Tracna slajferica
Martir
Tracna slajferica
Post by Martir »
Malo sam poremetio redosled nabavke alata.Danas mi je iskrsla tracna slajferica za 2000 din.Rekao bih da nije koriscena.U originalnom je pakovanju,snage 900 wati.Teska je 4,5kg.Neko rece:"Sto tezi alat,to bolji".Verovatno sam pogresio.S obzirom da sam samo "Dodavac alata",nema veze.Da li neko ima iskustva sa ovakvom alatkom? Uh,za malo da zaboravim.U pitanju je marka "Villager".Nikad cuo.
Jos jedno pitanje. Da li postoji mogucnost da se na nju prikaci crevo od usisivaca umesto njene vrece za prasinu.Verujem da ce Bojan objasniti kako se pravi ciklon, dok ne budem poceo da koristim ovu slajfericu.
Pozdrav!
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Još si samo malo dodavač alata, dok ne pređeš deset poruka. ;)
Tračna šlajferica služi za grubo ravnanje dasaka. I ako nemaš rotacionu brusilicu, ili pak šlajfericu sa dodatkom za brušenje, onda razmisli i o tome.
Čuo sam za tu firmu - viđao sam neke njihove motorne testere. Ima je jedan moj komšija i u stvari je zadovoljan njome. Moja je konstantna preporuka da stvari koje ne zahtevaju preciznost (kao frezer recimo, ili cirkular) možete kupiti od bilo koje firme, ako se u stvari ne bavite profi stolarijom. Istina je da se tzv. hobi alati malo više greju, pa ćete češće praviti pauze u radu, ali to i ne mora da bude problem. I ja sam čuo da je teži alat bolji i u tome ima logike.
Crevo se može prikačiti na svaki alat koji ima priključak i za kesu.
Naravno da ću objasniti kako se pravi ciklon, jer već počinje da mi bode oči onaj tekst "uskoro tekst o ciklonu".
Hej. Ako napišeš još 6 poruka, više nećeš biti "dodavač alata" . ;)
roskes
Post by roskes »
Da li ce rotaciona brusilica-slajferica bolje da izbrusi drvenu povrsinu [da bude glatka] nego tracna slajferica??!!
Poadrav!!!
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Rotaciona brusilica će definitivno bolje da izbrusi drvenu površinu i spremi je za lakiranje od tračne brusilice. Tračna brusilica služi za druga ravnjanja dasaka, i brzo skidanje velike količine materijala. Rotacionom brusilicom, i postepenim povećavanjem granulacije ćeš doći do savršeno glatke površine koja je spremna za finiš.
Hmmm
Ovde se ne bih bas slozio. Tracna brusilica (naravno sa odgovarajuce finom smirglom) bi trebalo da da finiju povrsinu. Rotaciona uvek kida vlakna sto kod trakaste nije slucaj.
Naravno trakasta je primerena samo za ravne povrsine.
zoranp
Post by zoranp »
ljudi da li pričate o rotacionoj i li vibravionoj brusilici, razlika u ačinu brušenja je očita.
Slažem se sa Mboleom da rotaciona trga vlakanca drveta, ona je u našem poslu dobra za poliranje MDF-a i obradu kerocka, tj umjetnih materijala, za drvo je u svakom slučakđju bolje koristiti tračnu brusilicu za grube , a za fine radove pred kraj i za medjubrušenja kod lakiranja vibracionu.
slaven.sa
Post by slaven.sa »
da ja nesto dodam. Tracna slajfarica se koristi za pocetno brusenje,a vibracionom zavrsavas i naravno onda ide rucno finiranje do besvjesti.
Po svemu sto sam do sada probao, i rotaciona i vibraciona brusilica uvek kidaju vlakna (manje ili vise ali ih kidaju).
Trakasta skida "ko besna", ali ne kida vlakna, naravno ako se brusi duz godova (a njom se uvek tako brusi).
Znam da se najcesce koristi za grubu obradu, upravo zbog svoje osobine da veoma brzo skida materijal, ali ako se na nju postavi dovoljno fina smirgla, povrsina je zaista glatko izbrusena.
Nakon toga ostaje jos samo zavrsno rucno brusenje uz kvasenje i podizanje vlakana.
Naravno najveca joj je mana sto njome mogu da se obradjuju iskljucivo potpuno ravne povrsine.
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
slaven.sa wrote:da ja nesto dodam. Tracna slajfarica se koristi za pocetno brusenje,a vibracionom zavrsavas i naravno onda ide rucno finiranje do besvjesti.
O tome i govorim. Prvo tračna gruba radi poravnanja - a sigurno treba, pa onda gruba rotaciona, koju postepeno povećavaš, i na kraju vibraciona fina. Naravno, posle podizanje vlakana, ko što kaže slaven. Pa onda malo krajnje brušenje - ručno.
zoranp
Post by zoranp »
Uvijek naq kraju dodjemo do onoga: ručno :)
slaven.sa
Post by slaven.sa »
vjecno rucno
Sl_Il
Post by Sl_Il »
POZZ...vidim da ovo ode malo u offtopik,evo i od mene malo reci za pocetak da odgovorim koliko toliko na pitanje...Usustini bavim sa svim materijalima po malo,pa tako i drvetom,a inace pre par nedelja i kupih ovu stvarcicu sa isto 900w,samo sto je mene kostala malo vise,ali u sustini izgledami da ce predstavljati pravi izbor za te pare,u odnosu na ono sto sam video po inostranstvu markiranih proizvodjaca...obradjivao sam malo sa njom cisto da joj osetim miris novog!izravnao sam malo dasaka za tezgu,i dva improvizovana prozora,i...sasvim je lepo poravnjala uzdignuca
Servis obezbedjen ima,garancija je tu,rezervnih delova takodje-za hobi stvari svidela mi se.
Đorđe
Post by Đorđe »
Pozdrav svima! Razmišljam ove godine da pravim veliku Tračnu Å lajfaricu pa me interesuje dali neko ima istu nek baci slike i koi kometar! kako je pravljena i na šta da obratim pažnju!!! hvala :)
uploads/101_traaena_alajfarica.jpg
BODARA98
Post by BODARA98 »
"Villager"je naša domaća marka.koja je u vlasništvu kragujevačke firme vilager.tako nešto .
proizvodi se u kini.ja lično je nisam nikada vidio samo prepričavam priču koju sam pročitao.
kažu da je daleko ispred einhela i da ima izvrsne bušilice.naravno shodno svojoj kategoriji
tj amaterskom alatu.tračne stabilne šlajfarice mogu da se naprave ali ja mislim da je to previše
rada na nečemu što u suštini kao gotov proizvod nije skupo.
moje mišljenje,ja sam vidjeo jednu ručne izrade koja je napravljena pomoću motora od stabilne bušilice
marke frem tako nešto znam da je ta stabilna bušilica kod nas oko 100e.
postolje je napravljeno od kvadratnih cijevi,povareno. ležište je napravljeno od iverice koju nose 4 točkića koja se kreću po dve cijevi koje su zavarene na konstrukciju ili postolje šlajfarice.
izgleda ružno što jest jest ali radi svoj posao.ako nekad budem skonto ovo postavljanje slika postaviću sliku.
mislim ne posjedujem trenutno sliku ali mi nije problem da slikam pošto je to mašina od mog prijatelja.
ko radi taj se i umori
Đorđe
Post by Đorđe »
BODARA98 klikni ovde da vidiš sliku uploads/101_traaena_alajfarica.jpg Nepričam ja o ručnoj alatki već o ozbiljnoj mašini :)
Pozdrav ;)
