hollow chisel mortiser machine
caco
Post by caco »
Trazio sam po forumu ali nigde nevidim da je pisano o ovoj masinici....?
https://www.youtube.com/watch?v=K3ta3OTK5Wg
Tacnije zanima me dali neko zna ima li ovo da se negde kupi u srbiji?
Sve dok neprobam lava, za mene je svinja kralj zivotinja!!!!!!!!!!
Cini mi se da sam negde skoro natrcao, al da me sad ubijes...
Ako iskopam, javljam.
nlazovic
Post by nlazovic »
KOd nas jedino sto sam nasao moze da se kupi kod Dinaka. Oni su zastupnici za Bernarda, koji u ponudi ima Chisel Mortizer, u tri razlicite velicine, od kojih je srednja najprimerenija.
Mali ima isti problem kao i Powermatic sa Lazovicevog linka, a to je nedostatak pomeranja stola po Y pravcu, pa se za sire rupe dovijas na ovaj ili onaj nacin. Nije da ne moze, ali opet, ima i lepsih resenja.
Sa druge bstrane, Powermatic vazi ili je vazio za kvalitetnu firmu, a Bernardo prodaje kineze sa celim nizom problema. U sustini je macka u dazku. Iako izgleda prosto, ova masina moze da ima poprilicnih problema, pre svega ako dleto nije paralelno sa klizavima, sto se desava kod kineza. Uz to los kvalitet kineskih odlivaka moze da dovede do toga da glava pukne sa donje strane, posto sile i nisu naivne. Te velike sile su i razlog zasto adapteri za montiranje na stubnu busilicu ne sluze nicemu, posto vrlo brzo rasture zupcanik koji pokrece pinolu.
Drugo resenje je Axminster, koji isporucuje za Srbiju. Njihov najmanji model je malo bolji, bas zbog stola. Al opet, kinez.
Najmanji Bernardo bi te kostao oko 40 000 (Priblizna racunica, iz iskustva sa Dinakovim ponudama, prema ceni iz Austrije)
Ne vidim cenu za veci, posto mi je internet prilicno ogranicen, ali ako se dobro secam, bio je ovde nesto preko 900 eura.
Ocekij da je najmanji Axminster skoro pa dupla cena kada se plate svi troskovi od Engleske do ovde, dakle nekih 500-600 eura.
Powermatic preko Diktuma ce izadci na 800 eura, ako ga ne donosis sam.
No na kraju, opet dodjemo do cuvenog Ali..
Chisel Morticer je lepa masina, vrlo specijalizovana, no kada uzmes u obzir ogranicenja, sve to moze da se postigne za skoro jednake pare sa necim drugi, sto ce biti univerzalnije.
Sve ove masine mogu da prime dleto do 12 ili 16mm. Veci bernardo moze i 19mm ali ostale su mekane za toliko dleto Cini mi se i da je dleto od 16mm malo optimisticno za malog Axminstera, ali ajd, da im verujemo.
Dubina rupe koju sve ove masine mogu da postignu je nekih 7.5 cm. Ogranicenje je konstrukcija dleta , kod koje ravni deo nije duzi od toga. Sve i da nadjes odgovarajuce duze dleto, imas problem il sa hodom, ili sa slobodnom visinom. Kod svih ovih masina (opet je veci Bernardo izuzetak) glavno ogranicenje je rastojanje izmedju donjeg dela futera i stola. Jednostavno, nema mesta da gurnes kombinaciju drveta i dleta koja ima smisla, a da mozes da izbusis rupu dublju od 7.5 -8 cm.
Za nekih 500 eura mozes da kupis odlicnu glodalicu od preko 2KW, sa prihvatom 12 ili 12.7mm. Uz relativno prost sablon, i spiralno glodalo koje izvlaci strugotinu, mozes da napravis otvor dubine do 65-75 mm. Pri tome ta masina je daleko univerzalnija od Mortizera. Ako pridjes elementu sa obe strane, mocices da probusis otvor bez dorade kroz gredu 13-14 cm debelu, a sa doradom dletom, prakticno bez ogranicenja.
Sledeca varijanta, ako ides na tesarske konstrukcije, je neki od lancanih mortizera, koji su ipak daleko efikasnije masine od Chisel Mortizera.
Bez puno posla, i ozbiljne radionice, za Srbiju je ovo po malo besmislena masina. Ovo iz iskustva, nije da ne znam sta bih sa njom, ali ne opravdava ulozeno.
caco
Post by caco »
Bas danas sam gledao Axminster.
Njihov hoby model kosta 29800 din, ali.........
carina + postarina kosta JOS toliko ako salju za srbiju. Ali......
Ako salju u zemlje clanice EU onda masina kosta ravno 300 eura i nema dodatnih troskova......
I tako sam smislio da se masina posalje kod drugarovih rodjaka u rumuniju tik iza granice, pa bi mi otisli tamo po nju..... Onda sledi svercovanje kroz granicu, pa sta bog da......Ali.....
Svo je to moguce posle praznika, posto Axminster vise neprima porudzbine za ovu godinu.
medo4
Post by medo4 »
Pozdrav iz Slovenije i sretna Vam Nova godina
Moje ime je Silvo ,živim 20 km van Ptuja nisam stolar ali vas pratim več godina. Vaš forum mi se stvarno sviđa jer imate na forumu prave majstore. Na ovome linku možete videti kako sam mašinu za četveraste rupe sam osnivao po jednoj sa engleskog foruma. Došla me vrlo skupa jer sam dosta tih kliznih djelova nosio na cnc obradu. Moram samo reči da djeluje odlično promjenio sam samo ručku za pomicanje gore dole. Sada nije više trokraka nego je samo jedna ručka koja ima zube kao kardan za trktorsku prckalicu (baš u pravo vreme sam ga slomio). Več je 35 godina odkad sam učio srbohrvatski pa se izvinjavam za greške u mom tekstu. Nadam se da čete me razumjeti.
http://www.liales.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=113
Dobrodosao.
Jezik ti jos uvek ide odlicno.
Samo upisi u profilu odakle si (polje lokacija), pravila foruma.
