Tigrokol ili sintelan lepak
Tehnolog u fabrici Tigar iz Pirtota mi je kazao da tigrokol lepak nagriza, rastvara benzion...ne mora apotekarski već običan...posle ostatke od lepka mogu da očistim i acetonom...kada sam ga pitao za grejanje rekao mi je da mogu da pokušam ali da je benzin prva varijanta...
Nekoliko tehnologa sa kojima sam imao prilike da razgovaram imaju jedan isti problem. Teoriju imaju ali praksu nikakvu.
Ovi bi npr uporno pricali benzin i da je zalepljena povrsina metar sa metar. Da je tako velika povrsina, benzin nikada ne bi prodro u onaj sredisnji deo. Onih prvih par cm od ivice bi nagrizao ali dalje nema nacina da benzin prodre ako se postojeci lepak nije dezintegrisao, a nije, on se samo pretvorio u "kašastu" masu.
I ovde ce da se pojavi slicna situacija, ali je povrsina mnogo manja pa ce pre da se dodje do cilja. Sa druge strane, jedan tehnolog bi morao da zna na kojoj temperaturi ce odredjeni lepak postati dovoljno mekan da popusti, dal na 60°C ili 120°C ili na koliko vec
U celoj ovoj prici, vidim samo jedan problem sa grejanjem...
Nije ni malo lako zagrejati nesto sto je prilepljeno za tablu lima velicine bar jedno pola kvadratnog metra (onako napamet, nemam pojma kolika je ta radna ploca, al pretpostavljam da nije manja od toga).
Naravno... pri tome ne zelimo da grejanjem deformisemo tu tablu.
Tabla lima (i 10mm debelo je lim), em ima ozbiljno veliki toplotni kapacitet (treba jako puno toplote da joj se podigne temperatura), em se zbog velike povrsine hladi ko blesava, a celik fenomenalno provodi toplotu.
To ce reci, da treba isto toliko ozbiljan izvor toplote. Ne pricam o temperaturi, pricam o kolicini toplote koju taj izvor (fen, brener.. sta god) moze da isporuci.
Mala gasna lemilica ima veliku temperaturu (1000 i kusur stepeni), ali ima malu energiju (kolicinu toplote), tako da nema sanse da zagreje nesto iole vece povrsine.
Acetilenski brener, ima ozbiljno visoku temperaturu, moze da isporuci veliku kolicinu energije, ali upada u problem da je sad temperatura previsoka i skoncentrisana. OK... moze da se "sara" i postepeno greje.
Fen... nisam bas siguran da moze da postigne... Ne tvrdim.. smao razmisljam naglas.
Otprilike.. treba ti brener sa jako sirokim plamenikom, koji isporucuje jako veliku kolicinu energije, a nema skoncentrisan plamen. Tipa onoga za surenje svinja.
Sto se tice benzina i njegovog prodiranja, nisam dzabe napisao par postova iznad da treba zavuci zilet, ili nesto slicno, cim benzin dovoljno nagrize uz ivicu. Na taj nacin, "otvaras mu put" da dopre dalje.
Sad... ovde je problem sto je komad prilepljen za poveliku plocu koju ne mozes tek tako da skines i potopis u kadu benzina.
Mozda nekakva "ogradica" od recimo plastelina ili necega drugog sto benzin ne nagriza (nisam siguran za plastelin, pada mi napamet vruci lepak, ne znam koliko je otporan, pa cak i obicno testo), koliko da moze da se nalije barica.
Jos jedna stvar koja mi je pala napamet.. WD-40
Prilicno dobro se pokazao u skidanju raznih vrsta lepka. Koliko god sasavo zvucalo, jedna od njegovih glavnih karakteristika je da se fenomenalno "hvata" za metal, i "podilazi" pod bilo sta sto je naneto na njega, raskidajuci adhezione sile.
A najverovatnije... kombinacija svega pomenutog. Ugrejes, naspricas WD, ostavis neko vreme, pa iz pocetka.
Naravno PP aparat drzis u blizini
Bole, on bi trebao da greje vinklu a ne plocu.
Ok, ploca ce da odnosi temperaturu, ali opet, verujem da tako mali komad nije problem zagrejati fenom na 60 stepeni.
Taj materijal je debeo dva mm, a temperatura ce da se siri ka ploci pa i da odlazi u nju (kako se siri toplota), ali ce brzo da postigne temperaturu
Znam da ja cesto imam problema kada lepim nesto radi obrade na iole vecu plocu.
OK... tipicno koristim cijanokrilat, koji pusta na visoj temperaturi, ali maltene dok ne zagrejem plocu za koju je zalepljen... ne pusta. Koliko god bio mali komad.
Jednostavno ploca na mestu spoja odvodi toplotu ko sasava,a ti bas mesto spoja treba da ugrejes.
Sad... moja ploca je reda fi 15-tak cm, pa fen nakon nekog vremena ipak uspe da je ugreje.
Drasticna je razlika u vremenu kada lepim za manje nosace tipa fi 4-5cm.
No... ne boli da se proba
