Mozaik od daščica
Mozaik od daščica
Hteo bih da napravim vrata za ormar koja bi se sastojala od raznobojnih komada daske, nešto između Mondrijana* i Rubikove kocke
Razmišljao sam da daščice ušrafim na parče lima, pa da ih još međusobno zalepim po bočnim ivicama, ali ako je lim dovoljno debeo da se ne savija onda je preskup i pretežak. Sa nekom drvenom pločom bi, opet, sve bilo predebelo.
Koja bi bila najbolja tehnika?
*http://www.lanevatile.com/wp-content/up ... ndrian.jpg
Da li će sa šperom/ivericom biti dovoljno kruto i otporno na lomljenje?
Treba imati u vidu da će se ta vrata (cca 0,5x2m) stalno cimati, vući... Ne bi bilo dobro da se savijaju. Da li je neko pravio nešto slično, ima li iskustava iz prakse?
Hmm... možda bi mogle samo daske da se slepe bočno, mašinski... kao one lepljene ploče što se prodaju po Merkurima i Uradi Sam...?
Pa, takva su vrata na svim ormarima od plocastih materijala - od iverice, univera, ili kako god... Evo, upravo ispred sebe imam 4 vrata tih dimenzija na dva ormara. Stari su oko 10 god i nista im ne fali, sem sto su se sarke malo razglavile, ali to nema veze sa tvojim problemom. Nece ti se savijati ni iverica ni sperka, s tim sto tabla sperke moze da bude malo kriva zbog nacina skladistenja, pa ti je mozda sigurnije da uzmes neki univer... A, sto se tice lomljenja, ne znam za ivericu, ali sprer ces teze polomiti nego dasku iste debljine.
Trt, mrt, zivot ili smrt!
Možda nisam bio dovoljno precizan - daščice bi bile debljine 15-20mm (kolike li su već u Merkuru), tako da bi leđa morala biti recimo do 5mm - i zato me brine savitljivost i čvrstoća. Takođe, bilo bi poželjno da leđa budu diskretna (kad otvorim vrata da ne vidim pola kubika armature)
U suštini, pitanje je šta i kako treba raditi da se finalni proizvod ponaša kao kompozitni komad (kao npr univer, lepljena daska i sl) a ne kao platno sa šljokicama, gusenice na tenku ili .... musaka
Pa, ako dascice (15-20mm debele) lepo ulepis (bocno) na speru od 5mm to ce biti kruto ko djavo! Samo ne znam kako mislis da izvedes to lepljenje? To je gomila komadica koje trebas da zalepis bocno (celo na celo) i da stegnes, a to ne mozes da izvedes obicnim stegama. Cak mislim da bi bilo problematicno i sa onim stegama koje se koriste bas za pravljenje panela... A, ako ih samo polepis na sper, onda nece imati medjusobnu vezu i nista od te krutosti. Jedino da naknadno radis neke fuge, samo ne pada ma na pamet cime.
Inace je super ideja, razmisljao sam vec o tome dosta.
I jos nesto - ako nadjes nacin kako da to sve izlepis, pazi kad kupujes te gotove dascice u Merkuru, jer one cesto umeju da budu krive, sto ce ti napraviti problem kod lepljenja (tj. ugla pod kojim ce se dascice zalepiti).
Ti mislis da uzmes one camove pa da ih farbas/bajcujes?
Odmah da se deklarišem da nisam čak ni stolar-amater već sirovi entuzijasta.
Razmišljao sam da prosto zalepim daščice za podlogu običnim lepkom za drvo ili onim montažnim građevinskim lepkom, otpozadi ušrafim, a na bočne spojeve nanesem sloj istog tog lepka. Naravno, ne bih mogao da stegnem u ravni ploče (tj daščice međusobno), tako da bi to bila neka vrsta fuge, ali nevidljive golim okom.
Da, kao obični potrošač znam samo za Merkur (i Uradi-se-sam), pa sam mislio tamo da pazarim daščice, isečem ih ručnim cirkularom (ono čudo što ide na bušilicu) i ofarbam tankim slojem boje, tako da bude bledo i da se vidi tekstura.
Mislim da ti to nije bas najbolje resenje jer ce te fuge prakticno da ti drze krutost vrata, ali ta veza nece biti dovoljno cvrsta bez stezanja, cak ce mozda lepak u fugama da puca...
A sto se tice farbanja, ako hoces da ti se vide godovi (tekstura) drveta, bolje koristi bajc.
Ja sam radio fuge na sah tabli lakom za parket mesanim sa sitnom piljevinom. Ali ispod je ploca na koju su polja (kockice drveta) zalepljena, koja je dovoljno debela i cvrsta da drzi sve to zajedno.
viewtopic.php?id=1649
Mmmda, to bi bilo idealno, ali onda to opet više liči na sliku nego na krpež neke vesele skitnice (što je bliže mojoj ideji
Ja imam malo problem u glavi što iako nešto izgleda lepo, JA znam da je to fasada, i čim otvorim vrata vidim 2cm univera i 5mm drveta
Sa druge strane, ako to što sam zamislio i nije moguće stolarski zdravo izvesti, onda će u svakom slučaju biti fasada i scenografija, pa je bolje da odustanem i uzmem neki lep egzot, na primer.
