Blažujka
luki
Post by luki »
Ok, hvala svima!
foka106
Post by foka106 »
Odgovara li blažujka za pravljenje sanduka za držanje brašna, pšenice tj žitarica i slično (pitam zbog hemije u njoj lepkova, boje ) i za OSB ploče me isto to zanima ?
Ja ne bih.
foka106
Post by foka106 »
Hvala na odgovoru
astmario
Post by astmario »
Trebao bi mi savet. U pitanju je sanduk za drva, pod sterhom ali ipak u udarima vetra izlozen snegu i kisi. Izradjen od camovine, osmirglan i zasticen prvo osnovnim premazom protiv budji i insekata a posle i sa 2 ruke lazure, trenutno bez poklopca.
Poklopac treba da ima dvojaku funkciju, zastutu drva unutra od vode ali ujedno i da sluzi kao klupica. Neka ideja je bila ploca od blazujke, i preko nje bih stavio tanke letvice javora/bagrema kao sedalni deo jer mi je ruzno da gola blazujka bude odozgo. Pitanje je kako je ovo najbolje izvesti, tj. nedoumice su sledece:
1. Posto ce biti ruzno da se vidi ivica blazujke na drvenom sanduku, odudara, da li blazujku skrojiti na manju meru pa je "uramiti u drveni ram? Koliko je ovo resenje pouzdano u smisu sirenja/skupljanja drveta?
2. Nezavisno od prvog pitanja, pretpostavljam da i ivice blazujke treba na neki nacin zasititi od upijanja vode? Kant? Premaz? Epoksi smola? I da li je potrebna ako radim drveni ram?
3. Da li srafljenje letvica u plocu narusava vodooptornost, tj. da li bi trebalo da sipam silikon/epoksi u rupe pre srafljenja letvica na nju?
4. Koja debljina blazujke bi bila odgovarajuca,2 ili 3cm?(dimenzije su 91x56cm), nije mi problem da uzmem deblju, ali racunam da ne dizem tezinu poklopca u nebo ako ne moram.
5. Ili bataliti blazujku i raditi sve od drveta sto bi mi estetski bilo lepse ali na koji nacin obezbediti da voda ne ulazi unutra i kvasi drva?
Iskreno.. ne vidim neki razlog da ta drva posebno stitis od kise.
Pokvasena daska/cepanica/sta god se susi jako brzo. Nikako to ne mesajte sa vezanom vlagom u drvetu, to jest onom koju ima kada ga odsecete, i koja izlazi daleeeeeeko sporije.
A i nece tu biti vodopad, nego ce pomalo kise da prodje.
Bitnije je da ti ta drva ne "plivaju" u vodi, odnosno da obezbedis da voda koja udje unutra ima gde lako da ode, i da imas "promaju" da bi to sto je uslo vode moglo brzo da se osusi.
Drugim recima, takav sanduk treba da ima dno koje je od letvi sa razmakom i odignuto od podloge, stranice takodje sa razmakom (da bi drva unutra lakse mogla da se suse), a poklopac je tada najmanje bitan. Napravi ga kako god ti odgovara, moze i tu da ima razmake.
