Abrihter-diht
Re: Abrihter-diht
Mogu pokretati.
Ja bi trazio stari dobri Sever, premotavan 20 puta...
mikellli
Re: Abrihter-diht
Post by mikellli »
Kupio sam ovo pre dva dana na otpadu, na kile. Širina noževa je 40 cm.
Da li vredi ulagati i srediti? Ovde verovatno treba neka zver od motora.
Re: Abrihter-diht
Ta zver da je valjala ne bi zavrsila na otpadu....
mikellli
Re: Abrihter-diht
Post by mikellli »
Vrlo moguće, ali sama činjenica da je na bio otpadu ne mora značiti da ne valja. Ovo govorim iz iskustva sa drugim stvarima koje sam tamo nalazio.
Dok sam čekao da ga utovare, nudili su mi više para za glavu sa noževima nego što sam celu mašinu platio.
singer, molim te reci mi da li si na fotkama video nešto što ne valja? Na čega bi trebao da obratim pažnju da bih znao da li vredi srediti ovu mašinu ili ne.
Re: Abrihter-diht
Ta masina se moze srediti da radi neka gruba skidanja koja ne zahtevaju preciznost vec samo da se protera i skine sloj.
Nema bocni firung,ploce su od lima tanke,podesavanje ulazne ploce po visini upitno,nemas motor,mozda je konstrukciju povukao var....itd.
Ne obeshrabrujem te ali ako ce biti za neku ne zahtevnu obradu onda ok ima smisla,ovako....
mikellli
Re: Abrihter-diht
Post by mikellli »
U pravu si. Meni treba nešto manje i precizno. Inače nisam stolar, samo volim da radim sa drvetom.
Prvo sam razmišljao o kinezima tipa Parkside ili Scheppach. Neko ih kudi neko ih hvali (youtube), pa se dvoumim.
Da li možda ima neko iskustva iz prve ruke sa ovim mašinicama?
U svakom slučaju profi mašine su mi preskupe jer je ipak hobi u pitanju.
Što se ove moje gvožđurije tiče, njoj samo motor i i fali. Pokrenuću je pa ćemo da vidimo.
Ploče su debele 10mm. Koliko bi poželjno bilo da budu debele?
Podešavanje ploče ide preko dva klizača dok nju gura navojna šipka.
Re: Abrihter-diht
Sama debljina ploca, nije toliko strasno vazna (nije ni nebitna), koliko kakva su ukrucenja ploce (rebra sa donje strane).
Koliko ih ima, kojih su dimenzija, kako su rasporedjena...
I naravno da li su ravne, posto varene konstrukcije jako vole da se iskrive.
Nece nikada biti ista celicna varena ploca kao livena istih dimenzija (livena mnogo bolje upija vibracije), ali samo to sto je takva ne znaci da je automatski losa.
Re: Abrihter-diht
Da je napravljen ram tipa 60-80mm sa ukrutnim rebrima i onda ploca ista ta ,pa zatim masinska obrada rendisanjem ,glodanjem a jos bolje brusenjem..
onda mozes da stelujes kako treba ,pa kad je jednom nastelujes nema vise problema...
Nisu bzvz ploce masina od gusa...
bobpp
Re: Abrihter-diht
Post by bobpp »
Da ne otvaram novu temu,ne znam ni kako bih je nazvao... Mozda "novi dan,nova muka" :)
Stigle mi neke grede 120x120 koje su sve samo ne toliko.Odstupanje je i po santimetar izmedju dva kraja pa ih ima i 110x120 i 130x120 i sve kombinacije izmedju.Cime bih mogao da ih ujednacim? Da li bi onaj mali diht mogao da posluzi,komplikovano mi je sad da trazim kamion,da ih tovarim ponovo i nosim nekom? Na ovakve mislim,ima raznih modela
Re: Abrihter-diht
Možda za neke kraće komade tipa do 2-2,5 m pod uslovom da nisu iskrivljene u propeler(usukane) pošto se grede seku iz srca trupca a ono se najviše baca...
bobpp
Re: Abrihter-diht
Post by bobpp »
Duzine su 3m i na oko deluju prilicno ravno ali su stranice nejednakih dimenzija,od 110 do 130 mm.Kao da je pijan namestao testeru kad ih je rezao :) I to me sad zeza jer mi se ne uklapa u ono sto hocu da napravim,tj ne izgleda lepo.Ja bih da ih ujednacim i nije mi problem da ih propustam i po 10x samo da ne moram da organizujem prevoz i tovarim ih ponovo :). Jedino ne znam jel ovo prava masina za to ili da gledam nesto drugo...
Re: Abrihter-diht
Ako su grede sirove onda ništa od rabote,slaba je to mašina,lako i brzo će je zagušiti(obavezno prikopčaj neki usisivač da izvlači oiljevinu).
Ne bih da te obeshrabrujem,viđao sam da to ljudi rade...
Ako budeš to radio obavezno guraj i izvlači da pomogneš jel je slaba vuča za te stvari...
bobpp
Re: Abrihter-diht
Post by bobpp »
Vec vidim da ce to biti neka muka a ja hteo da mi bude lakse :)
Suvise lake su to masine da bi same kontrolisale gredu pa bih morao praviti vodjice,valjke neke ili sta vec + to zagusivanje (gledao na YT) + sto treba dati bar 500e a rezultati upitni.
Da ja lepo naostrim rende pa polako ... :)
