilo najlakše i najbrže rešenje da obnovim kuhinjski pod. stavio sam običan laminat od 8 mm i njegovu foliju ispod. laminat se lako čisti, može i mokra krpa, ali je hladan prilično. ima reljefnu strukturu jer glumi drvo, i u tim "kanalima" koji glume drvenu površinu se skuplja prljavština pa je održavanje ipak malo zahtevnije.
ubrzo posle stavljanja morao sam da ga podignem jer sam imao poplavu u kuhinji, ali mu nije bilo ama baš ništa iako je plivao u vodi . jedino što sam ipak morao da osušim foliju, i da pregledam laminat da nije negde krenuo da bubri.
iskreno rečeno - laminat je (bez uvrede, i ja ga imam u pola stana) sirotinjska varijanta za pod u kući. iako je to HDF sa melaminom preko, nije neootporan na padove nečeg sa oštrim ivicama. keramičke pločice su po meni idealne za kuhinju, ali neke malo jače. pošto su uglavnom većih dimenzija (30x30 cm i veće), moraju biti kvalitetnije da ne bi pukle pri padu jake čaše ili tako nečeg na sredinu pločice. još ako su odozdo izolovane (kao što je uradio Sloba), nema brige oko nih sve dok ne dosade kroz neku dekadu.
moj savet je da pogledas nesto ovako
http://www.afs.co.rs/index.php/naslovna/vinil-obloge
imas i u obliku i boji laminata. nisam siguran za cenu i gde ima u maloprodaji ali imas telefone na sajtu
ako nisu problem pare razmisli o bambus parketu :tummenupp: http://www.podovi.net/parketi/bambusov- ... oticni.php
http://www.youtube.com/watch?v=hgDcSAMo6B4
Hvala drugari,pa nisam bas pri parama,plocice lepo izgledaju,veliki problem je i to sto recimo za plocice sigurno vam treba 24h da se stegne lepak i osusi, a ja imam malo dete,pa nemam bas gde da odem na ta 24h.
To bi radio majstor,jer nikad nisam radio plocice...
Sem toga cuo sam od majstora da pod treba skoro idealan da bude za plocice, pa onda moze mnogo lepka da ode, a to kosta.
Ja sam racunao da me po kvadratu kosta oko 1000 dinara taj neki pod,koji god, pa Tarket odmah otpada jer je skuplji, a parket ne ide u kuhinju,sem toga bih izbegao lakiranje,znaci ostaje mi ili laminat ili plocice, mislim da imaju plocice srednjeg kvaliteta za 1000 din po kv/m, ali se bojim zbog lepka da me ne bude puno kostalo.
Dali neko ima orijentaciju,koliko bi me kostalo lamonat sa tom izolacijom po kv/m a koliko plocice,pricamo orijentacije radi......
Puno hvala na odgovorima!
Ð авна подлога ти треба и за ламинат као и за плочице. Прошеташ до неке бољеснабдевене продавнице и видећеш да има солидних плочица које се уклапају у твојтрошковник. На равнојподлози ти не треба много лепка.
Чворислав ти искрено рекао "laminat je (bez uvrede, i ja ga imam u pola stana) sirotinjska varijanta za pod u kući". Са мало више добијаш дуготрајно решење.
Посебна прича је мало дете које расте и воли све да гребе. Плочице ће тешко да изгребе а ламинат.....
Кад га (ламинат) због оштећења будеш мењао за годину или две па кад сабереш биће ламинат много скупљи од плочица.
јпак, твоја кухиња + твојновчаник =твоја одлука
