Malo mojih radova
evo dio malog šanka šta radim , još fale škafetini i gornja ploca . Gornja ploca se jos uvik blanja . j***ga to rucno ide sporo. Å kafetini ce biti od javora i oraha . Jucer sam jednu stranu blanja 4 sata bez prestanka . Ali zato sam se lipo naspava nakon toga .
Gornju ploču si mogao ispiliti na četiri dijela po dužini , provući kroz debljaču , zaljepiti natrag i samo malo pobrusiti , na taj način bi i drvo bilo otpornije na pucanje
tako je , za čvstoću bi trebalo kretati daske , a kad bi ih samo otpilio i zalijepio , nakon brušenja spoj se ne bi poznao
Ja nikada ne bih sekao tu dasku. Niti ce postati mirnija ako je ne upropastis vizuelno, niti ce manje raditi. A definitivno ce izgledati ruznije, i izgubiti originalnost.
Meni se cini da je vreme koje si potrosio na ravnanje te povrsine debelo predugacko. To rende je otprilike Br 3 ili 4, i sve u svemu ta daska ima otprilike 120x60 cm. Osim ako nije bila uzasno neravna, to se da poravnati do nivoa za finisiranje za sat maksimum sat ipo vremena. Cak i sa tako malim dletom. Meni je letos za ravnanje bukve 0.5x2.2 metra otislo ispod dva sata. No struske oko daske deluju bas kratko, pa pretpostavljam da je problem pre svega u tupom i nepodesenom rendetu, a onda i u nedostatku tehnike.
Pretpostavljam da si blanjao uzduzno uz vlakna. Kada ravnjas to je upravo mesto na kome pocetnici gube najvise vremena. Pocetno rabvnanje treba raditi sa rendetom kome je otvor prilicno veliki, a secivo naostreno u luku, tako da je prednja ivica oko 0.6-0.8 mm duza od coskova. Podesis ga tako da skida strusku 0.4-0.5 mm debelu. Gornje secivo pomeris debelo unaxzad, barem 2-3 mm, i blanjas poprecno na vlakna, sve dok ne dobijes priblizno ravnu povrsinu. Naravno, izlaznu ivicu daske, onu dalju od sebe moras da oboris, da je ne bi unistio cepkama koje se odvajaju. Kada radis poprecno na vlakna, drv pruza znatno manji otpor. Sledi ravnanje pod 45 stepeni u odnosu na duzinu daske, sa rendetom koje je nesto dfinije podeseno, ili sa najduzim rendetom koje imas, i na kraju finisiranje, kratkim rendetom, da ne bi smirglao sa secivom minimalne krivine, i sto uzim ustima to bolje. Kod tog rendeta gornje secivo pomeris sto blize ostrici.
Sve to moze da se uradi sa jednom rendetom, samo promenom seciva i pomeranjem froga. No stelovanje rendeta svaki put jede vreme. Meni se smeju sto imam gomilu blanja, i sot mi je potreban broj uvek +1, ali svaka je podesena za odredjen posao.
Broj 4 stanley proizvođac . Nedavno sam je kupio novu u ducanu a na nožu je vec bilo ostecenn . Sigurno si u pravu sto se podesenosti/tehnike blanjanja tice jer ja sam pocetnik i nikad mi nije nitko objasnio kako da pravlino radim . Jedini mi je izvor youtube i to svakodnevno gledam .
Daska je 124x56 tako da si dosta blizu bia . Probat cu je podesiti bolje pa probati onda jer ovo dosta zamara .
Å keftin je inace ladica . Drugi izraz neznam .
Ti novi su katastroficni.. Na njemu ima puno da se radi. Ja sam skoro uzeo jedan #5, i ne nalazim vremena da ga sredim, ali moracu uskoro. Ako je i tvoj istog kvaliteta, ne gine i ravnanje tabana posto je jako grub i gubis mnogo energije na trenje, a i podesavanje froga, tj nosaca noza, i samog seciva. Ako ti je jedino, uzmi jos jedno secivo, pa jedno koristi za grube poslove, a jedno za fine.
Inace malo voska na tabanu drasticno smanjuje trenje, ali ne pomaze mnogo kada je toliko grub kao na fabrickom stenliju. Mora prvo da se izrana i sredi smirglama do finoce 400.
