Prepravka Milwaukee punjaca sa 110V na 220V
Alvi
Post by Alvi »
Cale je dobio novi Milwaukee alat od prijatelja iz Kanade, problem je sto punjac nije za nasu mrezu.
Video sam da ima polovnih punjaca za 220V na oglasima za 30ak evra, to je jedna opcija.
Cale je mislio da bi mogao da uzme trafo pa spusti napon na 110V i onda nakaci punjac, ili da pocupa svu elektroniku i nabudzi drugu sa starog Bosovog punjaca.
Ne znam da li bi elektronika mogla da se prepravi u nekom servisu, pa da radi na nasoj mrezi?
To su neke opcije, mene zanima ima li nekih stvari na koje mora da se pazi kod ovih prepravki, odnosno da li bi ovo sa trafoom ili Bosovim punjacem radilo kako treba?
Trafo ti je sigurno resenje, bez ikakve dileme.
Prepravka je sigurno moguca ali je pitanje koliko je komplikovana. Takodje, u servisu se toga verovatno nece prihvatiti, treba ti entuzijasta.
Punjac od dugog proizvodjaca...treba vise stvari da se pogode...
Trazi trafo
Alvi
Post by Alvi »
Hvala! Znaci, samo trafo, ne treba da se dodaju neki drugi elementi? Mislim da ima neki torusni, treba da ga ispita.
Za prepakivanje punjaca sam mu govorio da mozda nije tako prosto, da samo prepakuje jedan u drugi, a on misli da jeste, da je bitno samo da bude od 12v
Samo trafo, bez ikakvih dorada.
Na primar trafoa dovodis 220V sa nase mreze, na sekundaru dobijas 110V na koje kacis njihovu uticnicu.
Za prepakivanje, bitan je napon ali bitan i kontrolni napon, bitno je za koji tip baterija je predvidjen punjac, bitno je kojom brzinom smes da punis odredjene baterijske celije,...
Li Ion baterija je zeznuta naprava. Ko je imao prilike da vidi kako to pocne da gori i koju temperaturu razvije, ozbiljno se pocese po glavi i pre ubadanja na originalni punjac
dejan_SD
Post by dejan_SD »
Trafo 220/110 ce verovatno kostati kao i taj punjac s oglasa.
Elektronicari bi na osnovu seme mogli naci razliku izmedju 220 i 110 verzije ili bar izolovali deo ispravljaca i sa drugog doveli 12V na elektroniku zaduzenu za punjenje sem ako nije sve integrisano u jedan cip
A danas naravno da je sve integrisano u jedan cip, i sa logikom podesenom tacno za baterije te firme :)
Stavi prilagodni trafo ispred punjaca i to je jedina sigurna opcija.
Sve ostalo.. moze, al ako imas bar tri magistra i dva dr nauka elektronike pore sebe (sto sam ja svojevremno imao :))
A uz to... kosta debelo vise nego taj trafo.
Pusti tatu.. on misli da je 12V uvek 12V. Sta tu ima da se razmislja? Nije sporno.. al u proslom veku :)
Nije ni blizu toga.
Punjenje, pogotovu za moderne baterije je bukvalno kontrolisano mini racunarom koji je u punjacu, i to ne bez razloga.
Date baterijae vracaju odredjeni signal (recimo temperaturu baterije), kriva napona i struje da bi te baterije bile optimalno punjenne se kontrolise tim mini racunarom...
Li-Ion baterija.. ni priblizno definisano. Ima ih 50 sorti i svaka ima svoj rezim punjenja, praznjenja...
Nauka :)
kriviekser
Post by kriviekser »
Daj tih 30e i kupi polovan punjac, kad si vec dobio dobar alat za dz.
ZASto
Post by ZASto »
Pogledaj pošto kod trafka 20VA toroid, Kasa se namota kao autotrafo kroz njega bez pardona prođe 40VA.
A ako gos'n otaz "zna" da može da se nabudži za boška na milwaukee, daj mu da se igra (a ti za svaki slučaj nabavi originalni punjač, da bi imao čime da puniš baterije :D ).
@mbole: baterija (ćelija) može da bude i 100 sorti, proces punjenja je za sve isti (Li-ion, Li-po, Li-xx).
My personality is who I am.
Za pojedinacne celije jeste isti proces ali nije isti za pojedinacne pakete baterija
ZASto
Post by ZASto »
Koliko si siguran u ovo što si napisao?
Å ta podrazzumevaš pod paketom? Paket je sačinjen od pojedinačnih ćelija: 3S, 2P3S, 4S, 2P4S, ...
U paketime se ne mešaju babe i žabe (Li-po + Li-ion) već se koriste ćelije iste hemije i kapaciteta, a takođe iz istog batch-a.
Sledeće je BMS, da li ima balansiranje ćelija ili ne....
Inače, elektronike u Milwaukee i Bosch paketima su različite, punjači su drugačije koncipirani, jedino što im je zajedničko je "algoritam" punjenja paketa.
Koga više zanima podrobnija priča o baterijama (akumulatorima) opširno može da se informiše na: batteryuniversity.com
U oba paketa je bms, naravno, zato sam i napisao da je isti proces za pojedinacne celije.
Pod "baterija" naravno da nisam mislio na celiju, nego na kompletnu bateriju.
Niko nece vaditi pojedinacne celije napoje iz baterije da bi ih punio.
A u jednom "paketu" je ovo u drugom ono.
I naravno BMS, kojji je u jednoj bateriji ovakav, u drugoj onakav, a deo u pujacu mora da "se razume" sa onim u bateriji...
I proces punjenja za li-ion i li-po nije isti
Upravo sa sajta koji si naveo:
Chargers for these non cobalt-blended Li-ions are not compatible with regular 3.60-volt Li-ion. Provision must be made to identify the systems and provide the correct voltage charging. A 3.60-volt lithium battery in a charger designed for Li-phosphate would not receive sufficient charge; a Li-phosphate in a regular charger would cause overcharge.
Alvi
Post by Alvi »
Hvala svima na odgovorima. On je elektricar u penziji, sad je pobegao na odmor ali vec je zvao neke kolege i pitao ih imaju li trafo. Da i ne nadje, kaze da ce da premota sam neki od trafoa, tako da to nije problem. Ima ljudi koji moraju sami da isprobaju nesto, pa tek onda kad udare glavom u zid, vide da ne moze kako su zamislili. A meni je bilo zao da upropasti novi alat. Sad neka radi sta hoce, ja sam uradio sta je do mene.
U njegov alat ne volim da cackam, a svoj finiji sklanjam od njega jer nema laku ruku kad radi nesto i mirna Backa.
