Pocesmo danas pricu o Elektra Beckum abrihteru, ali to nije jedina masina koju sam uzeo.
Sve novo, naravno. I iz proslog veka.
TF100, frezer, trofazni.
Prihvata alat precnika do 150mm, visine po uputstvu do 60 (mada po onome sto sam merio moze da prihvati i alat od 90mm). Dobio sam uz njega jednu glavu za nozeve sa euro prihvatom i limiterima, sa 9 setova nozeva.
Natrcao i cirkular, sa produznim stolom.
I na kraju i otprasivac.
Od jutros se zeam i cistim, popisujem sitnice koje fale (Nista nenabavljivo, skupo, ili nemoguce za pravljenje) a p[laniram sta jos kupiti da se cela pricva upotpuni. Na zalost nema narucivanja iz inostranstva, pa se sver svodi na pravljenje spiskova.
Odlicne su masinice solidno je to pravljeno da traje. Ja posedujem Elektra beckum abrihter-diht HC260m, Bansek BAS315 , Cirkular TS 315 Combi ,sve trofazno. Frezer nisam uspeo da nabavim jednostavno mi se nije dalo uvek sam kasnio na oglase u austriji. Kako si ti nabavljao svoje ako nije tajna?
Masine su stvarno u odlicnom stanju, sa vrlo malo nedostataka. Jedino ozbiljnije sto fali je firung za abrihter, ali se on napravi prilicno brzo. Ostalo su standarni zavrtnji, po koja rucica, i slicno. Ono sto se racuna je odlicno.
Jedina alternativa za ovakvo stanje su potpuno nove masine, a to bi kostalo nekoliko puta skuplje. Tako da mi nije trebalo dugo da se odlucim.
Super, balio sam na oglas ali mi bilo preskupo za moje potrebe. NEk te lepo sluzi!
Inace imam njihov bansek bas315 i cirkular-ger prevrtac KGT500 i malo je reci da sam prezadovoljan za moje potrebe.Uz kity diht abrihter, sve sto jednom amateru treba...
Planiraqo sam nabavku poprilicno veceg abrihtera, ali sam onda udario glavom o zid, sa problemima kako to smestiti, i kako posle preseliti na neko drugo mesto. A onda je istrcalo ovo, za isti novac. I uzeo sam sve, iako mi nije nuzno trebalo.
Imam cirkular, koji je u poprilicno losijem stanju od ovog koga sam sad uzeo. Moj prethodni je prakticno pravljen od delova originalne masine sa djubrista, i moguce je dobiti odgovarajucu preciznost, ali uz trikove. Ovaj EB cu verovatno da malo modifikujem, tj dodatno ukrutim i dodam kolica, ali o tom potom, treba prvo malo raditi sa njim.
Sa frezerom je malo drugacija prica, generalno nisam preterano razmisljao o tome dok nije iskrsnulo, ali naci ce mu se upotreba. I za njega planiram dodatke koji su postojali u originalu, ukljucujuci i forsup. Kada je bal, da bude maskenbal.
U sustini, iako se radi o hobi alatu, ne mislim da sam pogresio, pogotovo sto mi je trenutno nedostatak prostora glavni problem. Da sam uzeo sta sam planirao, imao bi poprilicno veliku masinu, bez prostora da se okrenem oko nje.
U ovom setu je nekada bio i bansek, ali je to jedina stvar koju uopste ne zalim sto sam propustio. Trenutno imam 70% materijala za bansek koji pravim, i to skoro 100% skupih i nestandardnih elemenata. Nadam se da cu vrlo brzo uspeti da pocnem da radim na njemu, pa cu pokrenuti i temu.
Elektra beckum jeste hobi, ali za to vreme je termin hobi bio skoro kao sad pro
Ima lepih resenja, solidno je to napravljeno, jedino kod svih ovih masina mora da se vodi racuna o tezini i velicini dasaka da ne bi bilo stelovanje svake sedmice (pricam za nekoga ko voi da da to bude sve utegnuto). Ali dobro, kad se vodi racuna, sve je ok, ko hoce brzo i lako ima i tu izbora za par desetina hiljada evra.
PS, cekam sutra dva freudova lista testere za moj KGT 500, jedan za uzduzno i jedan za poprecno secenje masiva, nadam se da ce da leti kroz dasku
Apsolutno se slazem, ovo su masine kod kojih mora da se razmislja sta i kako se radi. Problem stelovanja moze relativno lako da se zaobidje cak i sa velikim daskama, (malo teze kod dihta) ali za to ionaklo imam diht koji je za tako nesto i namenjen.
Freudove testere ce sigurno seci kao zmaj, tu nema greske.
