Leđa od univera
tika_spic
Leđa od univera
Post by tika_spic »
Smislio sam da napravim malo specifičan kuhinjski element. Biće visok 180 cm i širom 90 cm. Do visine od 85 cm biće dubok 50 cm i sastojaće se od dve fioke ispod kojih je priključak sa dvoje vratanaca. Od visine 85 cm do 190 cm, element će biti dubok 30 cm i sastojaće se od polica koje imaju samo leđa. Ceo element će zapravo imati jedna zajednička leđa od univera. Pitanja su:
1) Da li je ovakva konstrukcija sigurna, tj. da neće slučajno police da pretegnu i polome leđa na mestu prelaza ka donjem delu?
2) Koju debljinu da izaberem za leđa (univer)?
3) Da li će ceo element da se njiše, ili da ga na vrhu npr. utiplujem u zid?
4) Koje vinklice da upotrebim kao nosače za police? Razmak između polica će biti 25 cm.
imas 10 centi viska u visini elementa,
vise ces imati problema sa uvijanjem polica zbog duzine nego sa ljuljanjem elementa.:)
tika_spic
Post by tika_spic »
singer wrote:imas 10 centi viska u visini elementa
Nema veze, pošto i poslednja polica treba da ima leđa.
singer wrote:vise ces imati problema sa uvijanjem polica zbog duzine nego sa ljuljanjem elementa
Å ta tačno podrazumevaš pod "uvijanjem" polica?
Ako si mislio na ugibanje, onda to može da se reši sa dodatnim vinklicama na sredini polica.
polica dimenzija 30x90 ce se vremenom uviti sama od sebe,a ne jos pod opterecenjem,stavices ti vinklice iza a napred?:)
tika_spic
Post by tika_spic »
Uh, ne znam da l' sam se baš tačno izrazio kad sam napisao vinklice. Zapravo sam mislio na vinkle kod kojih bi krak koji drži policu bio bar 15 cm, plus iver vijci kojima bi plica bila zašrafljena za leđa.
Koju debljinu da izaberem za leđa?
Nisu tebi problem ledja. Njih jednostavno prisrafi za zid negde pri vrhu i miran si. Mogu da budu bez problema od 18mm univera. Problem su ti same police, one ce hteti da se "odvale".
Ne vidim zasto pravis ledja iz jednog dela, zajedno sa donjim. To je em kabasto (razmisli kako ce biti "lagano" da se to pomeri), em nema potrebe.
Donji deo napravis "normalno" sa ledjima od lesonita/HDF-a, a taj gornji jednostavno prisrafis sa 4 srafa/tipla za zid.
Sad, meni su vinkle ruzne. Jedini razlog koji mi pada na pamet za takvu konstrukciju bez bokova je estetika. OK, to moze lepo da izgleda, kao da police izlaze direktno iz zida, ali kad stavis vinkle "upropastio" si izgled.
Da bi police mogle "same" da stoje, moraju da budu "debele". Na taj nacin skracujes polugu koja hoce da ih odvali od ledja. Koliko debele? Pa recimo nesto reda 5cm. Ne moraju da budu "pune". U sredini moze da bude rupa (naravno zatvorena sa 3 strane koje se vide), a otpozadi prisrafis za gornju i donju plocu.
tika_spic
Post by tika_spic »
Meni lično vinke lisu ružne. Pa i ako budu, mogao bih da ih ofarbam u neku boju koja se slaže sa dezenom univera.
Razmišljao sam da kao zaseban element napravim ploču koja bi nosila police. Međutim, problem je u tome što površina zida na koji bi ta ploča trebala da se utipluje nije ravna. 1/4 tog zida je prekrivena pločicama koje strče 1 cm i to predstavlja manji problem. Veći problem je što bih morao da bušim i kroz pločice. Pošto tek treba da se uselim u stan, ove police smatram samo privremenim rešenjem.
mbole wrote:Da bi police mogle "same" da stoje, moraju da budu "debele". Na taj nacin skracujes polugu koja hoce da ih odvali od ledja. Koliko debele? Pa recimo nesto reda 5cm. Ne moraju da budu "pune". U sredini moze da bude rupa (naravno zatvorena sa 3 strane koje se vide), a otpozadi prisrafis za gornju i donju plocu.
U prethodne dve poruke sam napiso da bih pored 3 vinkle, dodatno osigurao konstrukciju još i iver vijcima.
Drugo rešenje, ali mnogo skuplje bi bilo da koristim "papagaj" nosače.
Pretpostavljam da bi oba ova dva rešenja bila dobra da izbegnem postavljanje debelih polica, bilo punih, bilo kutijastih.
stari
Post by stari »
A, ovo rješenje
tika_spic
Post by tika_spic »
Uh, tek to mi se ne sviđa. Poprečni presek leđa je oslabljen toliko, da nema kud više. To bi se slomilo kao čačkalica.
Ako stavljas konzole vijci manje vise nisu bitni (nece da skode cisto da se manje uvija). Ako ne stavljas konzole nema tog vijka koji ce ih zadrzati da se ne odvale na poluzi 1:16 (ako ti je dubina police 30cm, a debljina univera je 18mm, onda imas polugu sa odnosom 1:16).
Ne znam, nekako mi ta konstrukcija sa ledjima skroz odozdo, koja nisu nicim poduprta, nikako ne pije vodu. Bojim se da ce to da pukne samo tako.
Ako su ti plocice u donjem delu (sto pretpostavljam) uopste ne moras da ih busis. Okaci jednostavno na dva tipla sa gornje strane. Sama tezina police ce je drzati prislonjenu uz plocice (eventualno na dva mesta sljapni malo silikona, cisto da bas ne landara ako nema nicega na njoj). Slike vise tako, sto ne bi mogla i polica :)
tika_spic
Post by tika_spic »
Vidim ja da ću na kraju da odem i kupim neku vitrinu od masiva. ;)
A u vezi toga što kažeš da leđa nisu poduprta, to bi možda moglo da se reši duplim leđima.?
Razlog zbog čega izbegavam da pravim viseće police je u tome što u dojem delu imam priključak koji je dublji od polica. Ako bih napravio razmak između visećih polica i tog priključka, videle bi se pločice i zid iza njih. Nije strašno, ali nije ni estetski. Moguća je i varijanta da se ploča sa policama spusti do površine priključka i to bi možda bilo sasvim pristojno rešenje. Međutim, mene brine da li tolika ploča, 4 police i teret na njima, neće biti preveliko opterećenje za 2 tipla postavljena u giter blok?
2 tipla postavljna u giter blok, nose bojler od 80 litara bez ikakvih problema (naravno ne bilo kakvi tiplovi, uzmi kvalitetne tipa fisher i to one koji su namenjeni za takvu podlogu, to jest suplju ciglu).
Ne verujem da ces imati ni 20Kg na toj polici.
Tiplovi su ako je konstrikcija uradjena iole pismeno, uvek optereceni na smicanje, a nikad na cupanje. Na smicanje, sraf od 6mm, moze da izdrzi grdnu silu, i sto je jos vaznije, i giter blok na smicanje moze da je izdrzi.
