Parkside list na stolni cirkular Bosch gts 635-216
Uz cirkular je isporučen list testere Optiline Wood, 216 x 30 x 1.6 mm sa 24 zuba. Da li može nastati neki problem ako stavim Parkside list 210x30x2,6 mm od 60 zuba. Znači malo manjeg prečnika 6mm i malo deblji 1 mm. Imam te listove jeftino kupljene u Lidlu pa bih ga satvio zbog većeg broja zuba. Po mojoj nekoj logici ne bi trebalo da bude problema ali ajde da pitam iskusnije.
Re: Parkside list na stolni cirkular Bosch gts 635-216
Da li je 2.6 mm sirina tela testerea ili sirina zuba?
Uputstvo kaze da je debljina razdvojnog klina 2.2mm. Sirina tela testere ne sme biti veca od 2.1 mm a sirina zuba ne manja od 2.3 mm. Takodje radijalni zazor izmedju testere i klina treba biti od 3 do 8 mm.
Jedini problem koji imas je sto sa debljim nozem razdvojni klin nece vrsiti svoju funkciju, pa ce postojati veca sansa da dodje do zahvatanja daske i bacanja unazad. Sto nije bas za igranje.
Debljina razdvojnog noza mora da bude veca od debljine tela testere. kod tebe to nece biti slucaj, i doci ces u situaciju da vrlo bitan bezbednosni mehanizam ne radi.
Samo ti znas da li usteda na ceni testere vredi rizika. u mom slucaju, tako nesto mi ne bi palo na pamet, a cak bi i fabricku testeru zamenio odgovarajucom po dimenzijama, kvalitetnijom.
Cek, kako onda koristi testeru siirine zuba 1.6mm ako mu je rrazdvojnu klin 2.2mm?? tako testera ne moze da radi.
Ne pise da je 1.6 mm sirina zuba. S obizrom da uputstvo kaze da je klin 2.2mm onda je 1.6mm debljina tela testere ( s obizrom da je testera dosla sa cirkularom ). Zato sam i pitao za pojasnjenje na sta se odnosi 2.6mm.
Na ambalaži Parkside lista piše da je 2,6 mm širina reza, znači da je to širina zuba. Nije mi pri ruci šubler da to premerim na Bošu. U svakom slučaju bili ste korisni, ja razmišljao o razlici obodne brzine pri manjem prečniku, a opšte mi na pamet nije palo da postoji i razdelni klin. Ma kupiću i novi Bošov list, onako ovog meseca samo kupujem testere, prvo ručnu Makitu pa ovog Boška. Ebote ko da imam pilanu
Uz tog boska dodje list 2 608 838 410
Koji ima telo debelo 1.6mm a rez je 2.2 i 22 zuba.
https://www.bosch-professional.com/gb/e ... 27-ocs-ac/
Sad... koji je taj tvoj sa 24...
Loše sam memorisao, nego kako taj list od 22 zuba seče univer, jer mnogo kida foliju. Planirao sam da od nekih otpadaka i reslova napravim fijoke za alat.
Prilicno...
Da bi smanjio kidanje.. kolko tolko... list izvuci samo koliko da viri milimetar iz materijala.
I liniju buduceg reza prelepi krep trakom
Parkside list baci u smeće. Provjereno. Mislio sam da ne može biti toliko loš koliko je jeftin, ali sam pogriješio. Dva komada sam kupio za 15 €, oba nevaljala od početka. Dao ih nabrusiti misleći da će bit bolje ali sam bacio pare i za listove i za brušenje. Kvalitetan list košta minimalno 30 € za uzdužni rez,a 40 za poprečni. Za iveral 50 €. Govorim o promjeru od 210 mm. Sve drugo su bačene pare.
Zašto je taj Parkside list loš konkretno. Da li je ekscentričan, vibrira ili čupa materijal ...
Probaj to pitanje postaviti kompaniji Lidl.....
Kad nesto ne valja onda ne valja,sto sada neko da objasnjava da list nije izbalansiran,da je kvalitet vidija zuba upitan,da je lemljenje istih lose,da nije bruseno pod uglovima sa specifikacije,da je telo testere od sklj celika......
Čovek je probao pa me zanima konkretno šta ne valja na tom listu. To što si ti rekao su generalne ocene koje se ovde često provlače za tu kategoriju alata. Po tome taj list ne seče, cirkular skače po stolu i svakog trenutka samo što se nije odlomio vidijin zub da te ubije, a onda odeš malo na strane forume pa čuješ i druga mišljenja koja nisu baš tako izričita.
A zašto ne bi uzeo baš kvalitetan list? Duže će trajati, ljepši je rez a i izvuće neke rezove koji bi zagušili ove listove koji dođu na cirkularu.
