Spajanje oplemenjene iverice
jiva
Post by jiva »
Ici cemo zajedno na praksu
Ispeglat cemo kutu, kuhana jaja i komad speka za gabljec ( ponesi sol )
Jos ce nas majstor koji put klopit iza uha za potpun dozivljaj
jiva
Post by jiva »
Zna li tko gdje kupiti klizne vodilice za vrata garderobnog ormara ali da nisu šrot ko iz centara?
tomislavm
Post by tomislavm »
BILJEŽNIK wrote:1. Spax 5x50, ako mora biti iver vijak. Osobno koristim konfirmat 5x50 sa imbus glavom.
2. Kod vodilica je pravilo: koliko para, toliko muzike. Grass tandembox je u Elgradu je najbolji omjer ulooženo/dobiveno. Koristim ih alternativno, a u pravilu koristim blum.
3. Sebi sam prvom napravio kuhinju. Spojnice su Lama i rade bez greške već dvadeset godina. Komercijalno koristim isključivo blum clip top. Prilikom montaže često treba skidati i ponovno stavljati fronte, a i podešavanje fuga je jednostavnije, a razlika u cijeni po kuhinji je nekoliko desetaka kuna. Govorim o klasičnim ravnim, polukrivim i krivim spojnicama. Kutne, paralelne i slične spojnice su kod bluma skuplje, ali su daleko kvalitetnije i nude puno podešavanje. Čak i Grass zaostaje po tom pitanju. Hafele i Hettich su tu negdje, ali nemaju dovoljno razvijenu prodajnu mrežu.
4. Iverica od 18 mm na leđima je loša, da ne kažem glupa ideja. Lesonit 3 mm debljine sasvim dovoljno stabilizira korpus. Na ormarić sudopera gotovo nikada ne stavljam leđa. Isto je i sa ormarićem za pećnicu kao i sa ladičarem ispod ploče za kuhanje. Nije valjda da i na gornje korpuse stavljaš ivericu na leđa?
5. Keksanje kuhinjskih korpusa ima smisla samo na stranicama gdje se vijci ne smiju vidjeti. Po tri konfirmata 5x50 na spojevima gornjih i po četiri konfirmata na spojevima donjih korpusa su sasvim dovoljni.
Preporučam ti posjetu nekoj uhodanoj radionici. Odradi koju montažu sa njima pa ćeš lakše odlučiti kako dalje. Nemoguće je u par redaka teksta sažeti sve bitno. Karlovac nije daleko od Zaprešića, možeš i kod mene obaviti "praksu" :)
1. Jesu Spax daleko najbolji šarafi ali za korpus ih apsolutno nije nužno koristiti ako se predbuši, možeš praktično bilo koje... I ja preferiram 4x55 ili 4,5x50....ovi 5 su mi predebeli.
2.Odlične ladice za puno manje od Grassa su FDS ili GTV.... Prve prodaje Forest Agram a druge Eurolam u Hrvatskoj. Blum je bolji 30% I skuplji 100%.
3.Sve isprobaš i vratiš se na početak.... Blum clip top zakon.
4.Kod nas je lesonit standard ali u Njemačkoj i Austriji je 10mm iveral jako čest, za kvalitetnije poslove standard. Da su cijene kod nas malo bolje sigurno bi i ja koristio 8 ili 10mm iveral za leđa.
5.Stvar je osobne preferencije ali ja nikad ne koristim samo šaraf.... Tiple 95%, keksi 5%. Å arafljenje, ljepilo i excentri ovisno o situaciji.
jiva
Post by jiva »
Tiple nisam bas koristio, u biti jesam ali sam si kupio vjerojatno jeftinu sablonu pa nisam bio zadovoljan (wolfcraft )
Keksi su mi trenutno zgodniji jer se moze napraviti fine tuning ali vise posla sa njima, na kekserici ne koristim inace onu klapnu vec keksericu polozim jednostavno na stol ako me razumijete, i napravim pripremu u smislu sto ravnijeg stola i jedne vertikale
Sto je u biti tocno uloga tiple ili keksa u samoj konstrukciji u odnosu na šeraf?
Skeptici bi rekli da je dno gornjih elemenata veće nosivosti ako je sa bokovima spojeno keksima ili tiplama. I s tim se slažem. Djelomično. Jer, 25 kg tereta vijci podnose bez problema, a više od toga je jednostavno nemoguće utovariti na samo dno. Ako je gornji ormarić širi od 100 cm, svakako treba središnju pregradu. Kod donjih dileme nema. Nogice sa ovalnim postoljem, izbačeni dio postolja ide pod vertikalu. Po četiri vijka na spoj dna i boka, gore traverze širine 8 cm sa po dva vijka na svakom spoju s bokom. Nema nitko toliko posuđa da to preoptereti.
Å to se kvalitete tiče - to je mit. Nedavno konkurentska firma radi zubarsku ordinaciju i kantira unutarnje police sa sve četiri strane. Kvalitetnije? Ne. Skuplje? Naravno! Teže razgradivo? Svakako. Radne ploče od 180 kn/m su jednako kvalitetne kao i one od 650 kn/m. Ove druge su "taktilno" više prirodne. I nemaju prednji rund koji je zakon kad je vodootpornost u pitanju, već su kantirane laserom ili PU ljepilom.
GTV i FDS vodilice - kineski Blum, kao i GTC. Koristim ih ponekad, do sada nisam imao reklamacije. Ipak, na kuhinje sa Blumovim okovima dajem 5 godina garancije, a na sve drugo tri. Po kuhinji se radi najčešće o tri do pet ladica, razlika u cijeni od kojih 150€ za pet ladica najčešće nije problem mojim kupcima. A ja mirnije spavam.
borism25
Post by borism25 »
Ja bi ovdje uletio samo s pitanjem koje ljepilo najčešće koristite? Kad ste osuđeni na to. Evo slučajno sam danas rastavljao ljudima jedan tako reci sank.
110 visok, 110cm širok, 32cm dubok + fronta...način na koji je spojeno je gore dva veznika 8cm po jedan keks i ljepilo...po zadnjoj strani samo keks s dva dodatna veznika. I zadnja ploča iz komada spojena s 12 L limica. To je bilo kao tenk, čak i ljepilo u keksevina je toliko dobro držalo da je iskinio melamin. Po svojstvu bi rekao da je u pitanju nešto od pur proizvoda.
Ja uvijek iamm bocu D3 ljepila u garaži pa njega uvijek i koristim. Iskreno, ne sjećam se koja je marka u pitanju. ...
Uloga tiple ili keksa u odnosu na šaraf? Misliš, koja je razlika? Ako krenemo u detaljisanje izbićemo se, kao i svaki put dosada. :)
Å arafi znaju rascijepiti drvo ili ivericu. Ima načina da se to preduprijedi, ali se ipak dosta često desi. Pitanje je samo da li to primijeti majstor ili mušterija.
Spoj sa keksom i tiplama je nevidljiv, spoj sa šarafima se em vidi, em oštećuje melaminsku foliju pa komad postaje osjetljiviji na vodu, vlagu... Opet, i to se lako riješi.
Ja lično stavljam tiple gdje god da mogu (bez obzira da li je drvo ili iverica u pitanju) jer mi je tako i lakše i brže. Neko drugi koristi kekse, treći koristi vijke...
U osnovi, sve i jedan spoj je dobar jer očigledno rade. Samo ih treba napraviti kako treba.
ZAAK
Post by ZAAK »
3mm lesonit koristim na manjim ormaricima ili tamo gdje se borim sa cijenom ( a takve poslove skoro pa i ne odradjujem )
najcesce koristim 4mm HDF za ledja, osim sto je cvrsci izgleda finije "bijeliji" od vulgaris lesonita
kod zbilja cudnovatih konstrukcija gdje se na ledja postavljaju neki extra zahtijevi koristim 10mm iveral tj u zadnje vrijeme 8mm iveral koji postaje sve dostupniji
borism25
Post by borism25 »
pa ja opet smatram da ako vec i moraju ici leda od iverala da je jeftinije ici s komadima od 18mm... 18mm košta 45-55kn za m2, dok recimo 10-16mm znaju trgovci da ih trebas za ladice recimo i odmah lupi cijenu na 75-85kn
Jedino ako nije tezina upitna, onda je to druga prica.
Cijena + PDV (*1.25)
jiva
Post by jiva »
Zbog te razlike u cijeni bilo mi je lakse uzeti 18 mm za leda i koristit ga da lakse poravnam cijeli ormaric u vagu, u odnosu na lesonit meni je to kao pocetniku koji nisam niti razvio uhodanu tehniku rada ziherasko rjesenje
jiva
Post by jiva »
Å to je sa ormarima?
Dok se kuhinje iz centara mogu kupiti i "solidne" ormari toga cjenovnoga ranga vise i zjape pod tezinom robe
Mislim da vecina njih kad kaze "lesonit" ustvari misli na HDF.
Iskreno... nisam skoro ni video negde u ponudi klasican lesonit.
jiva
Post by jiva »
To ti je slicno kada netko kaze fleks, hiltica, tesa, m+s cijelogodisnje gume i sl.
mbole wrote:Mislim da vecina njih kad kaze "lesonit" ustvari misli na HDF.
A ja zivim u ubedjenju da je to isto :rodna:
Sta je lesonit?
jiva
Post by jiva »
Kazu ljudi kod mene da bi htjeli furniranu ivericu a misle na oplemenjenu
