Moja priprema za penziju
A vodjicu za secenje pod 45 stepeni onda ucvrscujes za donju dasku, posto nema gornje. No to ne smeta.
micha56
Post by micha56 »
Da da, pa isto kao pod 90 stepeni, samo sto je ovo kao dodatak za 45 i koji se oslanja na ovu pod 90 i moze da se skine.
I na 90 i na 45 se oslanja materijal koji se sece.
micha56
Post by micha56 »
I konacno prolazi ova dosadna i gadna zima.
Nemam radionicu, nego masine postavljham na jednu nadkrivenu terasu. Znaci, mal te ne, na otvorenom, a posto sam strasno zimogrozljiv - samo sam mogao da gledam tu moju "radionicu" u prolazu kroz dvoriste.
I sa prvim lepsim vremenom uspeh da "uklopim" letvicu secenu od laminata u vodjicu (kanal) na cirkularu.
Posto taj kanal ima ispuste sa gornje strane u pravcu radne ploce (oko 1 mm levo i desno), morao sam da uklapam tu letvicu (obaram ivice), ali uspelo je i sada letvica ne moze nikako da ispadne vertikalno iz kanala, vec mora da se navuce i izvuce od pocetka kanala.
Prepravio sam ovu spravicu (ne znam kako se strucno zove), od neke stone slajferice i evo kako sad izgleda:
I da - ovo sto drzi pravac obratka je od 2 parceta lepljenog laminata i srafljenog za plastiku.
Å to se tiče naziva, možeš kako hoćeš. Kod nas se za sve koristi toliko različitih da ne možeš promašiti ni da ga nazoveš hepek.
Ja inače kažem vodilica. Možeš reći i vodilica za poprečne rezove. Samo pripazi da nema lufta u kanalu i da ide paralelno sa žagom. Mada izgleda dosta čvrsto, pa vjerujem da si to već riješio
micha56
Post by micha56 »
Ma kakvi, nema da pisne ni levo ni desno. Prvo je bilo preusko i lose klizilo po kanalu, a onda je proradilo parce sitne smirgle i malo voska i ide kao podmazano, a ne klima. Jedino me brine obradak, posto on hoce malo da zapne po stolu cirkulara dok de gura, ali mislim da cu i to resiti nekako.
Sto je definitivno neravan od ostataka farbe i treba mu jedno fino ravnanje, ali ne znam kako to da uradim.
Da li skinuti potpuno farbu i ostaviti cist slajfovan metal ili ici na neko drugo resenje ???
I da - Vodjica za poprecne rezove je cini mi se OK naziv.
Mada planiram veoma uskoro da pravim nesto sto opet ne znam nas naziv, ali znam kako ga amerikanci zovu - "table saw sled" koje ce nesto slicno isto da radi, ali mislim malko bolje od ove moje vodjice.
Skini farbu skroz. Fenom i zicanom cetkom, nemoj brusilicom.
Na kraju zalepi smirglu na veci komad debljeg stakla recimo nesto tipa 20X20cm, i predji celu povrsinu, smirglajuci uzduz to jest u pravcu u kome ide obradak.
Od svih farbi koje su lako dostupne, ne postoji ni jedna po kojoj daske lepo klize, da je otporna na habanje itd itd...
Fakat, gola celicna ploca ima problem sto voli da rdja, ali to resavas redovnim mazanjem nekim voskom ili necim slicnim (meni se neki za namestaj pokazao odlicno).
Za "table saw sled" je buikvalni prevod verovatno najbolji: sanke za cirkular, odnosno samo sanke.
Porecna vodjica, poprecni firung...(posto je samo firung uobicajen za uzduznu).
E sad... sto se tice ovoga sto si pravio, mene malo brine taj laminat. Ako mislimo na istu stvar, to jest ono sto se postavlja na pod (ne mogu lepo da procenim sa slike)..
On je prilicno lomljiva stvar, tako da se bojim da ce pri iole jacem naprezanju (a ima ga kad seces, jos kad naleti na cvor ili nesto slicno dobijes i udar), jednostavno da pukne, ili da se izvale srafovi iz nejga, a posle toga ... sta ce se desavati sa obratkom i kako ce ga cirkular dokaciti... samo stvar srece.
Od materijala koje bih ja koristio za to, ako ne racunamo metale zbog obrade, verovatno bi mi prvi izbor bio pertinaks, drugi neki poliamid ili nesto tome slicno, sto je mnogo zilavije i ima vecu cvrstocu.
E sad...
Za "svakodnevnu upotrebu" gde je 99% secenja pod pravim uglom, ta vodjica od laminata bi mogla da se ipak upotrebi, ako se koristi sa ovako necim: http://woodgears.ca/delta_saw/sled.html to jest sa sankama.
Na necemu ovakvom, mozes da je prikacis na vecem rasponu (i na vise mesta), pa time sprecavas lomljenje.
micha56
Post by micha56 »
U pravu si Bole sto se tice ove vodjice za poprecne rezove - to je bas taj laminat i drzi se samo na 2 srafica, od kojih jedan sluzi i kao osovinica (za secenje pod ostrim uglom). Ma mislim da laminat nema gde, jer je uglavljen u kanalic, ali moze doci do cupanja ova 2 srafa i onda drzim obradak i gornji deo od vodjice, odvojen od cirkulara, koliko sigurno - nije utvrdjeno ...
Napravicu ja ove sanke za cirkular, pa cu sve rezove pod 90 stepeni raditi sa njim, a samo pod ostrim uglom sa ovom malom vodjicom, ukoliko me ne mrzi da menjam bas tad, jer sa odgovarajucim dodatkom - sve to moze i sa sankama.
Za plocu cirkulara - tako sam i mislio, jer to je momenat i da se sve lepo ispravi na njoj (ima nekoliko ulubljenja), a imam i ja taj premaz za namestaj i to sa voskom - odlican je, jedino da nije korozivan, kao npr polikolor ili neke farbe za beton.
Ma resicu ja sve to, samo da me malko ispostuje vreme (mislim meteorolosko). Mnoooooogo mrzim zimu, a napolju mi je radionica. Kazu opet zahladjenje za vikend. Uhhhhhhh !!!
