kako da ovo napravim?
rushinbrain
Post by rushinbrain »
znaci da nebude ostar vec zaobljen unutarnji cosak u nekoj kutiji od drveta!
rushinbrain wrote:znaci da nebude ostar vec zaobljen unutarnji cosak u nekoj kutiji od drveta!
Najprirodnije moguće - glodalicom! Obično ravno glodalo, a njegov poluprečnik određuje poluprečnik krivine. Paralelnim graničnikom se vuče uz bočnu spoljnu stranu kutije. Ako sam dobro razumeo problem :rolleyes:
Damir 66
Post by Damir 66 »
rushinbrain wrote:[url]http://img64...us/img64/7337/rrrbp.th.jpg[/url]
Napraviš normalan ćošak, zatim napraviš lajsnu sa radijusom i zalijepiš u taj ćošak i to je to.I malo pobrusiš gornju stranu da se ne vidi spoj.
rushinbrain
metabo ne zaoblit ivice vec da radijus ili zaobljenje ide kroz cjelu kutiju od fronte do iza...
a damire nebi htio nadostukavat to se uvijek vidi
mester ING
Post by mester ING »
i ja mislim da je to najlaksi nacin
Da li je kutija sa druge strane otvorena ili ima dno? Koliko je kutija duboka?
Možda je najjednostavnije sva pripreme glodalicom uraditi pre sklapanja kutije, a stranice sklapaš na ger (45 stepeni)
rushinbrain
Pa otvorena sto ne znaci da nekad u buducnosti neka nece imat.Kutija je 30 - 40 cm ova sada al nekad moze vise ili manje.
da i ja sam mislio da ide na 45 stupnjeva.
Imam otprilike viziju kako ali dosta posla bi to bilo mozda previse samo zbog oblog coska ali reko da pitam jel ko radio i ima jednostavnije rjesenje
Posto znam da radis od punog drveta (ko da postoji prazno :)), jedino sto mi pada na pamet a da izgleda estetski kako treba, je da "kopas" celu povrsinu. Drugim recima:
Materijal koji je debljine: krajnje debljina ploce+1/2 poluprecnika zaobljenja.
Uz ivucu se uradi glodalicom poluokrugli zleb glodalom odgovarajuceg precnika (tako da mu je poluprecnik isti kao poluprecnik krivine.
Ostatak ravne povrsine se iskopa ravnim glodalom i onom napravom/sablonom koji se koristi kao diht glodalicom ili nekom drugom metodom.
Izgerujes pod 45 stepeni.
Moze i da koristis glodalo koje ima ceo poluprecnik, i onda kopas samo dve stranice, al sad dva puta dublje (naravno ta dva dela materijala treba da budu krajnja debljina ploce+poluprecnik zaobljenja).
Ili da napravis lajsne koje su ko ceo ugao, pa da lepis sa ravnim stranicama.
Mislim da dodavanje lajsne iznutra u ugao ne bi delovalo estetski prihvatljivo za tvoj nivo rada.
rushinbrain
zasd su to i meni jedine ideje ali ili je previse posla s tim ili nije to to...morat cu smislit nesto lakse...
Ako je gornja ploca debljine 2 cm mozes da je slijepis od elemenata sirokih 4 cm a ne krajeve im isto zalijepis elemente 4x4 cm koje predhodno sa doljnje strane obradis na frezer da ima taj unutrasnji radijus od 2 cm.
zvecanac
Post by zvecanac »
Po mome najbolje je za taj cosak upotrebiti gredicu duplo deblju od zidova kutije.Gredicu ili cetvrtku kako Sasa rece
obraditi ili frezerom(sto je malo teze ako su zidovi kutije deblji),ili preko testere cirkulara gde se poprecno na testeru povlaci gredica i tako dobije zeljeni luk.
Neznam jer sam ti dobro opisao metodu al nadam se da sam te samo podsetio na nesto sto si vec do sada radio ili video na netu...
I ovo ce da prodje.
rushinbrain
odustajem :D
previse posla bez pravog alata.
Iako isprobao sam nesto i uspjelo je ali malo previse opasno.
Na ravnalici se spuste obje ploce u ravninu tako da noz viri van mm ili 2.
Na dasci se frezerom na sredini napravi zljeb sirine 4-5 cm da se moze sigurno spustit iznad nozeva i to je to.dalje se hobla jedna polovica,okrene pa druga polovica.i tako u dubinu jedno 8-9 mm a sama glava ravnalice daje dobar polukrug na krajevima.
ali kazem preopasno za jedan izgled koji se moze postic i na drugi nacin.
hvala svima na odgovorima
rushinbrain
a bas dobro izgleda :)
---ovo na slici je furnirano.-----
Nije mi bas najjasniji ovaj opis odradjenog posla, ako mozes postupak malo sire da pojasnis!
A ovo na slici je daleko od svih nasih opisa!
Po sto ne uradis furnirano???
