Tracna testera ili ?
U zadnje vrene sam pokupovao nesto alata koji mi je nedostajao ostalo mi je jos 2-3 stvarcice pa da kompletiram alat koji sam planirao. Posto sada radim nesto sto ranije nikako nisam mogao, bez alata nema ni zanata
, sam i naravno uz pomoc ovog foruma i raznih skripti otkrivam razne cake i mogucnosti, e sad, posto me uglavnom zanima pravljenje sitnih stvari imam potrebu za tanjim daskama ali da nemam gubitke 50% ako bih je rendisao vec npr da od colovne daske dobijem dve od 10mm. Da li za to da koristim tracnu testeru, uzeo bih neku hobi varijantu einhel, matrix, womax ili sl od oko 100e, ili postoji efikasnije resenje? Cirkular mi je 64mm dubina i previse je usko mada bi najbrze i najbolje bilo kada bih mogao sa njim. Da kazem jos i to da bi mi bila dovoljna sirina 160mm. Dakle pitanje je tracna ili nesto drugo?
Ljudski je nadati seU zadnje vrene sam pokupovao nesto alata koji mi je nedostajao ostalo mi je jos 2-3 stvarcice pa da kompletiram alat koji sam planirao.
Da li razmišljao o nabavci nečeg ovakvog viewtopic.php?pid=3018#p3018
ili možda da montiraš ubodnu testeru u sto od dole, ovako, ili u ručnoj izradi (i o tome smo pisali)
Razmisljao sam o http://www.matrix-direct.net/frontend/i ... 6&parent=2 vidim da moze do 305 mm dubine ali sad kad sam pogledao SN #23 i nacrt stola za ubodnu testeru sa onim drzacem za gornji deo lista testere pitam se postoje li duzi listovi i smem li ih montirati, nisam razmisljao o ubodnoj jer mi se cinilo da nece biiiti ravan rez imam ovu ubodnu http://www.skilmasters.com/catalogue/in ... F0154585MA i pise da moze do 10 mm dubine?
Ako postoje duzi listovi koje bih koristio sa drzacem kao sto je opisano u SN #23 to bi mi resilo stvar, bolje kupiti jos jednu bolju ubodnu nego losu tracnu.
Nisam razmisljao o kupovini modelarske testerice, barem za sada me nesto posebno ne zanima, dve sledece stvari na koje sam mislio su freza i keksarica a posle cemo videti.
Inace upravo gledam koja varijanta stola za frezu ubodnu i cirkular mi najvise odgovara ali nisam naisao na ovaj SN#23, sve mi je na racunaru nikako da odstampam pa cu se lakse snaci.
Sa druge strane mozda ce mi biiti dovoljno i 120mm koje bih dobio iz dva prolaza na cirkularu, nikad se toga ne bih setio
tako da cu verovatno najpre da napravim taj sto pa da vidim sta ce sve moci na njemu da se odradi. Kad sam vec spomenuo sto, plocu cu praviti od oplemenjenog medijapana a posto sam vidjao na forumu teme da li umetak na koji se fiksira alat praviti od Al ploce ili neceg drugog, meni se cini da je laminat odlican za to, tanak, ravan postojan... sta vi mislite?
Izvini, sad sam tek obratio pažnju na mali "detalj" da hoćeš po debljini da deliš dasku.vec npr da od colovne daske dobijem dve od 10mm.
Ta to je tračna testera "izmišljena". Cirkularom "iz ruke" teško. Stonim cirkularom, ili običnim montiranim odozdo može, ali samo uz vrlo precizno odrađena pomagala i veliki sigurnosni oprez. Prolaz iz dva puta mora da bude apsolutno precizan što je "skoro" nemoguća misija sa ručnim cirkularom, kako god on bio dobar i precizno montiran na sto. Stoni cirkular je druga priča.
Ubodna nije za taj posao koji ti treba ni u jednoj varijanti.
Da li mogu lepiti (sastavljati) tako tanke dascice, 10mm, vredi li?
Da bi za to koristio ubodnu treba ti neki ekstremno dugi list i to obavezno u kombinaciji sa radnim stolom i ovim dodatkom koji ce da ukruti list sa gornje strane. Ubodnom ne mozes da rezes iz dva prolaza. Ubodna mora da prodje kroz materijal u potpunosti inace udara vrh u dno reza. Takodje na iole vecoj duzini reza list ubodne se savija, tako da je ovo "ucvrscenje" sa gornje strane takodje obavezno.
E sad to znaci da bi ti trebao list od jedno 200mm za rezanje daske od 160 (oko 10 otpadne na plocu, imas rad lista oko 1cm i jos bar 2 da ih drzi vodjica). Toliki list nisam video.
Sto se tice trakaste, ona je pravi alat za taj posao, samo bojim se da ti ovo sto si gledao (kao ni ostalo u toj kategoriji cena) nece bas zavrsiti posao. Za rez te debljine potreban je malo jaci motor, i veoma precizno vodjenje lista, sto ovakve masinice nemaju.
Mozes da probas sa cirkularom (naravno ugradjenim u radni sto), ali jaaaako oprezno. Rezanje takvih komada je prilicno zeznuta (citaj potencijalno opasna) operacija. Treba ti odlicna vodilica i to visoka (da bi mogao lepo da oslonis dasku).
Sustina svega je sto za predmete te velicine malo predebelo deluje colovna daska, doduse do sada sam koristio neke sopstvene zalihe camovine koje su ostale od izgradnje kuce i nisam jos otisao do BG i nekog stovarista gde bih uzimao malo kvalitetnije drvo, npr parenu bukvu i ne znam u kojim dimenzijama mogu da dobijem, mada ne bih se bas sasvim odrekao camovine.
Sto se tice cirkulara mislio sam na ovaj koji trenutno imam i kome je dubina 64 mm pa dok se stavi u sto dosao bih negde na debljinu dvocolovne daske koju bih sekao na po 10 mm i to vec nije vise neki extrem ali bih onda morao da sastavljam ali ako tipla ili pero bude npr 4mm zidovi ostaju po 3mm, da li je to ok?
Dosta vodilica i pomagala sam nasao u ART OF WOODWORKING-u i SHOP NOTES-u i ovde na forumu, to i radne stolove cu da pravim , tek pocinjem a vec sam ko sugav bez toga
Nekoliko alata je dovoljno da odradi neke sitnice ali da bi zavrsio nesto kompletno, potrebna je i kompletna radionica za koju makar i u hobi varijanti (mislim npr skil, zeleni bosch i sl.) treba vremena skupiti sve to.
Uopste ti nisu neophodni tiplovi ili pero.
Oni tu u sustini sluze samo da bi lepo poravnao dascice, i ne daju nikakvu dodatnu otpornost spoju.
Ako imas odgovarajucu kolicinu stega, i sve to lepo ispopritezes mozes da prodjes bez tiplovanja/utor-pera.
Video sam jednu interesantnu "spravicu" upravo za takvo lepljenje al sad da me ubijes ne mogu da se setim naziva. U sustini radi se o dve letve kje su sa jedn strane ravne, a sa druge blago zaobljene (ali bas blago). Kad ih pritegnes na krajevima one daju ravnomeran pritisak po celoj duzini (ako to uredis sa ravnom letvom, pritisak ce biti veliki na krajevima a skoro nikakav na sredini). Probacu da iscackam negde link, mislim da ih nije tesko napraviti.
Evo nasao sam: http://www.bowclamp.com/index.html
Mislim da ne bi trebalo da je pretesko napraviti ih. Treba malo eksperimentisati sa tim kolika je krivina.
Pozdrav !
Vidim da si tek poceo sa drvetom.Kupovina hobi alata i malih masinica je ok za pocetak ALI ! kad krenes da radis sa drvetom tesko ces odustati jer taj posao ulazi pod kozu.Ja sam poceo da se bavim drvetom 2000.pre toga nikad nisam stao za strug ili rastrugao dasku na cirkularu a kamoli na banseku.Biznis plan koji sam radio za pocetak poslova u mojoj radnji je izrada drvenih dugmica ,igracaka....nabavio sve male masine za takav posao i bansek i kombinirku i strug,scrolsaw i jos mnogo toga.MEDJUTIM kada udjes u problematiku svega toga male masine MOGU da urade te sitne stvarcice ali ne mogu nista vece i ozbiljnije.A kasnije se otvaraju vidici interesovanja za nesto ozbiljinije a ti ne mozes da to napravis zato sto su ti masine MALE.Onda juri prodaj male masine pa kupuj vece ozbiljnije i profesionalnije.Ako mislis da se bavis drvetom u startu uzmi vece i jace masine bolja je obrada i mozes sve uraditi sto pozelis - neces se kajes.Taj mali bansek na slici enhelov je igracka sa kojom ces da imas vise stete nego koristii .Da te vise ne davim nadam se da sam ti malo docarao problematiku drveta.Da ne placas skolu koju sam ja platio a skupa je .
EKO-ERO Uzice
EKO-ERO Uzice
Nasao sam neke "otprilike" mere za ove bowclamps (bowclamp je komercijalni naziv, generalno ime im je curved caul, sto ne umem da prevedem, curved je zakrivljen ali ne znam kako da prevedem caul, mozda "pritiskac").
Za duzinu od 60cm treballo bi da krivina bude izbacena oko 3-6mm na sredini. Veca ili manja krivina zavisi od vrste drveta (odnosno njegove cvrstoce) koje se koristi. Sto je drvo cvrsce to je manja krivina. U svakom slucaju treba malo eksperimentisati.
