Projekat trpezarijski sto
Evo nestoi od mene.
Dve godine nakon pocetka planiranja i 9 meseci nakon pocetka radova konacno je moj novi trpezarijski sto na svom mestu.
Sve je izradjeno od bukve a povrsinska zastita je Rubio Monocoat.
Zahvaljujem se svim clanovima foruma koji su u dva navrata pomogli sa savetima.
Re: Projekat trpezarijski sto
Bravo. Ako je sto od bukve masiva ( lepljena ploca ) a stoji pored radijatora ( verovatno je radijator u funkciji zimi ) od stola kad krene grejna sezona nece ostati nista ( svi spojevi ce da popuste i da isprskaju ) . Ako mozes menjaj mu lokaciju, ako ne, znaj da sve sto se desi od toplote nisi mogao da sprecis.
Pozdrav
Pozdrav
Ovo je jako zanimljiva konstrukcija.
Kako je vezana ploca sa horizontalnim kracima nogara?
Hvala!
Nebman, dobra poenta, mogu da odalecim sto od radijatora za 50 do 100mm ali ne vise. Ako to nije dovoljno bitce potrebno da nesto smislim da sprecim da toplota dodje do ploce. Dali postoji temperaturno ogranicenje koje moze da lepljena ploca izdrzi ili ce se to dogodite bez obzira na velicinu temperature zbog ciklusa zagrijavanja i hladjenja kada radijator radi i ne radi. Radijator je deo individualnog centralnog grijanja koje je vezano za termostat i maksimalna temperatura vode na koje s eiskljuci je izmedju 40 i 45 stepena.
maricaivica, vezivanje je na dve tacke. prednja tacka, prema spoljnu stranu stola ima dve navrtke za drvo (jedna u ploci a druga u nogaru) i veza je sa brezonom. navrtka za drvo sa strane nogare je upustena za 6 do 7 mm kako bi se u taj prostor smestila klasicna sestougaona navrtka koja treba da spreci da brezon rotira prilikom zavijanja. Kada s eto pripremi cela nogara se rotira kako bi se prezon zavio u navrtki koja je na strani ploce. Druga tacka za fiksiranje (unutrasnja) je navrtka u ploci za imbus vijkom. Zleb u nogari je elipsovidni (ili neznam tacni termin) kako bi dozvolio kretanje vijka usled rada drveta. MIslim da ce biti jasnije od sledecih fotografija.
Zar nije bilo jednostavnije da na oba mesta ide imbus?
Onda nema potrebe za okretanjem cele noge.
Iz ugla dimenzionih promena ploce, odlicna konstrukcija.
Na tim temperaturama ne ocekujem velike probleme
Odlično,mene samo zanima kako si uradio fazetnu na donjoj strani ploče?
mbole: znam da je mnogo jednostavnije da ide imbus i na prednju stranu ali otvor koji bih trebao da uradim je siri od ravne povrsine na dnu horizontalnog dela pa bi se otvor video sa strane a to sam hteo da izbegnem.
maricaiivica: hvala na informaciju
singer: ako je fazetna onaj kosi deo ispod ploce (izvinite zbog toga sto ne poznajem terminologiju) onda je to uradjeno sa pomocnom alatkom. Jedan komad iverice koju sam na sredinu izglodao pod zeljenim uglom i na njemu zasrafio komad sperploce sa otvorom u sredinu i desetak rupa na kojima sam zasrafio glodalicu. tako sam pomerao uzduzno pomocnu alatku sa glodalicom u nekoliko pokreta sam dobio zeljenu povrsinu i par puta promenio dubinu glodanja. Za prednji polukruzni deo ista pomocna alatka samo sada rotirano u centru radijusa krivine. U ovom trenutku nemam fotografiju pomocne alatke. Poslat cu sliku kroz par dana kada dodjem d o neje da je slikam.
pronasao sam jednu fotografiju koja prica sve sto treba da se isprica.
Odlično
Ko ce bre da zagleda ispod stola
Bube u glavi, mojoj
Interesantno... danas je moderan ovaj "light" dizajn, koji simulira da je ploca stola mnogo tanja nego sto je u stvarnosti.
Nekada je bilo upravo obrnuto, dodavane su letvice uz ivice da bi ploca izgledala deblje.
I ponovo ce biti dodavane, samo u nekom malo izmenjenom obliku, samo da se "potrosi" ova moda.
I tako u krug
I tako u krug
