Bosch GEX ekscentrična brusilica - koja?
zna li neko koja je szštinska razlika između
GEX 125-150 AVE
https://www.bosch-professional.com/rs/s ... 060137B101
GEX 150 AC
https://www.bosch-professional.com/rs/s ... 0601372768
razlika u ceni nije zanemarljiva a verovatno bih i najčešće koristio 150 tanjir
thx
ps
ili neka druga preporuka u ovom rangu cene
GEX 125-150 AVE
GEX 150 AC
thx
ps
ok ima prva varijanta i bez kutije ali je 50% skuplja od druge.
ja koliko sam reazumeo prva ima dva a ne tri tanjira ili jedan dolazi montiran na uređaj + 2 ?
da u pravu si ima i 150 sa 8+1 rupom tako da je izgleda tri tanjira :-)
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Postoje dve varijante AVE.Z@P wrote:ok ima prva varijanta i bez kutije ali je 50% skuplja od druge.
Jedna sa kutijom dolazi sa tri dodatne ploce (jednu vec imas na masini, daklem ukupno 4), a druga bez kutije dolazi sa dve dodatne (ukupno 3).
Ova sa kutijom se krece oko 37000 a ova bez kutije oko 32000
A ostalo je objasnio kole.
KAd smo vec poceli o ekscentricnim brusilicama, sta preporucujete od ovih boljih kod nas? Koji model?
Smirglam manje stvari, konkretno drvene kutije, znaci male povrsine u 95% slucajeva. Cena manje vise nije presudna.
Za sad koristim zeleni bosh neki jeftiniji, kupljen pre godinu dana al vec pocinje da se buni izgleda, pa dok je jos u garanciji...
@Goshke
Ako hoces manje prasine i dosta radis a elektricnu
Mirka Deros i usisivac recimo 1025.
Ja sam koristio 20tak dana i sad odvajam pare da kupim.
Kupio bi odma ali sam uleteo u neke gradjevinske koji gutaju pare.
Ostalo sto sam probao su igracke za Mirku
Deros imas u 77mm varijanti 325 ili 625 650 680 koje mogu i 125 stopu (kupujes posebno 25e) a dolaze sa 150mm stopom.
Razlika izmedju 625 650 680 je u sirini random orbit kruga 2.2 5.0 ili 8.0 mm - sto veci krug vise slida ali grublje manji finije ali sporije skida.
Fabrica je kod nas jedan od zastupnika.
Deros je VP cene za gotovo 377E i 125mm stopa je 25E
Deros 325 moze samo stopu 77mm.
PS
Ako imas kompresor MIRKA Pros je pristupacniji i duze traje nego elektricni (po recima ljudi koji koriste jako puno)
Kakav kompresor treba pitaj MIRKA podrsku ili distributera.
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
Sto se samog rada tice Mirku probao sam pneumatsku, ne znam tacno koji model no stvarno masina za svaku pohvalu ali opet ona vuce za sobom kompresor minimum od 250l a pozeljno i veci.
Sto se uisavanja tice mogu da iznesem samo svoja iskustva o boschku gss 280 ave, licno je koristim sa usisivacem festool ct 17e i brusim osnovnu farbu izmedu ostalog, meni odlicno rade posao zajedno, bas bih voleo i mirkin komplet da probam, cuo sam vise pozitivnih komentara o njima.
Kad smo kod brusilica ima li neko ili je probao mirkinu vibracionu brusilicu ?
Ne bih bezao ni od Rupesa. IZbor u Ehomu je prilicno dobar, a komentari koje cujem su samo odlicni.
Imam poznanika koji se kleo Mirkom Ceros koja je imala odvojeni trafo, a same slajferice su bile jako lagane i spretne, velicine pneumatskh. Kupio je Deros, novi model kod koga je sve u samoj masini, i nikada ga nije iskoristio. Presao je na Rupes, koji je prilicno veci, ali po njemu bolji, ako se iskljuci prednost male velicine koju je imao Ceros
- Kole-Stolar
- Majstor majstora
@mbole
Bitan je i protok i litraza, ako bi imao malo bure a veliki protok dobio bi oscilacije u pritisku a pneumatski alati vole malo veci u kontinuitetu dok isto tako ako je veliko bure a mali protok opet ista stvar, zato sam rekao tako posto sa vecom bocom obicno ide i veci protok kada pricamo o gotovim kompresorima a s druge strane najlakse je tako objasniti sta je potrebno ako objasnjavam nekom ko nije zagrizao malo dublje u problematiku kompresora
