Einhel ili Scheppach Hobby diht/ planner
Pozdrav svima
Prosto pitanje , koji bi ova dva modela bio bolje kupovina. Oba su polovna, recimo da je ista cena za oba
https://www.scheppach.com/product-detai ... 10901.aspx
ili
https://www.einhell.rs/shop/sr-rs/tc-sp-204.html
Znam da su obe samo hobby masine, i kinezi. Citao sam sve diskusije na forumu o takvim masinama i svestan sam da ne mogu nesto ozibiljno da radim sa njima, al zavrsice posao za obim posla koji sad imam.
Prosto koju bi od ove dve proporucili da uzmem.
ili
Ne nego na plocu po kojoj materijal klizi kada je koristis kao abrihter.
Ta je mnogo kriticnija, i neophodno je da ona bude potpuno ravna. Posto od toga zavisi koliko ce ravna da bude povrsina daske koju proteras preko nje.
Diht je mnoooogo jednostavnija naprava, i u sustini radi u liniji, a ne na povrsini. Jedino sto je neophodno je da oslonac izpod nozeva bude paralelan sa nozevima. Ostatak.. moze da ide na koju god stranu hoces.
Dobar savet za tu ploču.
Ja cu na toj mašini u principu da obradujem letve oko max 100 mm širine ili debljine, i dužine do 2 m.
Da li ima smisla napraviti neki sto na ulaznoj i izlaznoj ploči, da sprečim da se ta ploca uvije I da bi trajala?
Tipa da spustim ukaznu ploču za 0.5,i da napravim sto na toj fiksnoj visi za ulaz i izlaz? Tipa nešto od sperploce, da imam oslonac koji će sprečiti da se obe gornje ploče krive u toku korišćenja?
Obe mašine su se prodale, tako da sam našao neku kopiju enhela, izgleda potpunu isto, samo što je drugo ime. Masina je nova, tako da se nadam ako je pazim da će moći da barem nečemu posluži.
Nije da bas kontam sta bi hteo da napravis.
Te ploce imaju dva problema:
1. stignu iz fabrike vec krive. Losa obrada, los odlivak sa naponima...
2. tanke su i sa nedovoljnim ukrucenjima, pa ih tezi obradci krive dok su na masini. To nije trajno krivljenje, ali dok je obradak na ploci, ona je uvijena.
100mm, debljine 2cm nije neko opterecenje tako da taj problem ne bi trebalo da imas.
Jesam malo konfuzno objasnio, probaću bolje da obajsnim sta mi je ideja.
Nadam se da se neću biti baksuz da se desi tačka 1.
Da bih izbegao to krivljenje ploče iz tačke 2 ideja je da stavim neki sto koji bi bio ispred ulazne ploče abrihtera, I da se na njega osloni daska ili greda dok je guram ka nozu. Tako da se ploča krivi sto manje kad je materijal na njoj.
Nazalost, treba da imas mnogo srece pa da te ne zadesi tacka 1
Nevolja je sto najcesce prilikom obrade ploce, jednostavno stegnu odlivak za glodalicu, bez ikakvog doterivanja, ploca se usled toga uvije, protrce preko povrsine glodalom, kad otpuste, ploca se vrati nazad i kao krajnji rezultat dobijes krivu plocu.
To jeste moguce naknadno srediti, ali zahteva ili prisptup povelikoj glodalici, plus znanje i zelju da se odradi kako treba, ili sizifov posao od rucnog doterivanja, opet uz puno znanja i jos vise utrosenog vremena.
Ta dodatna ploca bi efektivno produzila sto, ali je problem sto se prednja ploca podesava gore dole, to jest time podesavas koliko skidas u prolazu. Pozadi moze trajno da se postavi, ali... Podesiti da te ploce budu savrseno u ravni, nije ni malo jednostavno.
Koliko god izgledalo sasavo, tu jedna deseta milimetra napravi dzumbus. Svaka daska koju guras, ili zapne ili je ta dodatna ploca niza pa onda i nema neku svrhu.
Da svaki put podesavas i svoju dodatnu plocu, da bude u ravni sa ulaznom... bojim se da je previse zajebancije, za ne tako veliku dobit, barem u tvom slucaju, posto kazes da ces obradjivati manje i lakse komade.
Imam u gradu tu kod mene jednog starog metalostigara, tako tojriski bih mogao da probam da popravim ti ploču ako bude baš kriva.
Za taj ulazni sto bih recimo spustio abrihtera ploču za 0.5 mm tako je držao. Na osnovu te mere bih postavio dodtanu ploču od sperploce . Motor na toj mašini je realno slab, tako da ne verujem da mogu da skidam nešto mnogo materijala a da ne spalim motor ili se nešto polomi.
Kad stigne mašina, videći kakvo čudo će kinezi da skope 😅 Mozda imam sreće pa mi za sitnije delove nece trebati ta avantura..
