Komoda za akvarijum.
Pa trebalo je da se slozis :) Ostalo je nedefinisano za gornju plocu od cega ce biti, pa sam ja uzeo da je kuhinjska ploca. Ona je debljine 4cm, pa ako je budes pravio od neceg drugog, onda bi trebalo prilagoditi neke mere kako bi visina i dalje ostala tacno 100cm.
Ploca je prepustena 2cm preko prednje izvice iz dva razloga. Prvo zato sto joj je ivica obicno zaobljena a akvarijum mora da lezi celom povrsinom na ravnom. Drugo da eventualna prosuta voda ne bi usla u komodu vec kapala na pod.
Daklem evo ga popis materijala:
Opis pozicija Kom Duz Sir kant Duz kant Sir Tekstura po duz
Kuh ploca 4cm 1 1 120.0 42.0 1 2
Polica i dno 3 2 120.0 40.0 2 2 +
Bokovi 5 4 38.7 38.2 2 0 +
Vert. pregrade 4 4 38.7 36.4 1 0 +
Vrata 2 2 80.7 39.7 2 2
Ledja 6 2 116.4 38.7 0 0 +
Nogice 15cm 8
Sarke 4
Tiplovi kraci 64
Tilovi duzi 16
Lista ce biti malo "pijana" kad se prikaze na ekranu, al ne moze bolje u prikazu (a ne moze da se zakaci recimo Excel fajl). Al ako iskopiras pa prvo snimis u .txt fajl moci ces da uvezes u Excel kao fixed with.
Zadnje strane bokova koje se inace obicno ne kantuju, su ovde kantovane posto u blizini ima vode, a iverica je nikako ne voli.
Nogice su 4X4cm visine 15cm, puno drvo ili metal.
Sarke standardne klap (moj predlog ti je da uzmes one sto se otvaraju 180 stepeni, ne kostaju mnogo vise od obicnih, ali puno je lakse kad mozes sirom da otvoris vrata).
Evo slikice sa pozicijama:
Evo kako su rasporedjeni tiplovi:
I evo mera za busenje rupa za tiplove:
Malo je "tricky" da se sve ovo sastavi, to jest moras da ides tacno odredjenim redosledom kako bi uspeo da lepo ubacis sve tiplove.
1. Prvo na donji deo ledja zalepis sve pripadajuce vertikale (znaci i bokove i srednje vertikale).
2. Onda tako dobijenu skalameriju lepis na dno.
3. Na to odozgo nalepis policu.
4. Onda na gornji deo ledja opet polepis sve pripadajuce vertikale.
5. Sad tako dobijen deo zalepis na ono sto je sastavljeno ranije u koraku 3
6. Na kraju lepis gornju plocu
Rastojanja izmedju tiplova odredi sam, otprilike da budu ravnomerno rasporedjeni i da ti ne smetaju kod srafljenja nogica. Tiplovi su na dnu i vrhu standardne duzine (mislim da je 3 ili bese 3.5cm), a kroz policu prolaze, tako da ti trebaju 5-6cm. Imas da ih kupis u "stapovima" duzine 60-tak cm, pa rezes sam koliko ti treba.
Uzmi dobar lepak (recimo Titebond II, to jest vlagootporni), i mazi "bogato" u rupe za tiplove. On prodire dosta u ivericu i na tim mestima gde ga je upila je u sustini ojaca. Visak naravno odmah brisi vlaznom krpom. Kad stegne tesko ga je ukloniti. Takodje mazi i celu ivicu (najboje nekom cetkicom) gde god nema kant trake. To nece pojacati konstrukciju (lepak nece vezati za melamin), ali ce spreciti da voda prodre u ivericu. Mozes i da mazes ivice silikonom, al ne znam kako se "druzi" sa lepkom (a i inace mi je muka od silikona koji guraju gde god stignu).
Ako imas mogucnosti jos bolje je da radis keksicima.
Ako ima pitanja, tu sam.
stanko
Post by stanko »
Ovo je ok samo što ja nebi postavljao kuhinjsu ploču gore nego običnu ploču od koje je i sve drugo. I još nešto nisi naveo koja je debljina stranica ili ja ne vidim dobro:rolleyes:
I molim te objasni mi detaljnije kako da ovu tabelicu prevedem u excel. Hvala na trudu!
stanko wrote:Ovo je ok samo što ja nebi postavljao kuhinjsu ploču gore nego običnu ploču od koje je i sve drugo. I još nešto nisi naveo koja je debljina stranica ili ja ne vidim dobro:rolleyes:
1) Označiš željeni tekst, kopiraš i zalepiš u neli tekst editor, npr Notepad.
2) Taj TXT fajl snimis na nekom mestu na disku (zapamti ili zapisi to mesto)
3) Pokrenes Excel i u njemu otvoris (File, Open /ili krace Ctrl-O/ fajl pod 2); izaberes opciju Fix width
metabo ti je objasnio za excel.
Debljina univera je standardnih 18mm.
Ako pogledas malo prethodne poruke, napisao sam da ako je gornja ploca sira od akvarijuma (a sada jeste posto je 120) onda bi morala da bude od debljeg univera (barem 25mm).
Lako je moguce da ti se vise isplati da uzmes kuhinjsku plocu, posto za nju uzmes tacno 120, a ako ti seku iz table debelog univera, verovatno ces morati da uzmes i ostatak do sirine table (doduse taj ostatak ostaje tebi, pa ako znas gde da ga upotrebis...).
stanko
Post by stanko »
Hvala na pomoći i pozdrav! :)
No 1
Post by No 1 »
meni bih dobro dosla pomoc nekoga ko zna da skolopi komodu koju planiram da postavim u sobu i na nju akvarijum od oko 150 litara znaci dimenzije visina 75 duzina 90 i sirana 40 sto se tice komode a sto se tice akvarijuma duzina 90 visina 40 i sirina 40 .:)
