Mozaik od daščica
Sam tesko da ces moci da to dovoljno precizno izvedes.
Ako odneses kod nekog, da ti lepo ureze "cesljeve" na cela dascica, dalje lepljenje uz malo domisljatosti i par stega, ne bi trebalo da bude problem.
Ako dascice nisu previse male, mozes cak i da keksas cela.
Jedinno to sa rucnim cirkularom ce da ide malo kilavo. Trebaju ti perfektne ivice, tacno pod 90 stepeni lepo obradjene. Znaci: iseceno na meru, oblanjano i dihtovano.
Drugim recima morao bi kod nekog stolara na usluznu obradu.
Kad sve to lepo ulepis, dobijes plocu i ne treba ti nikakava podloga.
Ustvari trebace ti nekakva podloga dok budes sve to lepio, ali to moze da bude bilo kakav komad iverice dovoljnih dimenzija, dovoljno debeo da u njega mozes da srafis privremene oslonce za stezanje, i dovoljno ravan, kako bi i tvoja vrata na kraju bila ravna. Znaci moze i najjeftinija ambalazna iverica.
pajja
Post by pajja »
imati na umu da drvo "radi" razlicito kako po sirini tako i po duzini + ako su razlicite vrste drveta u pitanju moze doci do dodatnih problema
pajja wrote:imati na umu da drvo "radi" razlicito kako po sirini tako i po duzini + ako su razlicite vrste drveta u pitanju moze doci do dodatnih problema
tako je Pajko.:tummenupp:
1. Podlogu od spera debljine 4mm isijeces na tacnu mjeru i stavis na neku ravnu povrsinu;
2.Komade od drveta poredjas na podlogu bez lijepljenja i prilagodis mjere da se sve idealno uklapa;
3.Skidas jedan po jedan komad, olovkom biljezis konture i upisujes redne brojeve na komade i polja;
4.Spremis par stega i dobar lijepak i pocnes da lijepis komade za podlogu i medjusobno;
Lijepi po par komada u ciklusu pa kad se osusi dodas jos! Kad stegnes komade iz jednog ciklusa ocisti visak lijepka na mjestima gdje treba da dodas sledece komade da ti kasnije ne pravi problem stvrdnuti lijepak!
Zbog teznje lameliranih djelova da se krive pod uticajem vlage uvijek se stavlja nepatan broj slojeva da bi se sile izjednacile sa obje strane a u tvom slucaju to nije tako pa gledaj da izaberes sto suvlju dasku a takodje odradi dobru zastitu sa svih strana da umrtvis rad drveta!!!
Srecno!
Nikola
Post by Nikola »
Da, vidis, nije mi palo na pamet da moze da se lepi malo po malo... Samo, to ce malko da potraje... Al' ja kad naumim nesto da napravim ne bude mi tesko ni mesec dana da se bakcem...
Trt, mrt, zivot ili smrt!
