Mala busilica?
Mala busilica?
Do sada sam koristio klasicnu busilicu za rupe u drvetu promera 2-3 mm.Lutajuci po netu pronasao sam interesantnu rucnu busilicu.
Koristio bih je za busenje rupa na bocnim stranicama ramova za kosnice.Letvice su debljine 10mm i 4 rupe idu na jednu bocnu stranu.
Molim sve vas za misljenje i iskustva i eventualnu neku drugu preporuku.
http://www.mikroprinc.rs/proizvodi.aspx?sub=p&pg=C2010
Imam takvih nekoliko, sluze mi za busenje stampanih ploca kada nesto hocu na brzinu da probam. Znaci koristim ih za vitroplast (stkloplastika u sirem smislu) ili pertinax (textolit ili sta vec). Burgije su 0.5mm do 3mm. Futer je obicno takvog oblika da moze da prihvati male burgije. Broj obrtaja je veliki 6000-10000 ili cak i vise. Napaja se jednosmernom strujom (moze iz akumulatora)... brzina se lako regulise promenom napona (recimo iz nekog ispravljaca-stabilizatora sa regulacijom napona).
Povremeno se mogu nabaviti i jace masine kineske proizvodnje (imaju pribor za brusenje i graviranje, kao i sajlu)... ali mi se cini da su imale problematican futer... treba pogledati.
nadam se da sam ista pomogao.
Da... jos se prilikom promene brzine (promenom napona) smanjuje i moment.mbole wrote:Bojim se da ti je ovo prebrzo. Palice drvo. A trebace ti i ispravljac.
Za takvu namenu (a i siru) verovatno su najzgodnije male srafilice.
Srafilice NISU zgodne jer su nezgrapne... ako pricamo o rupama precnika ispod 1mm... (za sta male busilice imaju smisla)
a ponekad se u futer ne moze ni stegnuti tako mala burgija, pa treba ona sto ima prosirenje za stezanje.
p.s. one masine za brusenje sa sajlom su bolji kompromis posto imaju regulaciju broja obrtaja, a napajaju se direktno iz 220V
evo nekih:
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljn ... a=72513000
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljn ... a=72550000
ali i to je prebrzo.... madaaa... mislim da je bolje da se proba ...
Ovo je Womax, jeftinija varijanta.
Bosch, Metabo, Dremel i ostale nisam spominjao zato sto su mozda coveku preskupi
Mala srafilica nema steznu glavu,vec bit sa burgijom.Te burgije su skroz izvitoperene i nisu bas udobne za rad.mbole wrote:Bojim se da ti je ovo prebrzo. Palice drvo. A trebace ti i ispravljac.
Ispravljac treba i to malo jaci od 0,4 A.Njihova cena je niska.Mozda vec imam neki slican od silnih uredjaja.
Evo ja imam jednu metabo sa steznom glavom za burgije >= 1mm. Ako ti treba za ramove, to je odličan model sa dve brzine. Jedino što osovina nije baš 100% u osi..., ali o tome sam već oisao pa da se ne ponaljam.Mala srafilica nema steznu glavu,vec bit sa burgijom.
Ne znam u čemu je nezgrapna za te male rupice
Meni ono vise lici na biaks nego na busilicu!Branislav wrote:boggy bio sam u Woby.Na zalost te male brusilice primaju samo 3.2 ili 3.5mm burgije.Nemaju steznu glavu i imaju futer u koji se umetne brusni kamen.
Sama brzina i stezna glava(sa caurom kao kod frezera samo od 3mm) govori da je u pitanju biaks a ne busilica!!!
Da... za manje od 1mm mora nesto lakse da se koristi.metabo wrote:Evo ja imam jednu metabo sa steznom glavom za burgije >= 1mm. Ako ti treba za ramove, to je odličan model sa dve brzine. Jedino što osovina nije baš 100% u osi..., ali o tome sam već oisao pa da se ne ponaljam.Mala srafilica nema steznu glavu,vec bit sa burgijom.
Ne znam u čemu je nezgrapna za te male rupice, doduše, boggy je pričao o rupicama manjim od 1mm ...
Branislave, sto se tice futera... to je tacno... tu i nema futera nego samo 3mm... doduse... minijaturni futer koji imam na drugoj busilici (maloj)... e, njegov navoj odgovara navoju na Womaxovoj steznoj glavi... kako se vec zove alatka... pa moze i da se iskombinuje. Dalje, na jeftinijim malim busilicama se ulozak za steznu glavu moze i menjati i prilagoditi debljini burgije.... svaki iole sposoban strugar to moze napraviti... ne bih ovo pricao da vec nemam jednu malecku busilicu sa takvim "futerom".
Ali... ako covek radi samo 2-3mm... to moze pazljivo da se uradi kvalitetnijom srafilicom koja ima normalni futer.
Kako kojaBranislav wrote:Mala srafilica nema steznu glavu,vec bit sa burgijom.Te burgije su skroz izvitoperene i nisu bas udobne za rad.
Neke imaju steznu glavu fabricki, za neke moze da se kupi mala stezna glava do 6mm, koja se umece u nosac za bitove (imam jednu takvu).
Zasto bi burgije koje su za bit dosed od 1/4" bile izvitoperene? Imam jednu Metabovu i jednu Festovu takvu garnituru, i mogu ti reci da sam video malo tako kvalitetnih burgija. E sad ako si pazario neku garnituru za "oba evra", to je vec druga prica, al to nema mnogo veze sa tipom burgije.
Te male "Dremel" brusilice/busilice obicno dolaze sa setom od 4 caure, koje pokrivaju razpon od 0.x do najcesce 3.2mm. E sad da li je to tako i kod womax-a, pa si propustio da ih uocis ili stvarno isporucuju samo jednu cauru, ne znam. Znam da Dremel dolazi sa takvim setom od 4 caure.Branislav wrote:boggy bio sam u Woby.Na zalost te male brusilice primaju samo 3.2 ili 3.5mm burgije.Nemaju steznu glavu i imaju futer u koji se umetne brusni kamen.
Ako sam dobro razumio ti ces kroz te rupe na okviru da provlacis zicu na koju se stavlja vosak ...tebi treba busac rama koji ujedno stavlja i nitne na ram jer prilikom zatezanja zice te nitne ne dozvoljavaju da se zica utopi u drvo..
http://roj.co.rs/proizvodi/pribor.html
Idem sutra ponovo u Woby.Trgovac koji je danas bio u Woby nije bas mnogo strucan.Mislim da postoji set od 4 caure koje se naknadno kupuju.mbole wrote:Te male "Dremel" brusilice/busilice obicno dolaze sa setom od 4 caure, koje pokrivaju razpon od 0.x do najcesce 3.2mm. E sad da li je to tako i kod womax-a, pa si propustio da ih uocis ili stvarno isporucuju samo jednu cauru, ne znam. Znam da Dremel dolazi sa takvim setom od 4 caure.Branislav wrote:boggy bio sam u Woby.Na zalost te male brusilice primaju samo 3.2 ili 3.5mm burgije.Nemaju steznu glavu i imaju futer u koji se umetne brusni kamen.
Javljam se sutra.
Hvala svima na savetima i preporukama.
Kolega, ja sam za svoje potrebe prvo kupio jeftini biaks u Woby Haus-u marke "Womax". Nekoliko primeraka sam isprobao i izabrao sam onu sa "najmanjim" bacanjem osovine rotora. Nažalost one nemaju štelujući futer (steznu glavu) nego navojnu čauru sa dve stezne čaure.
Probao sam dali na osovinu "pasuje" dremelov futer - ne "pasuje", drugi navoj.
Kako mi je ubrzo izgoreo rotor (moja krivica jer sam previše forsirao alat) odlučim i kupim biaks "Dremel serije 300"
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... cat_id=471
a u prodavnici "DABS ALATI" (Bulevar Arsenija Čarnojevića 99 N.Bgd. tel: 313-33-51) dodatno i štelujući futer za biaks (raspon od 0,4-3,4 mm):
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=215
i sada imam kvalitetan alat za rad.
Nije na odmet pogledati i ovu ponudu:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-d ... rod_id=218
