Koji alat mi treba?
yebiwetar
Koji alat mi treba?
Post by yebiwetar »
Pozdrav svima,
Na proljeće se spremam postavljati balkonsku ogradu, konkretno - balkonske letvice na metalne profile.
Kako te balkonske ograde ima podosta, razmišljao sam da li mi je isplativije to napraviti u samogradnji, pa me eto ovdje da vas pitam, koji alat mi je potreban za "hobističku" izradu balkonskih letvica ?
Balkonske letvice bi bile duljine 90cm, širine 8-9 cm i debljine 2cm, pravilnog oblika sa pravim kutevima ( sve pod 90 :) ), dakle bez kojekakvih "zavoja" po njima.
Pretpostavljam da bi jelovina bila ok izbor materijala?
Hvala unaprijed na odgovorima.
Pozdrav i tebi, vidim da vec 10 dana nema odgovora, pa da "probijem led"...
Ovako... mislim da je bolje napraviti metalnu ogradu. Ja sam stavljao drvenu, takode je bilo 'podosta", oko 20 metara, i naravno, nisam istrajao redovno da je odrzavam pa je to strunulo i postojala je opasnot da neko proleti. Sve sam skinuo i napravio od metala, lepo zastitio i to sada i lepse izgeda, ima vec oko 15 godina, ko nova jos uvek, dok je drvo trebalo premazivati svake jeseni.
Ali ako insistiras da bude drvena ograda/tarabice, mislim da se ne isplati kupovati alat ako ga vec nemas. Inace, potrebni su cirkular i blanja za to sto si pitao, a za eventualno krive rezove bansek ili ubodna.
top10
Post by top10 »
Mislim da je u tvom slučaju situacija kao i kod većine koja nema dostatan alat. Stoga je težište priče na "gdje i kakavo" drvo ćeš nabaviti(kupiti) za tu namjenu. Primjerica ako isto kupuješ, onada gledaj da je već gotovo(obrađeno) samo ga treba pokratiti na odgovarajuću dužinu, nešto kao ova smreka https://www.teak.hr/trgovina/glatke-das ... 000-mm--ab što ti je pri ruci u ZG i dosta jednostavno. Prema procjeni za 10m dužnih ograde ovaj profil letvice 20×70×4000mm prepiliš na 4 dijela 20×70×900. Dakle letvica širine 7cm + međurazmak 10cm iznosi cca59 komada na 10m ograde. Ako iz jedne letve dobješ 4kom onda svaki komad iznosi 11,24kn(44,96kn / 4) što nadalje iznosi 59×11,24=663,16kn. Mislim da ova cijena uopće nije velika. Za skratiti naravno trebaš pilu(ručni cirkular, ubodna i sl uz malu stazu) i kasnije brus papir za urediti taj odrezani rub. Podrazumijeva se i odgovarajuća bušilica za pričvršćivanje letvica na metalnu konstrukciju te pituravanje.
Tko spava, nije budan!
Bas iz razloga koji pominje Pezzo, ja bih izbegao da pravim tu ogradu os smreke. Izbor bi uvek bio aris, ili jos bolje bagrem.
U tvom slucaju platio bih nekome da pripremi letve, i samo bi ih montirao na mesto. Od alata, busilica, postene burgije, i set kljuceva, ili bilo cega cime vezujes elenete.
drveni
Post by drveni »
Ja sam ogradu za dvorište i za terase radio od smreke. Do duše, daske colovače šrafio horizontalno i trajala mi skoro 30 godina, pa sam zamenio istim daskama pre 3 godine.
Moguće da bi bagrem duže trajao, al i smreka traje, s tim da smreke ima svuda, a za bagrem se treba pomučiti.
Dobre smreke bas i nema. Dobra je ona kod koje godovi nisu preveliki, i ne izgleda kao da stoji u vazni.
Sa druge strane bahrema ima gde god hoces, pogotovu u dimenzijama za ogradu. Velike daske su druga prica, ali sirina do 10 cm....
zdravac2
Post by zdravac2 »
Ovoga proljeća me isto čeka "letvanje" balkona doma. Imam 3 balkona, svako je oko 1 m visine (ograda) i cca 4.5 m duljine.
Supruga neće letvice vertikalno, već hoće vodoravno.
Zato sam odlučio kupiti građevinske letve 4x5 cm pohoblati ih sa el. blanjom, i prepiliti po pola, tako da na kraju dobijem cca 1,6 cm debljine i 4,8 cm visine (duljina oko 2 m i tu će biti dosta nedovoljno dugih ali to mislim iskoristiti za mrežu za penjanje cvijeća). Jer jednu građevinsku letvu od 4 m duljine mogu iskoristiti samo 2,25 zato jer spoj mora biti samo jedan - na sredini (radi estetike)
Takve letvice onda vodoravno mislim pričvrstiti sa međusobnim razmakom od 1 cm. (mislim na spojevima šarafiti sa stražnje strane, da se odnaprijed ne vide šarafi.
Od alata potrebno cirkular, blanja, aku-šrauber, šmirgl, šarafi (i farba na kraju) :)
Mislim da nema jeftinije opcije od ove, a čuo sam da su sad takve letvice u modi!
Nešto slično ovome (balkoni u prizemlju i na katu);
1.6 debljin gradjevinske letve (daklem smreka, jela...) je mnogo tanko za ogradu.
Ako se bilo koji 0.1 tonac nasloni na to... odose i on i ograda nizbrdo.
nlazovic
Post by nlazovic »
Kao što Bole reče, mnogo je to tanko. Kod nas se dobra čamovina teško nalazi, i ako je na suncu , za 2 godine se rascveta čak iako je mažeš. Na dužinu od 2 m ima da se uvija, pa posle nekog vremena neće ostati mnogo od prvobitnog izgleda.
zdravac2
Post by zdravac2 »
Hm, da, nekak sam to i pretpostavljao. Ovo za naslanjanje nije problem, jer su balkoni i tako samo ukras, a i imaju već ogradu sa željeznom konstrukcijom ali ovo sa uvijanjem JE problem. :)
Inaće, treba izdržati 2 do 3 godine, jer do tada ću postaviti knauf u potkrovlje, a nakon toga se ograda na balkonima zatvara (zida). Ne treba biti trajno rješenje, pa ću riskirati, hebiga. letve su za sva 3 balkona cca 100 eur, a neko kvalitetnije drvo je 3 do 4 puta skuplje.
Možda da onda kupim letve 3x5 pa samo pohoblam?
I da li bi za uvijanje pomoglo da na sredini izbušim okomito svaku letvu, i provučem navojnu šipku (npr. 6 mm) od gore do dole, da ih drži u jednoj ravnini? To bi onda smanjilo na metar "slobodnog hoda". Ali teško da će večina (čitaj: žena) to odobriti. :)
Ovo je jedan primjer sa interneta kako bi to trebalo izgledati (samo nije terasa, nego balkon)
nlazovic
Post by nlazovic »
Ovo na slici je minimum 10cm. Dimenzija 3x5 su letve i to ima da izgleda kao čačkalice :) . Svakako, Ariš je preporuka.
Gredjevinska letva je mokra ko mlada u vrbopucu :)
Cak i kad je suva koliko treba. Ne znam za Hr, al ovde je bar juce, a verovatnije jutros, vrabac pevao na njoj.
Jedini nacin da ostane koliko toliko prava je da se ugradjuje "juce" (to jest pre nego sto krene da se uvija) i da se dobro utegne na relativno malim rastojanjima, tako da se osusi "stegnuta".
Ovo sa slike je vec sasvim drugacija prica, odnosno mnogo ozbiljnije drvo.
Znam kako bi ovo radio za sebe, ali nisam siguran da je tebi to dostupno. Svako drvo ce da baci manje ili vise na tom rasponu. Jedino resenje da se to bacanje smanji je lameliranje, nekim vodootpornim PU lepkom, i zadrzavanje kakve takve debljine, dakle nikako 1.3 cm, vec barem 2.5.
Sada, koliko si u stanju da napravis lamele debele nekih 8mm, i ulepis ih, pa ih kasnije iseces na odgovarajuce sirine, veliko je pitane.
Recimo da bih lrenuo iz talpi, debelih minimum 5 cm, sirokih baren 16-17, koje bih rasekao na lamele debele 1cm, poravnao na 8, okrenuo srednju, i ponovo ulepio. A onda sekao po sirini.
Veliki posao.
