Kako napraviti kundak
slavisa 1205
Post by slavisa 1205 »
Vec duze vreme pratim ovaj forum i veoma mi se svidja jer sam ovde naucio mnogo toga sto nisam znao.
Ono sto me najvise zanima je izrada kundaka za karabin. Pokusavao sam nesto da uradim ali nije to to.:( Jel neko moze da mi kaze, ako ima iskustva a znam da ima,:) koje su faze izrade i koji alati bi bili najpogodniji za izradu?
pozdrav
emcanke
Post by emcanke »
Sto se alata tice, nema neke prevelike nauke. Uobicajeni stolarski alat: dleta, raspa, smirgla...
Za par stvari ti trebaju malo specificni alati, recimo dugaaaacka debela burgija za sraf koji ide kroz petu kundaka.
Postoje posebni alati za "bedding" (ne znam domaci izraz).
Sav potreban alat mozes da nadjes na http://www.brownells.com/categories.aspx?c=4812 (narucivao sam od njih, stize normalno, sad carina i porez, koliko te oderu).
Ustvari najveca nauka su mere. E da me ubijes sad ne mogu da nadjem, a imao sam jedan pdf, neke stare (bas stare) knjige o tome.
Moj stari je sebi i još nekolicini svojih prijatelja napravio kundake za karabine i sebi za još papovku i neku bokericu samo šta je zs bokericu dao jednom puškaru da mu je ugradi jer je ona malo zeznuta za ugraditi zbog same glave kundaka.A šta se tiče karabina to mu ide bez beda.On je od alata koristio neka gleta ručnu bušilicu ali običnu onu mehaničku puno šmirgle i stakla i jedna ko britva oštra sjekirica i to je sve njegovo.
slavisa 1205
Trljanje i struganje okolo sa turpijama i nije neka mudrolija. problem mi pravi upasivanje cevi i akcije-kucista. to valjda znaju samo majstori
Gle jednu stvar ako ti to neide najbolje onda odnesi kod nekog puškara koji se i time bavi i to ti je onda najsigurniji način da nećeš uništiti drvo.Tu ima još puno detalja kao dimenzije same dužine kundaka koje su različite od čovjeka do čovjeka kako je Mbole rekao.A za urediti ostalo je sve stvar ukusa.
Spremi samo dobar orahov dozemljak i polako.Sto kolege kazu sredi ga spolja a kopanje kanala za mehaizam dovedi do grube mere i odnesi puskaru .Da je serija u pitanju ja bi ti pomoga sto posto ali komad ces sam najbolje uraditi jer znas kako ti puska najbolje lezi u ruci
radmit wrote:Sto kolege kazu sredi ga spolja a kopanje kanala za mehaizam dovedi do grube mere i odnesi puskaru
Kolega Radmit najprije ga treba ugraditi u dobar komad orahova drveta i kako kažeš po mogućnosti što bliže korijenu,a zatim ga obrađivati.Jer ako ga obradiš pa ideš ugraditi u drvo može doći do toga da ti je odklon samog kundaka ili na krivu stranu ili maleni ili veliki.Onda je opet bitno i to dali ćeš na taj karabin stavljati optiku od toga ovisi koji model samog kundaka a za optiku je najpoželjniji oblik takozvani " svinjska leđa ".Nisam neki stručnjak od ovih stvari ali sam u vojsci radio u puškarskoj radionici a i moj stari je lovac skoro 34 godine pa ima te literature kojekakve a i ko mulca me je zanimalo pa sam dosa čitao o svemu tome.
Nisam ni ja lovacGde smo uzeli ovu 4m masinu oni su tamo radili u seriji kundake i pricali mi o tome, tamo gde se ukopava kanal gde stoji mehanizam kopali su ih na pantografu 12 kom odjednom.
slavisa 1205
odnecu mu da mi ukopa leziste a ja cu srediti okolo
sta mislite o balistol stock oilu kao uljanom finisu za kundak
mada nije u okviru teme ali ajde
imam stablo oraha koje je prosle godine malo uhvati plamen i ostetio koru. prilikom pregleda ove godine vidio sam da je ta nagorela strana puna rupa. sad me zanima vredi li seci drvo debljine oko 70 cm i vise. sta mislite do koje dubine su crvi mogli da udju. usput orah se nalazi u potoku na kamenjaru pa bi trebao biti ekstra saren jer je sav izuvijan i kvrgav
Sa crvima se nikad nezna ali mislim da bi dozemljak trebao biti dobar.A bolje ga ti seci nego crvi da ga ruckaju polako al sigurno.
slavisa 1205
Nasao sam mere na netu pa koga interesuje nek cita
Potrebne mere za
personalizovani kundak
Duzina kundaka
Duzina je razdaljina izmedju centra sredine dela koj naslanjamo na rame i prvog okidaca.
Da bi odredili tacnu duzinu kundaka koja nama odgovara potrebno je izmeriti podlakticu
na taj nacin jer cemo je saviti pod uglom od 90 stepeni u odnosu na misicu i izmeriti unutrasnji
deo podlakdice od ugla do jagodice ispruzenog kaziprsta.
Duzina podlaktice odgovara duzini kundaka a uporedjenje je na tabeli.
Duzina podlaktice Duzina kundaka
cm37 cm35
cm38 cm36
cm39 cm37
cm40 cm38
cm41 cm39
cm42 cm40
Ugao od sine na cevi i kundaka
Pod uglom od sine i kundaka podrazumevamo savijenost ili pad kundaka na dole od linije nisanjenja, i tu imamo dve mere prva je na nosu kundaka (uzvisenje sa gornje strane udmah iza rukohvata) i sam kraj gornje strane kundaka.
Da bi odredili tacno mere koje nama odgovaraju potrebno je izmeriti visinu izmedju ivice oka i
ramena. Najbolje je meriti kad ste naslonjeni na zid ledjima i glavom.
Tabela je sledeca.
Visina rame oko Pad ivice kundaka Pad nosa kundaka
cm20 mm64 mm40
cm19 mm61 mm38
cm18 mm58 mm36
cm17 mm57 mm35
cm16 mm56 mm34
cm15 mm55 mm33
cm14 mm53 mm32
cm13 mm52 mm 31
Devijacija kundaka
Devijacija je pomeranje kundaka levo ili desno u odnosu na liniju nisanjenja.
Devijacije postoje dve LEVA i DESNA u zavisnosti od lovca dali puca sa levog ili desnog ramena.
Meri se sirina grudi od sredine ramena do sredine ramena (od zloba do zgloba)
Sirina grudi Devijacija kundaka
cm51 mm20
cm49 mm18
cm47 mm16
cm45 mm14
Balistol je vise zastitno sredstvo koje se nanosi naknadno nego sto je pogodan za uljni finis.
Balsin ii Scheralls su vec ok za uljni finis. Pisali smo dosta o tome ovde:
viewtopic.php?id=524
i ovde
viewtopic.php?id=451
slavisa 1205
pogledacu hval
slavisa 1205
Mislio sam na balsin ali mi se omaklo balistol zato sto ih radi ista firma
