Od Einhella do vrata
Bagrovinje
Post by Bagrovinje »
jednostavna prilagodba workmate stola za stol za frezer koji sam nekad davno napravio i dobro me služi.
Umetci na koje se oslanja stol frezera
Stol se samo ubaci i stegne u workmate
pleksi insert za oberfrezer. imam ih nekoliko za različite frezere.
Firung s kliznim prednjim plohama
Firung ima frezane kanale kroz koje ide šaraf u trio maticu koja je u ploči stola za podešavanje udaljenosti od noža i prihvat za usisavač koji radi iznenađujuće dobro.
i najvažniji dio, trio matice za spremanje ovih šarafa za stezanje firunga (zato su zašarafljeni ovako sa strane) . Bez toga ne bi bilo ni šarafa. ;)
dušu dalo za dulje komade.
Odliicno , sasvim dovoljno . koji ti je ovo frezer lici na neki Perles model ?
Bagrovinje
BojanPN wrote:Odliicno , sasvim dovoljno . koji ti je ovo frezer lici na neki Perles model ?
Iskra Ero :D radi ko sat. ...al ne švicarski
:prs:
borism25
Post by borism25 »
Neznam dali mi se samo cini ili je pleximalo ispod radne povrsine, mozda zbog sjene. Ja bih tu dodao jos minimalno 4 mala "crvića" na imbus tako da si možeš poravnat plohu da tocno u nulu :)
*crvić = 3mm imbus saraf, koji ti sluzi u ovom slucaju za niveliranje ploce
https://www.aliexpress.com/item/DIN916- ... 21068.html
Ja sam za to pravio malo komplikovaniju varijantu.
Nije mi se svidelo da ploca lezi samo svojom tezinom, a da ne bude prisravljena za sto. A ako bih stavljao crvice pored srafova koji pritezu plocu za sto, ploca bi se uvijala.
Onda je napravljen sledeci sistem:
U sto je ubacen umetak sa navojem M10X1
Ploca je pobusena i upusteno za glavu imbus srafa M6 (glava je skracena, tako da ne viri iznad ploce)
U celo srafa M10X1 je urezan navoj M6.
Sa donje strane se u sto usrafi M10X1 i osigura na odgovarajucoj visini kontra maticom (steluje se fino dok se ploca ne poravna sa stolom).
Odozgo se kroz plocu u njega uvije M6
Nije obavezno da bude M10X1, moze i obican M10, ali je sa ovim lakse fino nastelovati zbog manjeg koraka, a i trebalo bi fino poravnati celo obicnog srafa, posto je obicno "grbavo" (ja sam sebi pravio srafove iz OK sipke)
Bagrovinje
borism25 wrote:Neznam dali mi se samo cini ili je pleximalo ispod radne povrsine, mozda zbog sjene. Ja bih tu dodao jos minimalno 4 mala "crvića" na imbus tako da si možeš poravnat plohu da tocno u nulu :)
Sjena je, imao sam sreće da je ispalo 100% ravno, pa za sad nije potrebno podešavanje.
mbole wrote:Ja sam za to pravio malo komplikovaniju varijantu.
Nešto slično je bila i moja prva ideja, ali mi je uspjelo ufrezati plexi točno da se poravna s pločom, pa mi se nije dalo igrati. Već ima umetnute trio matice s kojima je trebala biti stegnuta plexi ploča, ali je sve toliko knap da to nikad ne stegnem i ne mrda. Ako ću raditi nove umetke, vjerojatno ću ubaciti i šarafe za podešavanje, ali sad nije potrebno.
Bagrovinje
melo se radilo na vikendici, pa evo i nekih novih radova.
Nove grilje (škure ili kako ih već u kojem kraju zovu):
Materijal: stari brodski pod spojen i naknadno ufrezani kanali da dobije izgled 4 spojene daske.
Panti su naravno isto ručni rad i nema nikakvog podešavanja, pa je malo muka to poravnati, al ok je.
Bagrovinje
radilo se i na kaminu. Prava faza je gotova. Vijenac s metalnim nosačem je montiran i sad na to ide limena napa.
cijevi 70x30 spojen u okvir. Bravarske sposobnosti su mi stvarno skromne , ali išlo je nekako.
prije varenja je sve nabušeno
Bravarske sposobnosti su mi stvarno skromne , ali išlo je nekako i na kraju ispalo super ravno. ...još se čudim :D
povario sam komade flaha na strane na koje ide vijenac da drvo bude u što manjem kontaktu s metalom. Vjerojatno nije neka korist, ali činilo se razumnim u tom trenutku :D
Dodatna oprema montažno demontažni nosač za kuku za kotlić. Makita glumi kotlić.
Rešetka za ložište šipke 75x75cm, 12x12 mm, vučeni čelik. ...muka za svinuti.
Sad na to ide napa. Ova mreža naprijed mi nije nikako sjela, pa ću to sam raditi.
Bagrovinje
Lampe za terasu - plafonjera i dvije visilice
Bile su neke odvratne plafonjere i reflektori, pa sam to odlučio napraviti drveno.
Materijal: otpadni komadi jelovine
Plafonjera s utičnicom:
Ugrađen je potezni prekidač. Postoji prekidač na zidu, ali su mi sve tri lampe spojene na isti , a htio sam da se mogu odvojeno paliti i gasiti.
Nisam mogao pronaći mliječno (bijelo staklo), pa je satinirano.
Strana s utičnicom i otvorom za lanac poteznog prekidača. Ova strana nije vidljiva kad se montira tj. ne upada u oko.
Visilice koje sa mogu skinuti i ukapčaju se u plafonjeru:
materijal:
brdo letvica - čitaj brušenja.
nanizano na beskonačni navoj
nešto kineskih dijelova. Grla imaju prekidače, pa se i visilice mogu zasebno paliti.
i cijeli set
Ostalo je letvica, pa sam složio i jednu manju za ulaz u podrum
Uskoro ću raditi i novi stol i klupe da zamijene ove na slikama. Nema pojma od čega ni kakve? Ideje su dobrodošle. Dužina stola je 220, a širina 95.
Obzriom da na strojevima koje imam ne mogu obraditi tako duge komade, mislio sam koristiti daske za decking. Imali su nedavno u Bauhausu sibirski ariš koji nema ona rebra, već je skroz ravan. Možda i neka epoksi kombinacija? Nemam pojma?
Bravo ,
Sve je super, ali sam za kamin malo skeptičan. Kakvu napu ćeš koristiti? Hoće li uspjeti izvući sav dim
Bagrovinje
To cemo vidjeti kad zapalimo vatru ;)
Dimovodna cijev je u kutu. Napa ce biti samogradnja od lima, ali s dvije stijenke. Piramida prema dimnjaku. Ima skica na prvoj strani ove teme. Po nekim izracunima koje sam nasao za gradnju ne bi trebalo biti problema. Dimnjak je doboljno visok, napa je ogromna. Piramida od lima je 130cm s ugradjenom klapnom za regulaciju. Slican kamin sam vec imao i nije bilo problema, ali s kaminima se nikad ne zna. Nadam se najboljem, ocekujem sranja 😆
