stolić za kavu od bačve
ninja
Post by ninja »
da, trebam ju još pošmirglati, malo zaobliti duže krajeve, sa glodalicom proći po rubovima i tako, ima još posla. stavit ću sliku kad bude gotovo.
Super, cekamo
ninja
Post by ninja »
Evo slike gotovog stolića. Mislim da je ispalo jako dobro. čak se i razlika u drvu toliko ne primjeti. noge i ploča su premazani sa bezbojnim lazuritom a bačva sa bezbojnim u kojeg je dodano samo malo palisander lazurita, tako da sam dobio samo malo tamniju nijansu. sve sam premazao 2 puta, da li treba i treći put? da li lazurit štiti drvo isto kao i lak? što će biti ako se na njemu prolije kava ili nešto? da li će se to upiti u drvo? da li treba još koji sloj lazurita ili možda jedan sloj laka?
tu se vidi kako su spojeni bačva i noge, sa 4 šarafa. ploča se stavi gore i onda se odozdola ušarafi za kutnike.
Još samo moram kupiti šarafe sa zaobljenom glavom, ko torban vijak, ušarafiti ih i pofarbati.
po meni ,uzmi 320 smirglu obrusi malo,premazi jos jednom bezbojnim lazurom,i nemas brige.to isto moras ponavljati s vremena na vreme tokom godina koriscenja.
gde ce ti stojati stocic?napolju ili...
dance od bureta je reseceno na pola nista mu ne drzi furmu, napravljeno iz segmenata koji se medjusobno drze drvenim tiplama ili ekserima
isto tako veoma je moguce da ces lako iscupati dna iz svog lezista jer ih nista ne drzi u falcu usim trenja . :)
umesto tih vinkli ja bih stavio jednu dasku sirine desetak cm duzine par cm kracu nego sama ploca stola zalepio i usrafio i u dno i u duge bureta .iz nje mozes da uvrnes srafove u plocu.s tim bi resio da se dno ne siscupa iz lezista povezao samo bure a i uduplao bi plocu stola da srecis krivljenje i koricenje same ploce stola .
inace super izgleda dobra ideja :tummenupp:
Jedino sto je bure prazno. S čim ćeš sad zaliti kafu? :)
Zbog takvih propusta je pozeljno angazovati dizajnera. Ili alkosa iz komsiluka, izadje ti na isto :D
Boja se super uklopila. Doduse, meni i dalje izgleda nekako preglomazno, ali vjerujem da ce se uklopiti. Ti ipak znas gdje ide, ne bi ga pravio tolikog da mislis da se ne bi uklopio.
ninja
Post by ninja »
@art of wood
da. dobra ideja ovo sa daskom, mislim da ću tako i napraviti, bit će čvršće nego ovako.
to nije za mene stolić nego frendu za rođendan. stajat će najvjerojatnije negdje u zatvorenome. ok, onda još jedno ručno šmirglanje i još jedan sloj lazurita.
mislim da se dna od bačve neće samo tako iščupati jer stol kad se jednom postavi, to je to.
@sasasasa
mislim da nije preglomazno, možda se tako čini na slikama. gornja ploča je cca 60x100 cm. visina je mislim oko 40 cm.
Ideja sa daskom deluje primamljivo, ali...
Daske poklopaca ce stojati poprecno na tu dasku. To jest, kad daske poklopca krenu da se sire one ce to raditi po sirini godova, a daska uzduz, pa ce doci do prilicne nesrazmere. Nesto ce morati da popusti.
Isto vazi i za plocu stola.
Tako da bi ta veza morala da bude "labava". Daklem nema lepljenja, a rupe za srafove slicovane sve osim srednje.
Ili da se radi uzduzni lastin rep.
da to bi bilo idelano resenje ,ili da se napravi razmak izmedju duga i dna slicuje dno i daska bez lepljnja (kao tablica u vratima),lastin rep na ploci ...ako uzmemo u obzir da duge na mestu drzi samo obruc koji je usrafljen stafovima neminovno je da ce sirenje drveta prouzrokovati ili kidanje srafova ili istezanje samog obruca (jer je obruc prekinut)za par godina sto ce biti klimav, tako da sirene samopg dna nije problem u odnosu na to,za sad je dno u falcu napeto drzi cvrsto duge na mestu ali kada se prvi put drvo rasiri i skupi to nece biti slucaj iz tog razloga mislim da je mozda bolje zaleipti i usrafiti dasku a polca svakako na lastin rep (ako ima mogucnosti to da uradi )ili slicovane rupe .opet to je moje misljene ,ipak je to bure nije pravljeno da stoji na pola iseceno :D i bude sto
ninja
Post by ninja »
zar će drvo stvarno tako jako početi raditi da će sve popucati?jer nisu to velike površine. pitam jer do sada baš nisam radio sa punim drvom pa ne znam kako se ponaša dok stoji.
Neka (vrlo) uopstena formula je da se tangencijalno rezana daska prosiri/skupi za oko 1% za svakih 4% promene vlage.
To na prvi pogled ne deljuje tako mnogo, ali na metar duzine to je ceo santimetar.
Vlaga u drvetu se menja sa relativnom vlaznoscu vazduha otprilike u odnosu 1:5 (nije bas linearno al dovoljno za priblizno racunanje).
A tebi ce se relativna vlaznost vazduha zimi/leti menjati u opsegu od oko 50% do 83% (podaci su za Bec, sto je dovoljno priblizno), a ukoliko imas parno grejanje vlaznost moze da ide i daleko nize, to jest da razlika bude daleko veca.
Daklem, sasvim lagano ces imati promenu vlaznosti vazduha reda 25%, sto ce dovesti do promene vlaznosti drveta jako blizu 5% pa dodjosmo do onih 1% promene dimenzije u poprecnom smeru.
Uzduz promene gotovo da i nema.
Tako da...
nece tu nista ispucati ,jednostavno ce se rasusiti .duge bureta nisu niti falcovane niti tilovane samo su poredjane oko dna koje ima konusni cep i napravljeno je da se pomera u samom buretu .kao sto rekoh drzi ih obruc ,,on je presecen i nemas ni jedan poprecni vezac da zadrzi formu stola . zato sam i rekao za dasku
premazi obavezno i iznutra bure lazurom ,tako ces smanjiti oscilacuju vlage i kazi prijatelju da ne drzi sto blizu izvora toplote ili direktno na suncu.
verovatno jos neko od kolega ima neko konstrukciono resenje ,moje iskustvo kaze da su stolovi pravljeni od bureta gde su obruci camo uvrnuti srafovima uglavnom posle tri cetri godine klimavi .(lak i farba donekle ublazi rasusivanje )
