Postolje i hauba za akvarijum 230l
D.K
Post by D.K »
... i postade postolje problem... :(
grunf21
Post by grunf21 »
Dugo sam se bavio akvaristikom, i verovatno cu opet. Stvar ukusa je drvo , medijapan , moze cak i univer za postolje ali bolje ne. Po meni najbolje, najjeftinije, najjednostavnije je napraviti kostur od kvadratnih ili pravougaonih cevi ali ne preterivati sa debljinom zbog estetike jer svasta podnesu a kamoli akvarijum, a potom ga obloziti , to je vec sve stvar ukusa.
Obavezno moras da planiras ispod akvarijuma podlogu od stirodura ili stiropora 3-5cm jer je dovoljno i najmanje zrnce peska izmedju ploce i dna akvarijuma pa da pukne i ...
Tako da da li drvo zivi ili ne nema veze jer stirodur amortizuje. Sto se tice grejanja, imas samo kod prigusnice ali to lako mozes resiti ako ispod nje stavis neki izolator, cak mozes ceo krov akvarijuma sa unutrasnje strane obloziti nekom alu folijom ili slicnim materijalom da bi reflektovalo vise svetlosti. Za svetlo ti preporucujem gro-lux (ultraljubicastu) neonku koja daje mnogo bolji efekat, lepse boje a i biljkama vise odgovara, ta sijalica je uglavnom razlog zasto ribe izgledaju lepse u prodavnici nego kad ih doneses kuci.
Nisam obratio paznju na visinu akvarijuma ali krov moze bit zatvoren (sa vratima) poluotvoren, ili cak da ga uopste nemas vec samo da montiras rasvetu (npr kao svetiljka iznad bilijar stola) jedno je bitno u sva tri slucaja, krov (a i postolje) pravis prema akvarijumu a ne akvarijum prema krovu i moras voditi racuna da ti bude pristupacno da mozes dohvatiti svaki ugao u akvarijumu, jer pogotovu kao pocetnik mozes imati problema sa odrzavanjem akvarijuma ako nemozes da pridjes do svakog dela. Sto se tice odrzavanja i vlage osim par kapi sve drugo spada u aljkavost jer postoji nacin da se isprazni akvarijuma da se ne prospe ni kap a uostalom ako ga formiras pravilno neces ga dirati nekoliko godina! Ako si mislio na vlagu od rasprskivaca vazduha znaj da svi veci mehuri plase i uznemiravaju ribice, kiseonik se najvise mesa sa vodom na povrsini kada se povrsina talasa a to se desava uvek kada pumpa radi tako da su rasprskivaci i sve ostale stvari koje prave mehure , klobuke i sl nepotrebni i nepozeljni. Moze se staviti rasprskivac koji se moze podesiti na najfinije, cisto zbog estetike, ali taj ne prska naokolo. I moj savet izbegavaj da trpas sve i svasta u akvarijum, raspitaj se kod akvarista koje ribe idu sa kojim, koje biljke podnose vodu koju sec imati u akvarijumu, koje ribe jedu biljke...
Dzabe trud i dve godine sredjivanja akvarijuma ako ti trgovac proda ribu koja ce ti pocupati bilje ili pobiti pola akvarijuma a bas je imala lepe boje i delovala miroljubivo a i u prodavnici su mi rekli da je bezopasna! Ako te zanima bilo sta konkretno, pitaj, ako mogu pomoci cu ti da ne napravis neku pocetnicku gresku.
D.K
Post by D.K »
hvala grunfe za informacije.
U ovom momentu problem je postolje. Studiozno proučavam akvaristiku, tako da je većina ovih akvarističkih problema prostudirana... znam šta me čeka. Ipak hvala na savetima svaki je dobrodošao. Ali postolje... :mad:
Ne radi se o tome da ce zbog rada drveta da nesto popusti od tezine. Radi se o tome da ce drvena polica "sama sebe" da razvali usled rada drveta, ako sve nije spakovano bas kako treba.
Napravi astal od drveta i kruto spoj plocu i ram. Nesto ce da pukne (ram najverovatnije), zato sto se ploca siri na jedan nacin a ram na drugi. Te sile su ogromne i nema toga sto ce ih izdrzati (kamen se lomi tako sto se u procep ubaci drveni klin i pokvasi).
grunf21
Post by grunf21 »
Hteo sam nesto drugo da kazem, imao sam jedan akvarijum koji je kao postolje imao dve obicne colovne daske koje su bile zasrafljene na metalno postolje, e sad tre daske nisu bile bas najlepse, da kazemo da su to bile gradjevinske daske samo lepo ismirglane i izlakirane, medjisobno nisu bile spajane vec samo naslonjene jedna na drugu, posto nisu bile idealne i sastrav nije bio idealan, sigurno je bilo 1-2mm razlike u visini ali stiropor je uspesno resavao tu `falinku`.
Sto se tice postolja mozda nije lose razmisliti da bude poput donjeg kuhinjskog radnog dela, znaci sa vratima ili fijokama gde bi mogao drzati i sav pribor, hranu...
Nemoj se nervirati, uradi onako kako se tebi najvise svidja a da odgovara nameni, akvaristika treba da opusta zivce a ne da te opterecuje ;)
