Kuhinjske radne ploče - tipovi?
sphex
Post by sphex »
Planiram da uradim novu kuhinju (da naručim po meri). E sad glavna stvar je u tome što bi ona po zamisli trebala da najpribližnije imitira drvo ili teksturu - materijal drveta (ne mora i stvarno da bude od drveta), dimenzija na jednom delu ne bi bila standardnih 60 cm širine već 90 ili čak i više, a i debljine min 5-6 cm.
Raspitivao sam se na razne strane i manje više sam zaključio da to što ja želim i u tim dimenzijama teško da ću naći a da može da se upotrebi za kuhinjsku radnu ploču (radne ploče od iverice, MDF,..) a opet raditi od punog drveta, teško da to može kod nas, a možda se i varam....?
Zanimaju me vaša iskustva sa raznim tipovim radnih ploča, a da opet ispunjavaju tu ideju da "izgleda kao drvo" kao i osnovne uslove za korišćenje i upotrebu u kuhinji (otpornost na toplotu, udarce, pritisak, higijenski standard, mogućnost da se ugrade elementi sudopera i keramička ploča... u principu sve ono što je ispunjavaju standardne radne ploče u kuhinji).
DrNikola
Post by DrNikola »
Jedina prava varijanta u tom slucaju ti je KRISTALAN, ali nemoj da se prepadnes kada ti neko kaze cenu.
sphex
Post by sphex »
da li možeš malo više podataka o pomenutom materijalu da podeliš?
DrNikola
Post by DrNikola »
Potraži po forumu već se vodila debata o tome, a postoji i lik koji ga radi na forumu!
DrNikola
Post by DrNikola »
Evo pa pogledaj ako ti nešto nije jasno ti pitaj.
viewtopic.php?id=2001
sphex
Post by sphex »
pa da, taj materijal sam i video kad sam gledao "Schock" sudopere (cristalan, cristalite, cristadur...), i on je odličan jer je fenomenalnih karakteristika, prilagodljiv dimenzija, a i spoj je praktično nevidljiv, međutim u mom slučaju gde mi je namera da radna ploča ima izgled drveta, nisam još našao da ovaj materijal i to nudi u svojoj ton karti. Vidim da može biti raznih boja, ali ne i tekstura.....
DrNikola
Post by DrNikola »
Probaj onda da nadjes ploču kancelariskog stola one idu i do 90 cm širine.
Jako retko ih ima (zadnji put sam ih video jos pre nekoliko godina u tihosu) ali ni one ne zadovoljavaju uslov da su 5-6cm debljine.
Jedino sto mi pada na pamet je da "isfoliras" tako debelu plocu.
Kupis plocu za radni sto, pa joj odrezes obe ivice. Sa donje strane na nju zalepis i prisrafis univer odgovarajuce debljine (ili dva sloja ako jedan nije dovoljan). Onda tako dobijen "sendvic" kantujes debelom lajsnom od tvrdog drveta. Recimo hrastove siroke lajsne za parket. Ili nadjes da ti neko napravi odgovarajucu lajsnu. Lepis lajsnu epoksidom (ne pada mi napamet nista drug), kako bi to bilo potpuno vodonepropusno.
Postoji i mogucnost da ne dodajes univer odozdo vec da samo prepustis lajsnu. Ploca ce izgledati da je debela ko lajsna.
sphex
Post by sphex »
Da, hvala. Padalo mi je na pamet takvo nekakvo slojevito pravljenje, ali nisam znao da postoje kod nas ploče 90 cm širine. Da li one imaju istu zaštitu kao i klasične r. ploče od 60 cm? Tj da li imaju onu završnu zaštitnu foliju ili šta već da bi mogle da se koriste u kuhinji?
A za prepust sa lajsnom je dobra ideja, ali pošto će mi baš na tom delu gde je širina 90 cm ili 100 biti konzolna sama radna ploča (prepust u ondosu na donji korpus je oko 30-40 cm), onda je malo nezgodno ako se ispod vidi ili oseti da nije "puno".....razmisliću još o tome, hvala. Ta lajsna je debljine 15 ili 18mm? Ili manje?
Evo kačim i radnu sliku ideje da približim stvar...
Da, te ploce imaju istu povrsinu kao i radne ploce za kuhinju (debela melaminska folija).
Lajsnu kupujes/pravis one debljine koja se tebi dopada. Sto se tice posla koji treba da obavi, moze da bude i 10mm debela, sasvim je dovoljno, al ako hoces da recimo napravis da bude zaobljena, onda naravno mora da bude deblja. Znaci cisto stvar estetike i izgleda koji zelis da postignes.
Furnirani MDF + drvena lajsna od istog drvrta od koga je i furnir + dobar lak!
Mada imas i proizvodjaca cinkovanih drvenih ploca (vec pominjano na forumu) kod kojih mozes poruciti ploce u tim dimenzijama i dobro ih lakiras!
A imas i da kupis posebno u tablama onaj materijal koji se lijepi na fabricke radne ploce (zaboravih kako se zove) debljine je oko 1mm. Napravis ploce od sirove iverice nalijepis prvo na kantove i visak skines frezerom (ravno kopir glodalo) pa zatim na gornju povrsinu i istim principom obradis.
Najbolje bi bilo da lijepljenje radis na licu mjesta jer se najbolje moze napraviti spoj koji moze biti i neprimjetan ako se dobro zalijepi!!!
sphex
Post by sphex »
Hvala mbole.
A Sasa furnirani mdf mi je prvi pao na pamet, ali mi se čini da ne bi baš mogao da dugo traje u uslovima eksploatacije u kuhinji. U nekim trenucima razmišljanja, padalo mi je napamet da postavim čak parket na neku podlogu (ivericu, osb...) pa onda da ga dobrano izlakiram, ali tek za to nisam siguran.
Da ne postoji neki premaz providni, kao lak, ali da ima debljinu? Npr. kao što su epoksi smole (mada su one podložne grebanju i lako se oštete), nešto da se izlije preko drveta ili furnira?
Kvalitetan poliuretanski lak nece da se izgrebe samo dobro da sazri pre ugradnje.A epoksid je tvrd kao kamen samo neces da imas sjaj,
sphex
Post by sphex »
Koji preporučuješ i koliko to p.u. lak zri da bi bilo kvalitetno i negrebljivo? A otpornost na toplotu (vruće dno šerpe ili sl.)?
Pa meni nije neophodno da gornja površina radne ploče bude u visokom sjaju. Na onoj slici gore je slučajno možda tako ispalo. Čak bi mi i odgovaralo više da bude "mat".
U tom slučaju bi mogao i furnir da padne, a možda i parket ;)
Kako se epoksid smola stavlja, nikad nisam gledao uživo (znam za podove, ali nisam video preko drveta)?
Pedjamil
Post by Pedjamil »
Kod nas se mogu pronaci PU lakovi za izlozene povrsine (kod tebe - kuhinjska ploca) , a dosta tesko je isti naci u visokom sjaju, poliranje moze da pomogne u tome (sad mi na pamet pada Beo Icla , ali pretpostavljam da se moze naci i nesto kvalitetnije). Pre desetak godina se posebno kupovao tzv. "dijamant" (komponenta) , koji je sluzio za pojacanje otpornosti zavrsnog laka na habanje (do razumne granice , naravno). Vecinom su PU lakovi otporni na toplotu i vlagu , ali idealnog resenja nema , tj , garancije - zavisi od kvaliteta laka , majstora , kvaliteta podloge ( i obavezno nekoliko slojeva )....
Sto kolega Sasa rece , najlaksa je varijanta sa melaminskim plocama (nekad se zvalo ultrapas , a neki ga jos zovu laminat- ne onaj za pod , ima ga , npr, u Dipou). Osnovna ploca moze biti sendvic od sirove iverice , medijapana , panela , s tim da u sredini mogu da se stave trake od istog materijala , radi smanjenja tezine, pa se sve zajedno odnese na presu na lepljenje (posle obrade ivica) i divota jedna. Melaminske ploce imaju texturu drveta (i boju) , ali nisu bas jeftine , s tim da su siroke 2 m , pa bi jedna mogla da zavrsi posao (ne prodaju se na parce).
Drvo je - drvo i tu nema filozofije i moguce je napraviti ploce te sirine i debljine , jedino postoji pitanje gradje za taj posao (kvalitet , vlaznost...) i da li majstor ima mogucnosti (masine) da toliko siroku plocu obradi. Posle toga sledi zavrsna obrada , tj lakiranje.
