PVC vs. drvena stolarija
Relativna vlažnost vazduha je mnogo veća leti nego zimi, čega smo i svedoci ovih dana. Vlaga u prostoriji nije proizvod dobrog i lošeg dihtovanja stolarije, nego isparenja (veš, kuvanje, znojenje...). Treba pogledati uzroke te vlage i njih eliminisati, a ne kriviti stolariju. I drvena i PVC stolarija nisu tu da eleminišu vlagu nego da spreče zračenje toplote u oba smera. Ukoliko stolarija loše dihtuje, povećana relativna vlažnost u prostoriji će se brže izjednačiti sa spoljašnošću. To ne znači da trebaju prozori da "duvaju", nego da se eleminiše izvor povećane vlage u prostoriji.
Kad kazemo "prozor" pitanje je sta pod tim podrazumevamo.
Ceo prozor, samo staklo, samo ram?
Ako se kondenzaicja pojavljuje na staklu, to znaci da samo staklo nije uradjeno kako treba ("vakum" staklo nije lepo napravljeno).
Ako se kondenzacija pojavljuje na ramu (javlja se kod PVC-Alu prozora) to znaci da je profil od koga je ram uradjen los to jest nije mu dobro uradjen termoprekid.
Naravno moguca je i kombinacija ove dve stvari, daklem kompletno lose uradjeno.
Da ponovim, nema nikakvog razloga da dobro uradjen drveni prozor ne dihtuje isto tako dobro kao i onaj od PVC-a odnosno Aluminijuma. Naravno pricam o novim prozorima, koji su pravljeni po modernim standardima, sa silikonskim gumama kao dihtunzima itd, a ne o par dasaka koje su spojene u ram.
No u svakom slucaju, ponekad treba i luftirati prostorije (da se ne pogusimo).
StolarBastovan
Post by StolarBastovan »
Ugradio bih blakonska vrata dimenzija 160 x 210 cm. Da li bi mogli da mi prepoeucite nekog od proizvodjaca pvc,alu ili dobre drvene stolarije na treitoriji Beograda ili Smedereva na pp ako ce se ovde shvatiti kao reklama. Hvala unapred
Riomareca
Post by Riomareca »
I ja sam pre par godina imao sličnu dilemu i na kraju sam se odlučio za Drvo/aluminijum. Jeste bila ozbiljna cena ali sam stvrano prezadovoljan i ni malo sene kajem.
Naravno i tu se treba dobro uputiti jer danas mnogi prodaju alumunijumske prozore sa drvenom maskom (ili obrnuto) kao pravi drvo/aluminijum prozor.
Čisto drvo mi je ubedljivo najlepše ali nemam nameru da svakih par godina sve šmirglam i ponovo mažem.
PVC mi se nikako ne dopada, ali to je stvar ukusa. Pored toga, u 8 od 10 slučajeva gde sam viđao PVC prozore većih dimenzija ili balkonska vrata, bilo je ozbiljnih problema pri zatvaranju. Vrata moraju da se vuku gore ili udaraju pri zatvaranju, što mene užasava.
Ovo se naravno nikome ne desi u prvih godinu- dve ali malo kasnije...?
StolarBastovan
Ma jeste najbolje drvo aluminijum slazem se,ali nisam u mogucnosti da se otvorim toliko. :) 300evra mi je neki max.Znate li nekog proizvodjaca konkretno da mi preporucite?
pajja
Post by pajja »
PVC ili ALU (belo?)
dejanpetrovic
Post by dejanpetrovic »
PVC definitivno u beloj ili nekoj drugoj boji potpuno nebitno. Za ovaj materijal sam iz više razloga - najbolja zvučna i toplotna izolacija, jednostavni za održavanje, postojani, dugotrajni i na kraju krajeva cena pristupačna. Najtoplija preporuka! :)
pajja
Post by pajja »
boja jeste bitna jer je kod PVC-a razlika u ceni
zzz
Post by zzz »
Drveni prozori su ok ako su dobro odradjeni ali je potrebno farbati lazurama svakih par godina, pvc sa kvalitetnim profilima i okovom stavis i ne mislis.
Bravar
Post by Bravar »
Nisam strucan ali mozda ovi tekstovi pomognu jer su meni bili ok:
Razlika izmedju pvc i alu stolarije
Razlika izmedju loših i dobrih pvc prozora
robert22
Post by robert22 »
Da ne otvaram novu temu. Kod punice majstori montirali pvc stolariju ovako
Ne razumijem se, ali malo mi nelogično da prozor stoji na 13 - 17cm pur pijene. Sa strane je učvršćen vijcima ali ipak.
Da li je to dovoljno ili je potrebno izrezati pjenu i podzidati do visine prozore.
zzz
Post by zzz »
Pur pena se od jakog sunca kroz odredjeno vreme pocne kruniti tako da bi je trebalo necim zastititi.Mogli su da stave tzv doštok od pvc pa onda penu da bi smanjili zazor, a mogli su i da stave drvenu gredicu ili da si podzidao ciglama mesto gde ce doci prozor.Nije bas najsrecnije resenje ovolika kolicina pene.
robert22
Post by robert22 »
zzz wrote:Pur pena se od jakog sunca kroz odredjeno vreme pocne kruniti tako da bi je trebalo necim zastititi.Mogli su da stave tzv doštok od pvc pa onda penu da bi smanjili zazor, a mogli su i da stave drvenu gredicu ili da si podzidao ciglama mesto gde ce doci prozor.Nije bas najsrecnije resenje ovolika kolicina pene.
Kada se stave vanjske i unutarnje klupčice sunca ne bi trebalo biti. Danas sam uradak išao pogledati "uživo" i razmak nije toliki. Na najvišem dijelu oko 12 cm, ali ipak puno je i to. Na dvije strane su prozori podkajlani, ostalo je pjena.
Sutra krećem u radove, mislio sam pjenu izrezati barem na sredini i podzidati.
Secenjem pur pene ces je "otvoriti" i ona ce biti jos manje otporna na uv zrake i propadanje.
Trudi se da to radis samo tamo gde bas moras.
Ako penu izrezes, onda je treba naneti ponovo, kako bi opet postigao dobru vezu i zaptivenost izmedju cigle i rama.
To kod tebe jeste previse, ali i dalje ne bi trebalo da bude nikakvih problema sto se tice cvrstoce montaze prozora, naravno pod uslovom da se pena zastiti od direktnog sunca. Pena strada od UV zracenja, toplota joj nije problem.
Ako sam dobro shvatio: "mislio sam pjenu izrezati barem na sredini i podzidati", ti bi samo da na sredini gurnes ciglu-dve? Ako to vec radis, onda ukloni svu penu sa donje strane, podzidaj celom sirinom i nanesi penu ponovo. Ovako, cigla-dve na sredini nece bog zna sta da uradi.
Koristi penu za montazu, to jest niskoekspandirajucu, a i tada ubaci prvo barem jednu gredicu vertikalno na sredinu prozora (ne znam koliko je sirok prozor), kako ga pena ne bi iskrivila kad pocne da se siri.
Iskreno, ne shvatam neku potrebu da se prozori (ili bilo sta drugo), sto je montirano pur penom vezuje srafovima, osim ciste psihologije, i varijante gde ti srafovi drze da se sam prozor ne bi uvio ili pobegao dok se pena siri.
Pur pena drzi daleko jace od bilo kog srafa. Naravno nije trik u srafu, trik je u zidu. Moze sraf biti nevidjeno jak, al dzaba kad je oslonjen na tacku od jednog santimetra supljeg bloka, i isto tako tacku u PVC-u. Drugim recima, nece puci sraf, puci ce ili blok ili prozor.
Pur pena sa druge strane drzi prozor na celoj nejgovoj povrsini, i cak i kad je kompletno raseces maltene je nemoguce izvaditi prozor sve dok je ne uklonis svuda unaokolo za bar po pola santimetra.
Ako se ne varam klupcice su prozorske daske, one koje dodju na dno prozora? Moras necim zastititi i penu na bokovima i vrhu.
