DIHT UJEDA!!!
Krajišnik
DIHT UJEDA!!!
Post by Krajišnik »
Pozdrav svima,
imam problem sa SICAR PRO 400 dihtom, ujeda mi dasku nekih 6 cm na početku. Mislim da je problem u valjcima koji vode dasku kroz diht i njihovom pritisku na dasku. Dali to ima veze sa mojom pretpostavkom i kako rješiti taj problem? Inače problem se počeo pojavljivati poslije prve izmjene noževa. Saštelao sam ploče abrihtera na 0 a noževe i šablon za štelanje noževa uz pomoć stakla i papira tako da jednako nosi na obe strane i ne ujeda dasku na kraju.
Hvala na pomoći
annenad
Post by annenad »
Meni se to desavalo kada uvodim duzu dasku a prethodno nisam dobro podesio oslonac za dasku pa mi se prednji deo (koji ulazi u valjke) malo izdizao dok vodjice ne odrade svoje (isti negde oko 5-6 cm). Kad sam podesio oslonce da daska bude u ravni sa plocom to mi se nije desavalo. Ne znam da li je to i kod tebe alo probaj da poravnas oslonce za dasku i ulaznu plocu dihta.
Pozdrav...
Ne veruj ženi koja laže...
Moze da ti desava to sto kaze kolega ili ako si slucajno dirao sarafove koji imaju ispod opruge za pritisak vucnih valjaka.Neznam kakav je taj diht ali kod mene ima par koje kakih stelovanja.Samo polako tu cetvrt kruga na spingli ili vijku moze da pravi probleme.
bane
Post by bane »
Mnogo ti je labav(visoko podesen) prvi valjak zato diht pocne dobro da skida tek kad dasku uhvati drugi valjak, onaj izlazni, koji je 5-6 cm udaljen od glave, zato ti se javlja taj zub.
Krajišnik
Post by Krajišnik »
bane wrote:Mnogo ti je labav(visoko podesen) prvi valjak zato diht pocne dobro da skida tek kad dasku uhvati drugi valjak, onaj izlazni, koji je 5-6 cm udaljen od glave, zato ti se javlja taj zub.
Nema mogućnosti podešavanja visine valjaka već samo po dva federa koji stvaraju otpor valjaka na podizanje prilikom prolaza daske. Pokušao sam dotegnuti prvi valjak ali "ujedanje" je još jače. Problem sam privremeno riješio otpuštanjem federa na drugom valjku ali sada daska ne izlazi glatka kao staklo a što je ranije bilo. Da li je moguće da se sve poremetilo zbog preniske temperature u radioni?
I ploče abrihtera su se poremetile tako da sam danas cijeli dan imao štelanje i poravnavanje. Jedva sam poravnao. Kao da je vrag u njega ušao odjednom.
Samo polako resices to .Desavalo se to kod nas na MAN ovom dihtu 600.profi te oprugice se bile pohabale to ti je do njih sigurno.Probaj da ih otpustis
Krajišnik
Post by Krajišnik »
radmit wrote:Samo polako resices to .Desavalo se to kod nas na MAN ovom dihtu 600.profi te oprugice se bile pohabale to ti je do njih sigurno.Probaj da ih otpustis
Ma znam samo nemam baš vremena za polako, posao stoji, ustvari 5 poslova stoji. Ima dana kad sve naopako ide, danas je jedan od tih.
Izgasis diht i predjes kod komsinke na kafu.Javi sta si uradio.
nisam bas od pocetka u toku,da li si proverio da ti klip sto drzi plocu dihta nema lufta,da li su ti srafovi sto drze plocu popustili(to je bilo kod mene)fabricki nisu dotegli.ako to sve neresis probaj naci nekog masinca u komsiluku ako imas.pozdrav!
Krajišnik
Post by Krajišnik »
Hitno tražim kakvog crnog maga il itako nešto. Đavo je ušao u diht. Ovo je nevjerovatno. Malo je sve OK onda opet sve naopako, užas.
Đorđe
Post by Đorđe »
Lepo ti Rade reče samo polako, ja sam imao isti problem i jos su me ploče na abrihteru zezale, muke žive! Na par mesta sam se obratio za savet, svi nešto klimaju glavom a niko neće da dođe da pogleda boli ih bas!! jedan majstor mi reče najbolje da sam odradiš i da sam skontaš mašinu! Moj ti je predlog pošto si rekao da imaš 5 poslova da ti matrijal ima nadmere za tih 5-6cm jbg ako možeš? ili se samo koncentrisi na štelovanje mašine! Želim ti da štopre to rešiš!
pozdrav svima
prijatelju,nadi nekog da gura dasku a ti se sagni igledaj sta se desava pa sve dok ne utvrdis u cemu je problem.sicar je jedna od ozbiljnijih firmi i masine su im prva liga, tako da neverujem da je nesto kardinalno stradalo.nemoj da panicaris i zoves magove.te masine su pravili ljudi a ne "vragovi" znaci samo strpljivo i naci ces u cemu je problem.pozdrav!!!
Đorđe
Post by Đorđe »
Probaj da popustiš oprugu na ulaznom valjku sa leve strane to je pogonski deo valjka a desni stegni malo tako praviš paralelani jednak otpor u onosu na ploču (dasku)
Krajišnik
Post by Krajišnik »
Sređeno. Diht je sređen još jutros (pozatezani valjci i prvi i drugi, ujeda još malo ali roto-ekcentrični metabo će popraviti) ali ploče su cijeli dan bacale lambadu, napravio sam nekoliko pari skija umjesto štokova danas.
Izgubljen još jedan dan ali spremno sve za prekovremeno sutra!
Hvala vam svima na trudu!
Rekok ti ja svetinjaje kad neide popiti sa komsinicom kafu.
