Kućica
Ne vidi se sa slike, a iskreno ne znam kakav je to filc za vodovodne cevi (ni "profesori" ne znaju bas sve ).
Ako je filc u smislu ispresovanih vlakana, onda ce sigurno zadrzavati, i ne samo zadrzavati vec usisavati vlagu ko fitilj.
Na tom mestu, pre bih upotrebio neki trajnoelasticni kit, sto bi rekli "silikon", koji ce sigurno zaustaviti prodor vlage, i nece je zadrzavati, a dovoljno je elastican da dozvoli rad drveta.
Druga varijanta je nesto sto ne znam dal ima da se nadje na ovim prostorima. Vidim da ameri, koji su drvene konstrukcije kuca doveli do perfekcije, koriste nesto sto bi najjednostavnije mogao da nazovem "samolepljivom kondor trakom", to jest bitumenska elasticna traka koja je samolepljiva.
Nju naleple na unutrasnjost okvira prozora, i prepuste preko spoljasnjih ivica. Taj prepust posle pokriju lajsne, a to garantuje da voda nece dospeti do drvene konstrukcije.
Donja ivica prozorskog otvora je pod blagim uglom ka napolje.
U to se ubaci prozor i okolo ide trajnoelasticni kit.
Sto se tice ovih letvica i okvira, mozda gresim, al razmisljam ovako:
Sam prozor, i letvice nece iole znacajno menjati dimenzije sa promenom vlage posto su im mere po sirini u odnosu na godove male, a po duzini nema promene (ili barem nema znacajne).
Drvena konstrukcija zida se po horizontali nece "setati" zbog rada drveta. Po vertikali hoce.
Iz ovoga, naravno ako su letvice dovoljno siroke (a jesu), ja bih sve letvice pricvrstio za prozor, a jednu horizontalnu (recimo donju) i za zid.
Kad zid krene da se siri, prozor i ram ostaju vezani za donju horizontalu, a zid slobodno "pliva" unutar letvica.
A spojasnje i unutrasnje letvice zajedno, "stisnu" zidove i drze prozor na njegovom mestu.
Inace sve zajedno mi se izuzetno svidja. Svaka cast.
Da, filc jesu prešana vlakna i moral budem to zamjeniti. Jbg, loša ideja
Jasno da sami prozori neće raditi mnogo, ali ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mogao samo jednu (donju/gornju) stranu fiksirati za zid.
Ostavil sam ~4 cm po vertikali, kaj mi se sad čini previše i ideja mi je bila da prozor stavim u sredinu u da ga onda fiksiram s dvije strane da može raditi i gore i dolje.
Malo se vrtim po netu i mislim da sam pronašao rješenje za ispunjavanje umjesto filca.
Nije preskupo, ali još moram provjeriti vodootpornost.
Riječ je o polietilenskim izolacijama za cijevi - nešto slično ovome.
Mislim da bi to bilo bolje rješenje od filca??
Moze i da se sve letvice pricvrste za prozor, a da se sredina vertikalnih letvica pricvrsti za zid. Al mi nekako deluje robusnije, da se prozor osloni ramom o gredu koja je ispod njega (odnosno o neku hidro/termo izolaciju ili sta vec tu smestis), a da ostatak pliva, nego da se sve zajedno drzi na dva srafa u sredini preko letvica.
A zbog rada, smes da ga pricvrstis samo na jednoj horizontalnoj liniji.
Za ove PE izolacije za cevi, ne znam ni ja dal su "zatvorene", to jest dal ne primaju vodu.
Pretpostavljam da je tebi tu glavna termo i zvucna izolacija, a ne hidro, to jest da na nju manje obracas paznju vec samo da ne bude bas stalno mokro.
Ne znam, nemam nekog iskustva sa tim, al vlaga kad udje u tako neku supjinu, gde je mracno i tesko se susi, je savrsena podloga za pojavu gljivica, tj. trulezi.
Zato bih pojurio neku traku koja bi sigurno zastitila drvo od vlage, a onda dodao nesto tipa ovih PE izolacija, da zaustave zvuk i toplotu, ili isao na trajnoelasticni kit.
Opet 4cm je poveliko, ne znam koliko si ostavio sa strane. Al i to se da resiti nekom letvom. Jeste krpez, al...
Zvučna i termoizolacija su mi nebitne.
Samo bi htio da između prozora i zida ne ulazi voda kad bude padalo po vjetrovitom vremenu i da pokušam zaštititi od vlage.
Za ove cijevi moram provjeriti da li upjjaju vlagu, ali mi se čini da su iz vana glatke i vodonepropusne.
To bi mi pasalo jer bi ih onda mogao sa silikonom ljepiti i na taj način zatvoriti rupu od utjecaja vlage.
Bilo bi dobro ako mogu prvo da se skinu ti ukrasni okviri sa prozora, pa da se onda lepo zadihtuje na sastavima i tek onda da se ponovo postave. A za dihtovanje treba izabrati odgovarajucu vodonepropusnu i elasticnu zaptivnu masu za drvo, poput ove: http://www.isomat.rs/Elasti%C4%8Dne-zap ... a.tpl.html ili neku od drugih proizvodjaca takvih materijala, na primer Sika, Henkel, Wurth i sl.
