police za knjige sa nevidljivim nosačima???
U kutu između dva zida željela bi staviti police za knjige sa nevidljivim nosačima.
Dimenzije kuta su slijedeće: širina : 58 cm
dubina : 35 cm
visina: 260 cm
Debljina police: minimalno 25 mm
S obzirom da se radi o polici na kojoj bi bile knjige zanima me da li se mogu staviti police sa nevidljivim nosačima ( kakvi bi trebali biti?) i da li će nosivost police pri tome biti dovoljno velika da izdrži knjige.
Ukoliko to nije izvedivo koje rješenje predlažete?
dubina : 35 cm
visina: 260 cm
Za nevidljivi nosac je najbolja deblja iverica bar 36mm i vise da ima nosenje nevidljivi nosac. Sto se tice knjiga zavisi koliko ih nameravas staviti jer knjige su prilicno teske. Kad imam problem sa teretnim stvarima ja stavim vise nevidljivih nosaca ali i to ima granicu. Ako ih stavis preblizu jedan do drugog teze se montiraju a moze da odvali ideo zida ako je suplja cigla ili blok.
Ono što sam ja zamislila je da knjige budu preko cijele police ( cca 58 cm duga polica), a radi se o teškim knjigama, stoga je velika vjerojatnost da nevidljivi nosači ( šipke koje izlaze iz zida) neće doći u obzir. Tishler je dao ok prijedlog međutim htijela sam izbjeći prekrivanje strane zida jer je s jedne strane zid crveni i to bi mi dalo dodatni efekt ukoliko bi police bile sa tim nevidljivim nosačima. U potrazi sam za nekom modernijom verzijom tih polica.
S obzirom da su ti nevidljivi nosači dosta upitni imate li kakve prijedloge koji bi se nosači mogli upotrijebiti, a da izdrže nosivost police sa knjigama?
58cm duga ili duboka?
Obicno se rermin "duzina" ne koristi kod police.
Polica ima:
sirinu (s leva na desno)
dubinu (od zida do prednje ivice)
debljinu (od donje do gornje povrsine)
Ako si mislila na dubinu, 58cm je prilicno veliko za knjige. Ukoliko nisu u pitanju neke enciklopedije ili slicni veliki formati, obicno je oko 22xm dubine sasvim dovoljno. A4 format ima stranicu od 21cm, a knjige su najcesce manje od toga. Nisam skoro video knjigu kojoj bi trebala polica dublja od 30cm.
Polica ima:
Radmit da li će ovi nosači izdržati težinu, a da se polica ne nakosi jer ipak se radi o policama za knjige ( a kao što sam napomenula radi se o težim knjigama - rječnici...)? I što bi značilo da se stave 2 nosača u stražnji dio police, a jedan sa strane gdje je normalni zid ( druga strana zida mi je knauf)?
nemogu oni da nose,ja takve koristim i te police nemogu da nose nista teze osim par knjiga i neke vaze za cvece,ako hoces da polica stvarno nosi moras potraziti neke ozbiljne nosace(ima jako lepih(a bogami i skupih))
ja sam takve stavio kod sebe,polica je 100x3ox3,6 ima 3 takva nosaca i kad se stavi nesto teze krivi se na dole.
pozdrav!!!
pozdrav!!!
Kako je u pitanju cosak iliti ugao iliti kut ako sam razumeo, ne bi trebalo da bude problema.
Svojevremeno sam radio police za televizore koje su radjene iz dve iverice sa supjinom od 2cm,
spreda zatvorena i kantovana.Nosaci su radjeni od cevi 20x20 duzine za 5cm krace od dubine police
i tiplovani u zid. Policu drze dva zida (kao kod ormana).
Nevidljivi nosaci koje je Rade predlozio su vrhunski za takve stvari, ima ih u duzini do 20 cm da ulaze u policu i precnoka 16mm a to moze da drzi mnogo knjiga!singer wrote:nemogu oni da nose,ja takve koristim i te police nemogu da nose nista teze osim par knjiga i neke vaze za cvece,ako hoces da polica stvarno nosi moras potraziti neke ozbiljne nosace(ima jako lepih(a bogami i skupih))
pozdrav!!!
Mnogo ih je tesko staviti jer rupe (i u zidu i u polici) moraju biti skoro idealno(horizontalno) izbusene i tijesne da se nebi police krivile(busiti sa burgijom 9 za tiplu od 10mm). Najveci problem kod njih je sto moraju biti zabuseni u puni zid a ne u suplji jer dolazi do krivljenja police zbog toga sto je saraf u vazduhu pa drzi samo dio koji je u zidu bloka i malteru a to je malo!!!
dragi moji prijatelji ja sam stavio bas te 16x200 u pun zid 3 kom na 100x30 policu savrseno ravno u pun zid!!!!!
i odgovorno tvrdim da nemoze nista teze od vaze ili pokoje knjizice ili ukrasa inace se krivi.
nadam se da sam bio dovoljno jasan po drugi put i da necu morati da dokumentujem slikama!!!.
pozdrav!!!
pozdrav!!!
