dunđeraj uglavnom od mdf-a
Restaurator
Post by Restaurator »
Zanimljiv polozaj nogu na stolici i sargovi pod uglom 45stepeni.
Svako nesto zna a zajedno znamo sve!
shef
Post by shef »
Restaurator wrote:Zanimljiv polozaj nogu na stolici i sargovi pod uglom 45stepeni.
ma to je djelimično zbog izgleda a i zbog nemogućnosti klasičnog spajanja, sve u svemu na kraju dobar i čvrst proizvod,masivan
Jezik kosti nema, ali kosti lomi
šantjer
Post by šantjer »
Kad si već kod masivnosti, kod debljih tj. širih komada poput dijelova onog kuhinjskog ovalnog stola (hrast 004.jpg, a i drugi) da li su noge napravljene punoplošnim lijepljenjem dvije, tri ploče medijapana pa onda to postaje jedan masivan komad ili je možda iznutra šuplje.
Kad bi htio npr. napraviti ploču stola debljine 5cm, da li ćeš je raditi tako da međusobno punoplošno zalijepiš dvije ploče MDF - a debljine 25mm ili ćeš raditi tako da od MDF - a debljine npr. 10mm napraviš gornju i donju plohu, a između ih povežeš uzduž i poprijeko (napraviš mrežu) letvicama od MDF - a širine 30mm na kant pa onda sve skupa opet ima debljinu 5cm, iznutra je u stvari šuplje ali ima potrebnu krutost, izvana izgleda masivno, a cijela ploča bi bila lakša.
shef
Post by shef »
šantjer wrote:Kad si već kod masivnosti, kod debljih tj. širih komada poput dijelova onog kuhinjskog ovalnog stola (hrast 004.jpg, a i drugi) da li su noge napravljene punoplošnim lijepljenjem dvije, tri ploče medijapana pa onda to postaje jedan masivan komad ili je možda iznutra šuplje.
mene dugo nije bilo pa se izvinjavam,
otprilike tako kao što je opisano ,znači sendvič 16 + 64 + 16 mdf ili iveral zavisno od završnog izgleda , pa na dalje evo i par slikica kako se ja "patim"
By poljice at 2012-03-05
jedan od završenih , kombinacija furnirana iverica
shef
Post by shef »
By poljice at 2012-03-11
eto tako se ja "bogatim" ha ha
shef
Post by shef »
By poljice at 2012-03-11jedan klasičan stol, furniran "ručno"
By poljice at 2012-03-11ortopedska stolica ,još ljetos smo napravili jednu . evo radimo već treću, svaka za sebe posebne mjere za djecu
shef
Post by shef »
By http://img651...us/img651/3930/zima12075.jpg[/img]
By [url=http://profile...us/usImage
By [url=http://profile...us/user/poljice]poljice
at 2012-03-11er/poljice]poljice[/url] at 2012-03-11ser/poljice]poljice[/url] at 2012-03-11Image
fotelja........ nije baš kako smo zamislili al' drugi put trebalo bi biti bolje
shef
Post by shef »
By http://img718...us/img718/2992/zima12116.jpg[/img]
By poljice at 2012-03-11Image
mali stilski stolići 120 x 60 x 50 i 64 x 42 x 48
bukva + mdf furnirani i naravno poliuretan........ eto pucajte
iskreno; više volim da čujem šta ne valja nego samo " pa eto finoj je"
jomiwork
Post by jomiwork »
gledam ovo već dva sata od početka do kraja neznam po koji put svih 16 stranica i šta mi prvo pade na pamet?
onaj što preprodaje ivericu i šrafove "mala škola zanata"
mislim da je shefov post ustvari mala škola zanata i još jedan dokaz da nemoraš da imaš sve naj da bi se bavio ovim zanatom.
SVAKA TI ČAST JARANE SKIDAM KAPU!:buga:
shef
Post by shef »
hvala , pa može tako reć sve da se uradi i sa, u stvari bez skupe tehnike al' ima jedan tu problem što se usput izgubi svaka računica, realno,svelo se takoreć na hobi ,jer već petaesta godina teče a ja se nisam mako s mjesta..........onako životinjari se, al nije to tema pa izvinte
šantjer
Post by šantjer »
šantjer wrote:Kad bi htio npr. napraviti ploču stola debljine 5cm, da li ćeš je raditi tako da međusobno punoplošno zalijepiš dvije ploče MDF - a debljine 25mm ili ćeš raditi tako da od MDF - a debljine npr. 10mm napraviš gornju i donju plohu, a između ih povežeš uzduž i poprijeko (napraviš mrežu) letvicama od MDF - a širine 30mm na kant pa onda sve skupa opet ima debljinu 5cm, iznutra je u stvari šuplje ali ima potrebnu krutost, izvana izgleda masivno, a cijela ploča bi bila lakša.
Nisi mi baš konkretno odgovorio na ovo. Ili ovisi od slučaja do slučaja?
Valjda voliš to raditi pa radiš iako se plaća malo. Ako je tako onda ti je zadovoljština barem u tome što radiš ono u čemu uživaš.
shef
Post by shef »
da spoiš dvije po 25 mm ne isplati se ,nego fino sendvič , zavisno od situacije. i na kraju onaj prvi utisak mušterije je naj bitniji.... neznaju ni da cijene pravu stvar a ni da nađu manu tam đe je ima........borba sa vjetrenjačama...ha ha
:buga: :buga: :buga: :buga:
eee ovo je prava škola zanata .
shefe zbilja si majstor . Dokazao si se u poslu sa raznim smjerovima , od stolova, stolaca, regala do fotelja . Zbilja impresivno
shef
Post by shef »
he he niiiiisam ja maystor , u maystora su đepovi puni , ja sam dunđer...........u svakom slučaju hvala puno
shef
Post by shef »
neznam kako vi al meni se toliko smučio ovaj visoki sjaj da nezzzzz
pa morel bit 5,5 metara kvadratnih a da nema tačkice,polirano,lakirano 4 x..........
