Krivljenje vrata na kliznim vratima plakara
Zoran Beograd
Post by Zoran Beograd »
Da li bi neko mogao da mi odgovori kako da izbegnem krivljenje vrata na plakaru sa kliznim vratima?
Problem je u tome sto je plakar sirok 2.7 m i visok isto toliko a ima dvoje kliznih vrata dimenzija od po otprilike 130 x 260 svaka. Posto su prilicno velika, a kupio sam mehanizam koji nosi vrata na gornjoj sini i prekriva i vertikalne i horizontalne kantove, odnosno ceo korpus, cuo sam da je moguce da vremenom vrata dobiju "stomak" sto bi onda prtestavljalo problem da se spoljnja vrata "mimoidju" sa unutrasnjim vratima.
Cuo sam da je postojala ili da i dalje postoji neka sina za ispravljanje vrata koja se postavi vertikalno na vrata sa unutrasnje strane i da se onda sa nekim srafom sredina vrata na taj nacim podesava, ali ne znam ni kako se zove ta sina niti gde ima da se kupi, pa ako bi neko mogao da mi pomogne bio bih veoma zahvalan.
Unapred hvala na bilo kakvim savetima.
kao prvo vrata ces ukrutiti sa al- ruckama po duzini na svaka vrata po jednoj strani a na drugu stavljas al-nasadnu (18mm)pa ako i tada imaju stomak onda stavljas ukrutni mehanizam(ima ga fer-shop)cenu neznam jer mi nije nikad trebala posle ovoga sto sam ti napisao.al rucka po citavoj duzini vrata te kosta~~1100-1200din komad,a nasadna al-18mm 3metra 330din.pa udri(ovo su cene u NS)pozdrav i srecno!!!
adresa za fer-shop je karadjordjeva 15, 011-3285-101
Zoran Beograd
Aluminijumske rucke sam kupio, i to cetiri komada koje su prolazne, za svaka vrata po dve, tako da ce to da mu da cvrstinu po vertikali a ukrutne lajsne po horizontali sam hteo da izbegnem i da uradim samo ABS.
Pomenuo si ukrutni mehanizam ali nisam siguran da li mislimo na isto pa ako bi mogao malo detaljnije da mi pojasnis o kakvom mehanizmu je rec.
Hvala u svakom slucaju.
Zoran Beograd
Da dodam jos samo nesto. Klizni mehanizam koji sam kupio se ne oslanja na donju sinu kao sto sam vec pomenuo, nego su noseci tockici usrafljeni u vrata sa gornje stane.
Kada klizna vrata imaju mehanizam koji se oslanja dole problem je manji zato sto vrata svojom tezinom deluju potpuno vertikalno, medjutim problem je u tome sto,kada je u pitanju "viseci" mehanizam, dolazi do stvaranja momenta nanize iz razloga sto vrata "ne vise" direktno po vertikali nego su tockici udaljeni od vrata nekoliko santimetara sto dovodi do stvaranja momenta i potencijalne deformacije vrata po visini.
Po svim mojim saznanjima upravo je obrnuto, odnosno do uvijanja vrata mnogo cesce dolazi kod mehanizma koji je oslonjen na donjoj sini.
Taj moment koji se javlja zbog tockica koji su izbacen u odnosu na vrata, je daleko manji nego sto je sama tezina vrata kod mehanizma koji je oslonjen na donjoj sini. Posto su vrata tanka (u odnosu na ostale dve dimenzije debljina im je daleko manja), dolazi do izvijanja. Isti slucaj imas i kod velikih ormana kojima su bokovi iz jednog komada i vremenom pocinju da lice na bure.
Evo mi ga u spavacoj sobi jedan takav orman sa veoma teskim vratima (3 komada svaka po metar sirine, jedna sa ogledalom), i mehanizmom koji j ekacen gore. Orman je poprilicno star, ja sam ga dobio pre jedno 4 godine, a kod burazera je koliko znam bio bar jedno 10-tak pre toga. Vrata nisu ni mrdnula, za razliku od bokova koji su se uvili, pa sam morao da ih utezem policama.
otidji na www.siscosistem.it pa na englesku verziju i onda na products,pa na reinforcing rod i sve ce ti biti jasno o cemu sam pisao(da bi to sve uradio treba ti oberfrezer i glodalo za sarke fi35,verovatno ces dobiti teh.uputstvo za montazu)i onda udri po plakaru.
mbole ti je lepo rekao a i ja se slazem da ti je maje krivljenje vrata koje vise na sini nego onih koje stoje na istoj.
ja sam dosta plakara kliznih odradio i nikad nisam morao kupovati mehanizam za peglanje vrata tako da verovatno neces ni ti morati ali.....
izvini sto ti nisam dao dir.link jer jos nisam vican uploadovanju linkova i slika(ali nece to dugo trajati)
pozdrav!!!
ljubisa o
Post by ljubisa o »
Stavi ispod poda mehanizma na mesto gde se krivi a to ces videte posto vrata na tom delu teze klizaju ,mali komad lesonita tako da se ne vidi ili parce nekog materijala jer taj problem hoce na sirim dimenzijama a i podovi nisu ravni .gledaj bez kupovina da prolazis .
Rad je molitva.
Zoran Beograd
Hvala svima na ucescu i na odgovorima, puno ste mi pomogli.
Vec sutra cu da odem u Karadjordjevu ulicu u Fer shop i da vidim da li imaju taj mehanizam i koliko kosta i ako nije preskup mozda je najbolje da ga odmah ugradim u vrata, mada moze i kasnije, ali mislim da mi je mnogo lakse da na mestu gde budem kupovao univer za vrata pitam i da ih zamolim da mi oni sve to izbuse i ja pomenuti mehanizam samo da montiram.
Ja sam mehanizam za klizna vrata kupio u Euro profilu u Bitoljskoj ulilci br.16 u Zarkovu i kako sam kasnije saznao to je neki turski mehanizam, nisam ranije znao za pomenutu radnju u Karadjordjevoj ulici, i nadam se da ce da izdrzi posto pise da je predvidjena nosivost 50 kg. Mislio sam da ugradim i ogledala ali bi to jos povecalo tezinu vrata tako da nisam siguran da li smem. Koliko sam preracunao vrata gpre navedenih dimenzija od 18 mm univera koji stavljam bi trebalo da budu oko 40 kg tezine, pa na to ogledala, ne znam ...
Iz iskustva: tako velika krila kliznih plakara imaju tendenciju krivljenja na dvije razlicite strane i to ako klize po donjoj sini krive se spolja a ako klize po gornjoj sini krive se prema unutra! Licno mislim da su mnogo bolji sistemi kog kojih nosi gornja sina (koristim KOBLENC sistem0940 i 0920) i kod njega sam primijetio da se vise krivi spolasnje krilo(razlog je tesko objasniti) sto sam rijesio stavljanjem deblje cetkice izmedju dva krila pa se ona prakticno naslanjaju jedno na drugo i smanjuju tendenciju krivljenja, a i ako se iskrive malo ne udaraju jedno u drugo! Cetkicu koristim samoljepljivu od AL stolarije ima da se kupi u ALUMIL debljana joj je 8mm i siroka 2cm!
koliko to lako klizi sa tom cetkicom posto se fakticki taru jedno o drugo?
Razlog sto se vise krivi spoljasnje krilo je upraov ovaj koji je pomenuo Zoran. Kod njega je tacka vesanja jos dalje od samih vrata, pa je poluga koja ga uvija veca. Kod unutrasnjeg krila je tacka vesanja mnogo blize vratima (za celu debljinu vrata + koliko ima izmedju njih), pa je poluga manja, a samim tim i moment koji pokusava da uvije vrata.
Nicola
Post by Nicola »
krivljenje vrata poznat problem, ali se resava sa ukrutnom sipkom koja se stavlja sa zadnje strane vrata, aluminijumske ukrutne rucke nisu trajno resenje kod velikih vrata jer se vremenom i same uviju a ukrutna sipka ima mogucnost da se steluje zavisno na koju stranu se vrata uvijaju. sipku koristim i kod obicnih vrata na sarkama ako stavljam ogledalo jer ne dozvoljava krivljenje. Nabavljam je iz AXON-ovog kataloga stize postom cena oko 2000 din kom ali i vredi.
singer wrote:koliko to lako klizi sa tom cetkicom posto se fakticki taru jedno o drugo?
Cetkice su od nekog mekanog materijala a vanjsko krilo ima mogucnost podesavanja razmaka izmedju krila pa se nasteluje da nije veliki pritisaka osim toga cetkicom se sprecava ulazak moljaca u plakar!
