Podešavanje ploča abrihtera
Riomareca
Post by Riomareca »
Pozdrav ljudi.
Da li znate ko bi u Beogradu mogao da mi našteluje ploče na abrihteru?
Probao sam sam i uspeo sam malo da popravim situaciju ali nije baš kako treba.
A o kom se abrihteru radi?
Riomareca
Post by Riomareca »
U pitanju je kombinovana mašina Minimax CU300 Classic
Prosto je,obe ploce moras dovesti u istu ravan na svim tackama(imas ih 8),posle toga ulaznu spustas po potrebi zahvata a izlaznu poravnavas sa valjkom,posle toga ubacis nozeve u valjak (koji moraju da vire jednako svi i da su paralelni sa izlaznom plocom)i na kraju izlaznu podizes dok se nozevi ne poravnaju sa istom dok vrtis valjak.
Nadam se da si shvatio :)
Riomareca
Post by Riomareca »
Sve ja to znam. Koristimo mašinu 8 godina, a radim ovaj posao već 20.
Probao sam tri puta da je naštelujem i nije to to.
Prosto mora da dođe neko ko to ume da odradi kako treba.
U cemu je bio problem?
Riomareca
Post by Riomareca »
Neki rek u kojem su stajali restlovi iverice nam se sručio, i manji deo toga je završio na mašini.
Tada se nešto poremetilo?
Nakom mog štelovanja, "na suvo" deluje da je sve perfektno, ali kad krenemo da li obrađujemo masiv, ne skida jednako.
Ova je primetno samo kada se rade duži komadi.
Å ačica informacija, šačica pomoći.
Gde je bio udarac?
Kako obradjuje duze komade? Sta nije jednako?
Prvo sto mi pada napamet je da se neka od ploca ili neki deo konstrukcije iskrivio od tog udarca.
Precizan ravan lenjir, pa u dijagonalu po svakoj ploci. Ne sme nigde da "zeva".
Drugo, proveri da li je masina i dalje u horizontali, to jesst da se nije pomerila pa da neka stopa vise ne lezi kako treba, i onda se cela upreda.
Milan195
Re: Podešavanje ploča abrihtera
Post by Milan195 »
Pozdrav Majstori!
Da li neko može detaljnije da mi objasni to štelovanje ploča na abrihteru?
Ili neki klip ili slika bi bilo još bolje..
Unapred hvala.
Youtube pun tih stvari....
pebas
Post by pebas »
Milan195 wrote: 26 Jan 2022 17:15 Pozdrav Majstori!
Unapred hvala.
To je upravo podesavanje ploca abrihtera po kojima vuces dasku da bi izravnao stranicu drveta po duzini i sirini, da bude ravna. Imas iznad @singerov odgovor za podesavanje u 8 tacaka, odnosno ako se ne varam 4 po ploci + valjak sa nozevima.
Ne znam na engleskom kako se to kaze da bi mogao da trzis po YT. A ako vec neko pita konkretno kako se steluje onda bi valjalo da napise vrstu masine obavezno da bi dobio konkretniji odgovor.
Milan195
Post by Milan195 »
Konkretno, mašina ima 100 godina, neka
Stoffels Tegelen Nederland..
Dužine je 160cm, tj obe ploče..
Znači velika libela, i mora da se poklope obe ploče ravno, ako sam dobro razumeo?
I onda ide štelovanje noževa?
sonus70
Post by sonus70 »
Libela nije potrebna a nije ni dovoljno precizna. Treba ti neka dovoljno duga jako ravna letva. Neki lenjir kojim možeš da uporediš međusobni položaj obe ploče. Da li je ceo abrihter nagnut malo tamo-vamo i nije bitno dok god su ti obe ploče perfektno poravnate , jedna u odnosu na drugu. I po dužini celog abrihtera i po dijagonalama. Naravno pri tome paziš da ta ravan bude paralelna i sa glavom koja nosi noževe. Kad to narihtaš onda je njakaš sa noževima.
Milane, svaka ploca ima po 4 srafa sa donje strane, u coskovima.
Ideja je da se ploce nasteluju da budu potpuno paralelne po svim osama, izlazna visa za onoliko koliko zelis da skidas materijala.
Da bi to ustelovao, treba ti dugacak, idealno ravan lenjir. Kada ga stavis na izlaznu plocu a da ide i preko ulazne, on mora da bude celom duzinom podjednako udaljen od ulazne ploce, npr 1mm.
Ovaj mm treba da ostane i kada lenjir stavis uz levu ivicu ploca, i uz desnu, i po dijagonalama.
Kada si to nastelovao (na tih 8 srafova na plocama), onda treba da nastelujes da nozevi budu paralelni i na istoj visini sa izlaznom plocom.
Nista vise, jednostavno je :)
https://youtu.be/gO746cuRqV4
Locked
