Mio standard diht ne vuce
Pozdrav svima,imam 2 muke kao sto se vidi iz naslova. Kupio sam pre par meseci mio 83,sredio je cakum pakum,ali diht ne vuce.Valjci samo poskakuju preko daske.Reduktor sam takodje sredjivao,nove biksne stavio,sve lepo zategnuo i opet nista
Jednom samo je provukla dasku kad sam nauljio plocu po kojoj ide daska,neko krace parce i to je sve,inace ta ploca je osmirglana,takodje sredjivana kao i ostatak masine.Kasnije sam podmazivao plocu ali vise nije htela da prodje
Da kazem da je masina u tip top stanje dovedena,ali postoje neki gremlini izgleda,jednostavno nece da povuce dasku
Jel je imao neko slicne muke,ceo internet sam prekopao i nista da nadjem za ovaj problem
Re: Mio standard diht ne vuce
Ako se valjci konstantno/ravnomerno okrecu, jednostavno ti pokusavas da skines previse materijala za taj pritisak transporta.
Druga je verovatnoca da su valjci suvise glatki, sto je mala verovatnoca.
Da li valjci nalezu ravno, preko cele daske.
Da nije nesto uvijeno pa hvataju samo sa jednog kraja?
Mozda par slika da okacis
Valjci poskakuju stalno,ne mogu ni da doguram cini mi se dasku do nozeva,vucni valjak je malo losiji,vise od korozije nego sto je izlizan,cini mi se da nije on u pitanju.A leze valjci lepo po dasci,imam osecaj da su one 4 opruge suvise jake i da su one problem,ali opet fabricke su,ne bi smele da budu problem
Mogu da okacim kratak video,koji bi najbolje opisao sve,ali ne vidim nigde opciju za postavljanje videa?
Pored "Submit" klikni na "Full Editor & Prewiew" pa ces onda imati attach opciju.
Ali je pametnije da okacis negde na web
A tesko da su prejake opruge, prece biti da su slabe
Ima attachments,ali 256 kb velicina fajla max?
Lakse mi ovde da okacim ako moze
evo linka
https://vimeo.com/manage/videos/645392963
evo linka
Da ti ova crvena ploca na ulazu ili ovi sigurnosni zubi ne pritiskaju dasku?
Malo mi cudno da su zubi svi ravni, trebalo bi da budu malo podignuti na mestu gde je daska.
Ne pritiskaju zubi sigurno,dasku guras u pravcu njih,zubi sluze da daska ne izleti ka tebi dok je guras,a crvena ploca je lim od stotinak grama,cak i ne stoji u polozaju u kojem treba
Toliko prost mehanizam,jednostavan, a ne radi,razmisljam kod neke vracare da odem
A skida li materijal kada guras dasku rukom?
Meni sve to izgleda kao da nije pritisnuto, pa zato i slajfuje
Znam kako zubi treba da rade i cemu sluze, ali sa videa naravno ne mogu da vidim da li su zaglavljeni ili nesto slicno...
Stotinak grama sa dovolno velikom polugom...
Meni deluje da valjci pritiskaju dovoljno, zato se ovako "cimaju", ali kao da nesto dasci ne da da prolazi.
Ajde uslikaj iz raznih uglova dok masina ne radi.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Meni ovde sve deluje kao da su opruge ili popustene ili oslabljene, svaka ta opruga bi trebala da sa donje strane ima maticu koju kad zatezes povecavas pritisak valjka na dasku, tu treba ozblijan pritisak da valjak vrsi na dasku da bi mogao da je vucee.
Proveri jos i polozaj valjka, on bi trebalo da bude nize od samih nozeva pa da se prilikom zahvatanja daske pomocu opruge podigne na samu dasku i vrsi na nju pritisak da bi mogao da je gura odnosno vuce.
Izvinjavam se,ma nema nikakvog pritiska nepotrebnog,sve je normalno prohodno,ne postoji dodatno kocenje od bilo cega
Daska je jedino u dodiru sa donjom plocom i 2 valjka
Ispod opruga nema nikakvo stelovanje,postoji plasticna kocka ispod svake opruge
Sto se pritiska tice pritisak je veliki,kad guram rukom dasku,nozevi skidaju drvo,kad nema velikog pritiska na dasku,situacija je ista
Valjci su inace ispod nivoa nozeva
Bode mi oči taj španer...
Ako bi on bio zategnut, poskakivanje bi se barem ublažilo.
Možeš li nekom šipkom da mu pomogneš za trenutak, ili oprugu da zategneš?
Veruj mi da sam i to pokusavao,ne mogu ni da zadrzim tolko jako sipku,to poskakivanje gore dole dolazi od kanala na kucistu,valjak ima sa te strane gde je lanac, hod gore dole nekih 3-4 cm
Kao sto rekoh,nije neki komplikovam mehanizam,ali nece da radi
Nadam se da ce da naleti neko ko je resio problem
Opruge na valjcima mogu da se steluju?
Spaner moze da se nekako zategne?
