ekscentricna brusilica
Ne moze se porediti direktno snaga Mirke ceros, koja ima BLDC motor (jednosemerni bez cetkica, nije isto sto i asinhroni, mada je princip slican), i snaga brusilice koja ima klasican kolektorski motor.
BLDC motori imaju daleko veci moment na niskim obrtajima nego kolektorski motor cak i vece snage.
Pored toga, posto su namotaji na kod BLDC motora na statoru, a ne na rotoru, hladjenje je daleko efikasnije i nije neophodno duvati veliku kolicinu vazduha (zajedno sa prasinom) kroz motor.
Kod baterijskog alata BLDC ima ekstra prednost, posto moze da se stavi motor sa manjom snagom (i potrosnjom) za isti ucinak.
Polako vecina vodecih proizvodjaca pocinje da izbacuje modele sa BLDC motorima kod maltene svog alata (cik pogodite ko je prvi krenuo :)), posto je cena elektronike koja je neophodna pala. Kako se bude pravilo u vecim kolicinama, tako ce cena jos padati. Neko moje ocekivanje je da ce u narednih 5-6 godina kompletan rucni alat preci na BLDC motore.
Sto se tice dimenzija, to zavisi od onoga sto radis. Ako pretezno radis ravne povrsine, sto veci disk to bolje. Ali ako radis sa krivinama, tu veliki disk ume da smeta.
rsinisa
Post by rsinisa »
BLDC se prave u obe izvedbe, tj. postoji verzija sa rotom unutra i sa rotorom spolja. Ova druga varijanta je nešto snažnija za iste gabarite.
Cena elektronike je pala odavno i toliko je smešna da me jako nervira kada vidim isti model alata sa i bez regulacije broja obrtaja (recimo kod glodalice) gde je razlika 50 ili više evra dok sama elektronika košta manje od 5 evra. Skuplji je potenciometar nego elektronika.
A to što se BLDC još uvek ne nalaze masovno u alatima (u modelarskoj branši su prisutni odavno) može da bude iz puno razloga: prirodna tromost samog sistema kod velikih proizvodjača, velike zalihe za stare alate (zbog niže cene kupuju se velike količine materijala), velika sredstva uložena u razvoj sadašnjih alata koja treba da se povrate kroz prodaju tih modela, dobra prodaja sadašnjih modela ...
Svakako se slažem da ćemo uskoro da uživamo u prednostima BLDC motora svuda oko nas.
Pozdrav.
Sinisha
Kako izgleda taj rotor spolja?
Mislim, cemu to sluzi (verovatno postoji neka specificna primena)?
Mozda si mislio sa namotajima na rotoru i sa namotajima na statoru?
rsinisa
Post by rsinisa »
mbole wrote:Kako izgleda taj rotor spolja?
Evo tipične konstrukcije tzv. outrunner varijante, odn. rotora spolja.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=60760
Pozdrav.
Sinisha
феникс
Post by феникс »
mbole wrote:Mozda si mislio sa namotajima na rotoru i sa namotajima na statoru?
Грешка у терминологији!
Није увек ротор у средини а статор споља
Статор је оно што је статично - што стоји а ротор је оно што се врти
Hornbeam
Post by Hornbeam »
Znači bukvalno da jedna žica prigori od rotora ili statora moreš ga komotno bacit?
Sve ima svoj vijek trajanja.
@rsinisa
Skontao.
@feniks
Tacno, lupio pa ostao ziv.
@hornbeam
Isto kao i sa svakim drugim motorom, il ga bacis il das da se premota. Zice ko zice. Samo zavisi sta se vise isplati, premotavanje ili kupovina novog motora.
Hornbeam
Post by Hornbeam »
mbole wrote:@rsinisa
Skontao.
@feniks
@hornbeam
A znači može se premotati.
A sto ne bi moglo?
Pa neko ga je i u fabrici namotao.
Namotaj ko namotaj. Nebitno dal je u BLDC, asinhronom ili kolektorskom motoru. Ceo trik je u elektronici, a ona je zasebna.
Hornbeam
Post by Hornbeam »
PA dobor mislio sam da su mašine na principu struga da se osovina okreće a da žive se obaviju oko rotora.
riba
Post by riba »
Da ne otvaram novu temu pitat cu ovdje.
Ima li netko iskustva s Metabo SXE 450?
Interesantni su mi pomaci 2,8 i 6,2 mm.
Nije bas jeftina. Kosta ~200€.
Najbitnije pitanje je pouzdanost same mehanike prebacivanja?
2,8 i 6,2 mm precnik vibriranja diska imas dve vrste masina neverujem da ima da se prebacuje mehanicki ???
riba
Post by riba »
Da ta masina ima mogucnost mehanickog prebacivanja i to je ono sto me najvise interesira.
Ukoliko to radi, a po dosta foruma kazu da radi, onda su to manje vise dvije masine u jednoj.
To je najbitniji razlog zasto mi je "oko" zapelo za nju.
nisam imao dodir sa takvim masinama gde mehanicki to prebacuje ali mislim da to nije dobro nebi dzaba prvili masine posebno sa 2,5; 5 i td
riba
Post by riba »
Da ima i u tome necega, ali sam misljenja da ipak tehnika i materijali napreduju pa se na pametan nacin mogu dvije stvari ukompomirati u jednu.
Mozda ipak previse ocekujem?
