Drvena plafonjera za kuhinju
Imam u stanu kuhinju u jednom delu sa trpezarijom, odnosno veeeliku kuhinju. Tako se to nekada pravilo dok nisu došla ova moderna vremena. Kuhinjski elementi su duž čitave duže strane (4m) i od drveta su :) .
Na suprotnoj strani, u uglu, je ugaona trpezarijska garnitura (opet drvena) sa dve klupe i tri stolice.
Na kuhinjskim elementima, sa donje strane, su halogene lampe i tu nemam problema sa rasvetom.
Ono što me žulja je rešenje na plafonu. Lusteri ne dolaze u obzir. Treba mi ideja za drvenu plafonjeru koja bi bila fokusirana na poziciju iznad stola, ali i da može malo da "šara" okolo. Halogene sijalice su obavezne. Ja nisam našao ništa jednostavno na netu, a treba da bude što jednostavnije...
Nikola
Post by Nikola »
viewtopic.php?id=322&p=2
Evo, kolega rushinbrain je napravio luster! :)
Trt, mrt, zivot ili smrt!
Meni se jako svideo kako je uradjeno kod jednog drugara. Nije drvena, al niko ne brani ni da se pravi od drveta.
U sustini covek je od letvi napravio rostilj konstrukciju koju je okacio na jedno 20cm ispod plafona na sredini sobe (ti ces verovatno ici blize tom delu gde ti je trpezarija) tako da od rostilja do bocnih zidova ostane po otprilike metar rastojanja (rastojanje zavisi od dimenzija sobe i ukusa, njegova je dosta velika).
Na to je prisrafio knauf, tako da je bocna ivica oko 10cm to jest ima jos 10cm od ivice do plafona. U knaufu izbusio rupe za halogenke, prekrecio, jos je uzeo i isprskao nekom tamnijom braon bojom koristeci onaj zidarski jez tako da je dobio "pegice" po beloj povrsini (zgodno jer se manje vidi kad se ustrokavi). Mislim da negde kuci imam i fotku, odnosno neki crtez koji sam svojevremeno pravio nameravajuci da uradim nesto slicno.
Razmišljao sam i ja o raznim pločama... Zahtev je da bude isključivo drvo (cela mi je kuhina u tom fazonu, sa sve lamperijom od 1,3m). Sad, da okačim drvenu ploču i kroz nju izbušim 15-ak rupa, malo mi je bez veze, mada bi i to mohlo lepo da izgleda aki se sve lepo obradi, išmirgla i izlakira. Rešenje treba da bude takvo da mogu lako da priđem trafou (zaboravio sam da kažem da u obzir dolazi samo 12V), a da se ta budža ne vidi kada se pogleda sa strane.
Bole, ako imaš sliku tog rešenja bi bih ti jako zahvalan :)
Pokusacu da nadjem, a ako ne nadjem, mozemo da svratimo do njega (u Surcinu je).
Važi, ako ne budem nešto smislio u međuvremenu. To će biti aktuelno za jedno mesec dana.
BTW, tamo negde ti je i servis za R2D2. (Cenim da neće dugo s obzirom šta si mu namenio ;) )
Nikola wrote:viewtopic.php?id=322&p=2
Znam za to rešenje, viđao sam ga ...
http://www.landalamps.com/wooden_ceiling_lamps2.html
Nisam nasao fotku, al sam nasao moj crtez tako da mozes da steknes neki utisak.
OK, dovoljno :)
Počeo sam nešto da skiciram, pa ću ti baciti da pogledaš.
