pomoc oko debljace??
rushinbrain wrote:udubljenje 10 stotinki mm
lepi moj ti pricas o masinskoj preciznosti(pa to su ti 2-3 poteza smirglom p-1oo.:)
pozdrav!!!
rushinbrain
Post by rushinbrain »
pozdrav!!!
ima da je u stotinku ne desetinku :)
rushinbrain
gledo sam i klima se vrlo malo donja ploca..ali kako ju ucvrstit
ona stoji na stupu i dolje kad sam otvorio ne vidim nikakve sarafe koji su odgovorni za klimanje
-sve sam jos pritegnuo i isto je
rushinbrain wrote:gledo sam i klima se vrlo malo donja ploca
e to je ta stotinka (zakon poluge):(
pozdrav!!!
Sto znaci moras otkloniti taj luft na bilo koji nacin. Nemam predstavu kako je to vezano ali mora da postoji nacin da se to odradi.
Pedjamil
Post by Pedjamil »
To je (uglavnom) Sizifov posao. Osim dvostubnih i cetvorostubnih ploca , gde se to moze srediti dotezanjem vucnih valjaka , na jednostubnoj ploci je to vrlo tesko uraditi , a nema veze sa stelovanjem nozeva. Luft se pojavljuje na lezistu ploce na stubu (sto rece kolega - zakon poluge) i koliko ja znam , tu nema stelovanja , samo biksnovanje dolazi u obzir (sto moze da kosta kao pola masine) , a rezultat nije trajnog karaktera (posle godinu-dve opet isto). Ja se nikad nisam zamarao time , samo obradak pustam u nadmeri (5-7) cm i resena stvar (pazim kako uvodim dasku i pridrzavam je na ulazu i na izlazu i povlacim na gore, da bih kompenzovao koliko moze).
Na vecoj kolicini drveta , ranije sam pravio distancere na meru i podglavljivao pod plocu na obe strane (samo da ustedim na vremenu naknadne obrade) ali to nije dobro resenje kad se ploca pomera na vise razlicitih visina (vise vremena ode na pravljenje distancera). Sve ovo , ako je ujed dublji od 1mm , ispod toga me ne zanima (smirgla je izmisljena i neophodna u radu sa masivom - to nije metal sa tolerancijama od 0,0001mm).
Veci problem je ako ploca "kleca" u stranu (levo ili desno) , pa se dobija nejednaka debljina obradka, a posle sat vremena , na bilo kojoj masini , svaki majstor ce da skapira kako da kompenzuje nesavrsenosti masine i da olaksa sebi posao. Nravno , masinski park treba da je sto bolji (za profesionalce) , ali ja bih primenjivao stroga pravila kad bih ziveo u , recimo , Nemackoj i naplacivao posao kao oni (masin-bravar koji je dosao da nasteluje navoz na cirkularu je svoj posao od dva sata i par podloski uredno naplatio 250 eur, pa sam se opametio i od tada sve sto ne mogu sam da uradim , jednostavno "zaobidjem").
Dobra je praksa da se pustaju komadi jedan za drugim sa preklopom, tako da su "ugrizeni" samo prvi i poslednji
Mozes i na obje strane ploce da napravis po jednu nogu sa navojem pa da stelovanjem oslonis nogu na pod sto bi onemogucilo pomjeranje iste tokom rada!
branimir
Post by branimir »
Ako je sve radilo kako treba pre ostrenja nozeva, znaci da je problem u njihovom podesavanju.
branimir wrote:Ako je sve radilo kako treba pre ostrenja nozeva, znaci da je problem u njihovom podesavanju.
nazalost nozevi s tim nemaju veze nikakve.;)
rushinbrain
opet problemi s abrihterom..
ako je itko imao slican problem
nozevi su postavljenji na sablonu
zadnja(fiksna) ploca po nozevima
a prednja poravnata sa zadnjom da odozgo kad stavim alu letvu budu ravne...
problem : kad guram odozgo dasku vidim da mi na zadnjoj ploci od sredine do kraja se odize za pol mm ili milimetar u zrak.nije problem u dasci!
a ploce sam poravnao=?????
Jos ti to treba da stelujes!
rushinbrain
pa da al nejde mi u glavu sta da stelam,ako su ploce ravne kako se moze dizat odozada,
i kad spustim prednju za taj mm,ima milimetar i napred i iza
Kad se dize daska od sredine zadnje ploce i dobija na kraju iste luft to znaci da ti je noz nizi od zadnje ploce i posto manje skida pocinje da dize dasku i gubi paralitet. To znaci da ti sablon nije dobar.
Krajišnik
Post by Krajišnik »
rushinbrain wrote:bila je vec jednom rasprava tu al ju nemrem nac isto je nekom trag ostavljalo....neznam kako se to zavrsilo
Jest, bila je rasprava i isti problem na mnom SICAR-u.
Završilo se sa dobrom nadmjerom na početku i na kraju komada. Sa dobrom nadmjerom cirkular rješava problem :lol:
Kod mene je ploča dobila lufta, pokušavam da se naviknem na to ali sve ćešće tražim kakav kvalitetniji komad alata da zamjenim mog SICAR-a.
LP
