pomoc oko ugradnih elemenata
nikola28
Post by nikola28 »
Da ne otvaram novu temu...da li korpus ugradnog frizidera treba sa boka da se odalji od zida?Korpus ide do zida sa desne strane pa se pitam da li ce vrata moci skroz da se otvore..desna vrata...ili mora da se odvoji 3,4 cm od zida kao i kod obicnog frizidera?Da bi mogao da stane plato sa tortom;)
I sme li korpus da ide skroz do plafona tj 2,3 cm do plafona oko 260 cm?Remeti li to cirkulaciju?Naravno da bih ostavio prostora iza bar 5 cm skroz do plafona,uvukao bih ledja i u toj nadgradnji u ravni sa ledjima frizidera...
Udalji korpus od zida za visinu ručke. Kod nekih hladnjaka čak i to nije nužno. Osnovni je problem umetanje i vađenje polica hladnjaka. U sokl ispod hladnjaka ugradi rešetku. Tih dva do tri cm... bolje onda napravi tri.
nikola28
Post by nikola28 »
Hvala,Biljeznik...tih 3cm gore se uklapa u onih 200 cm kvadratnih koje trazi za cirkulaciju vazduha...
saša
Post by saša »
Da ne bi otvarao novu temu čini mi se daje ova najpribližnija mom pitanju.
Da li je moguće tj. da li je pametno napraviti kuhinju tako da ugradni frižider bude ispod ugradne rerne?
Hvala
Sve ugradne rerne imaju ventilaciju koja uzima vazduh sa zadnje donje strane, duva ga okolo nje i izbacuje napred (ili bar ja nisam video drugaciji sistem).
Frizider ako je ispod rerne i klasican, uzimace svez vazduh sa dna elementa, on ce proci preko njegovog radijatora, i dalje ce ga povuci ventilator od rerne. Frizider ne bi trebalo da ga toliko zagreje da to smeta rerni.
E sad, ako je u pitanju neki od ovih novijih koji ima svoje ventilatorce i mali radijator na dnu.. nisam siguran kako bi se sve ponasalo.
saša
Post by saša »
Mbole, uopšte nisam razmišljao o tome da frižider smeta rerni nego obratno.
Inače ne razumem se u ove tehnikalije oko uzimanja vazduha tipa ko odakle uzima itd. pa sam zato i pitao tim pre što takvo rešenje nisam video nigde do sada.
Ne smeta, samo moras obezbijediti nesmetan protok vazduha sa zadnje strane.
Pravis bocne strane elementa da se naslanjaju na zid, a sve ostalo pod, plafon, police uvlacis za 5-6cm.
I obavezno resetka na cokli da ulazi vazduh neophodan za cirkulaciju.
Ma znam da si mislio obrnuto, ali u takvom rasporedu, u sustini samo frizider moze da smeta rerni.
E sad, ko sto napisah, ako je u pitanju neki od ovih novijih frizidera koji ima svoje ventilatorce, moglo bi da se desi da to sto rerna uvlaci vazduh ometa protok oko njegovog radijatorceta.
saša
Post by saša »
Pretpostavljam da se leđa od lesonita ne stavljaju na ovom delu gde dolazi frižider i rerna?
Video sam da imaju postolje od "rupičaste" plastike koje se koristi umesto iverice na podu frižidera i plus ona rešetka koja se ugrađuje u coklu.
par vezaca da drze formu kutije su dovoljna ...ja ne stavljam ledja ...sasa sve objasnio....
Stavljao ili ne stavljao leda, sto se tice toplote, isto ti je bio pozadi zid ili lesonit.
Samo ti je bitno da imas pozadi "dimnjak" kroz koji vazduh moze da cirkulise.
Licno vise volim da stavim ledja, posto ukrute element bolje od veznika, a u sustini naprave manju prepreku strujanju vazduha (veznik posto je deblji, i "izbocina" pa nebitno sto je male visine, pravi vecu smetnju strujanju).
Ja sam stavljao uobicajeni pod od univera, pozadi izbusim 4-5 rupa velikom krunastom (tipa 60-70 mm precnika). Coklu ne koristim pa nema potrebe za resetkom.
element visok recimo 2,4m ..friz, rerna .mikrotalasna...iznad svega ostaje lep prostor kojem stavljam ledja od univera uvucena kao i dna i plafoni koja sasvim lepo ukrute element ....plus par vezaca ....po meni bolje nego lesonit koji se pricvrscuje samo na stranice (plafoni dna uvuceni) ::neznam:: .
Uvek pravim ove visoke elemente iz jednog dela
saša
Post by saša »
Ok. Skontao. Hvala svima.
Da see umesam malo.nije pametno da se rerna ugradi iznad frizirera, vise MI deluje nenormalno zbog visine na kojoj ce biti rerna. Osim ako nije u pitanju frizider koji se ugradjuje ispod radne ploce. A tu je vec drugi problem jer se taj frizider ugradjuje bez korpusa (ko masina za sudove samo vrata). Tako da rezimiramo....
Da je to normalno I moguce italijani bi to odavno....
Eto toliko od mene
art of wood wrote:element visok recimo 2,4m ..friz, rerna .mikrotalasna...iznad svega ostaje lep prostor kojem stavljam ledja od univera uvucena kao i dna i plafoni koja sasvim lepo ukrute element ....plus par vezaca ....po meni bolje nego lesonit koji se pricvrscuje samo na stranice (plafoni dna uvuceni) ::neznam:: .
Razlika je u tome sto ja ne pravim uvuceno dno i plafon vec izbusim rupe, pa ledja sasvim lepo mogu da se povezu.
I naravno sto ne pravim tolike elemente :)
No i jedan i drugi sistem "piju vodu" pa kako se kome vise svidja.
Daleko... to sto italijani ne rade... i nije neki argument. Meni se ne svidja ni puno toga sto rade, a i mislim da puno toga sto rade nije normalno, samo izgleda "fancy", al to nazalost dobro prodaje robu.
Naravno ako je frizider bas visok, nema smisla stavljati rernu iznad njega.
Ako je relativno nizak, pa i da ide bez elementa, opet moras obezbediti cirkulaciju vazduha za rernu.
