Kako prosiriti rez na cirkularu
micha56
Post by micha56 »
Kako sam naslov kaze.
Ja sam do skoro mislio da to moze dodavanjem vise listova cirkulara, cak i simetricnih dodataka sa po jednim zubom za secenje u sredini izmedju 2 lista, ali ovako nesto jos nisam video. Obratite paznju od 2.20 min ovog videa, pa nadalje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SNrvknhN ... e=youtu.be[/youtube]
Koliko je ovo bezbedno i sta u stvari treba da se postavi izmedju listova, a takodje i izmedju spoljne i unutrasnje sajbne za stezanje listova, posto su oni kosi u odnosu na osovinu?
Ima li neko iskustvo sa ovakvim nacinom prosecanja.
IvanR
Post by IvanR »
Nije bezbedno ako sam pravis ovako nesto, ovo je fabricka bacajuca testera (preteca danasnjih dado testera), pijana testera ili kako se vec zove kod nas. Ovde kod nas sam vidjao po oglasima ali samo obicne HSS testere.
Kucaj u YT Wobble dado blade imas objasnjenja kako radi
Nemoj silom,uzmi veci cekic.
Ovo je posebna žaga, ne sklapaš ih sam već ti dodju takve. Sad su malo modernije od ovoga na snimku, i vjerovatno sigurnije...
https://www.toolstoday.com/p-5876-prest ... 0wodUdICcw
Prilicno opasna naprava nesto manje opasnija u ovoj verziji, no takva radijalna testera je prilicno skupa igracka.
Inace se u Evropi ne koristi, i proizvodjaci imaju zadatak da testere naprave sa kratkom osovinom, da bi onemogucili montiranje dado stacka.
O tome koliko testera moze da bude opasna, uverio si se i sam. Zasto je praviti jos opasnijom, kada za ovako nesto ima mnogo bezbednijih resenja.
micha56
Post by micha56 »
Dobro, znam da bi to bili mnogo veliki udari na osovinu cirkulara ukoliko bi nesto lose bilo ucentrirano i da je to veoma opasno na vecim brojevima obrtaja, kada su centrifugalne sile ogromne.
Ali predpostavljam da bi moglo (nisam jos probao, ali imam nameru) da se "sastave" 2 ili 3 (cak i vise) lista testere istog precnika i od npr. 2,6 mm sirine reza napraviti 5,2 ili 7,8 mm (cak i vise). Ukoliko se postave sa odgovarajucim adapterima (sajbnama) izmedju svakog lista, unutrasnjeg precnika kao i osovina cirkulara - mislim da tu ne bi bilo nekih problema.
Sta mislite o ovome?
PS - znam @BR i to veoma bolno, koliko je cirkular opasna naprava. Jos mi nije do kraja izrastao nokat na palcu.
Vrlo hrabro. Samo napred
Micho, ko sto rece Daleko, vrlo hrabro. Ja ima i dodatno pitanje, a to je cemu rizik. Sve to moze da se odradi i bez toga, samo svaki put pomeris dasku za precnik testere u stranu. A tako je i preciznije i brze. Em ne rizikujes, em j svaki put iseceno tacne siine kolika ti treba, em nema podesavanja koliko testera i sajbni montiras. A ako vec hoces siroki kanal brzo, onda je za to glodalica u stolu daleko bezbednija.
Ili kupi Dado testeru.
I dado testera je jedno hillbilly resenje koje je za izbegavanje. U evropi je ionako zabranjena.
micha56
Post by micha56 »
Ma samo sam pitao, bre ljudi. Video sam na mnogim klipovima na YT da tako rade, pa rekoh ...
Znaci najbolja opcija je pomeranje po malko za debljinu reza, sve dok se ne dobije zeljeni zasek i to je to.
Naravno mislim za pravljenje tzv. kockastog sastava (kako neko rece ovde negde) za kutije, fioke i sl.
Mozda cak i nesto ovako, ali naravno sa samo jednim listom i kratkim pomeranjem za rupu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2pAjlTSt660[/youtube]
Sastavljanje zagi nije najsigurnija opcija osim ako bi ih vario jednu za drugu (mada ni za to nisam siguran). Ako ubaciš šajbu između dva lista postoji mogućnost da će se listovi pomjerati i vrhovi udarati jedan u drugi, a onda se lako polome i odlete (ostaviću te da sam razmislis gdje sve može da udari.
Ja uviek koristim jedan list, sigurnije je. Malo duže traje, ali kakve veze ima?
Neke spojeve neću ni da radim na cirkularu, imam dlijeto.
Ovaj šablon mi nekako komplikovan. Možeš naći i dosta jednostavnijih, a koji rade isto tako dobro
Zanimljivo, ali izgleda da su poceli da se prodaju i na evropskom trzistu.
Vidim da CMT ima dva modela za evropsko trziste:
http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... SB~230.5~2
http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... ~230.012~2
Znam da je bila prica kako su u evropi zabranjeni, mozda se nesto promenilo.
Iskreno receno... ne vidim neki problem pri njegovoj upotrebi. Naravno kada pricamo o necemu sto je fabricki za to napravljeno kako treba, ne o polovicnim resenjima kakve su ove "pijane testere", i "uradi sam" varijantama, spajanja dva lista.
Masa materijala koji se normalno skida nije uopste veca nego masa materijala koju skidas prilikom rezanja iole deblje daske. Dadoo-om se tipicno prave zlebovi koji su duboki do oko pola cola. Kad to uporedis sa rezom obicnom testerom daske od 5cm, ako je taj zleb recimo sirok 10-tak mm, to je otprilike ista masa materijala koju treba iseci, pro cemu kada rasecas dasku imas daleko veci moment posto je vrh testere na 5cm, a ne na 12mm.
Ako nista drugo, to isto radimo glodalom, koje se vrti isto tako, i nosi istu kolicinu materijala... U cemu je razlika?
Naravno, nekom bi moglo da padne napamet i da rasece peticu dadoo stackom, po sistemu... ma mrzi me da sad menjam, kad je vec tu... za jedan rez... al od gluposti nema zastite.
Za to koristim pločasto glodalo za frezer. Promjera je 110 mm a širina zuba 7,5 mm. Dao sam ga napraviti u firmi koja se time bavi. Sigurno se može napraviti i sa zubima širine 10 mm. Na osovinu frezera montiramo i po tri glodala (7,5+4+4,5 mm) jedno do drugog ili sa nekim razmakom.
Bole, i dalje se ne prodaju na Evropskom trzistu, to je verovatno greska prilikom updaqtea baze, pa se sve pokazuje i u EU i u USA. POgledaj dimenzije otvora, sve su osim na jednoj testeri 5/8". A ta jedna je namanjena evropskim testerama preko bare. Uz to sve dimenzije su incne, nema metrickih.
EN i IEC standardi sprecavaju koriscenje dado testera u EU, a proizvodjaci su duzni da na testerama onemoguce njihovo koriscenje. Zbo toga su osovine na testerama u EU kratke, da ne bi mogao da se montira dado. Koliko se secam, posto sam preturao po EN normama da bih nasao tacne razloge, pored ostaklog, postoji zahtev da testera mora da ima riving noz, i da mora da se zaustavi unutar 10 sekundi. I jedno i drugo su razlozi za ne koriscenje dado stacka. Dado stack je prilicno tezak, i kada ga stavis na osovinu sa kocnicom, on se odvije i odleti, ili spreci osovinu da se zaustavi unutar 10 sekundi. Da ne pominjemo sto je dado stack idealan da napravi kickback, zato sto za razliku od testere koja proseca, on ne napada materijal odozgo, nego ga napada odnapred. Na testeri, kod koje stojis iza materijala to nije bezbedno, frezeri su druga prica, kod njih stojis sa strane.
Koliko kickback moze da bude jak i na obicnoj testeri, kada ne prosecas, nego secivo ostaje u dubini moze da se lepo vidi ovde
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u5F9TiHF2tc[/youtube] Jeste da je namesteno, ali je dovoljna ilustracija.
E sad, dado stack i ne moze bas da se napravi od nekoliko testera jedna do druge, posto je glavni problem odvodjenje strugotine. Zato originalni imaju seciva u sredini koja su oblika elise, da bi ostavili prostor za strugotinu. Koliko se secamm, Infinity je imao neke setove testera sa sirokim kerfom, koje su radile slicno, ali su te testere takve da oblikom zuba resavaju strugotine.
E sad, postoji nesto sto je legal;no u evropi. CMT pravi wide kerf testere, sa siinom do 6mm, koje duplo brze skidaju materijal od standardnih testera. Imam jednu takvu, i radi lepo, dok se ne trazi previse, posto cupa u poprecnom rezu.
damir1965
Post by damir1965 »
Može se napraviti dosta dobar spoj i samo sa jednim listom na cirkularu..
to je ta skalamerija s kojom radim takav spoj
*** mbole ***
Kad kopiras link za sliku kopiraj CEO link. Ne moras obelezavati, samo jedan klik na kucicu sa linkom automatski obelezi ceo link. Copy/paste... gotovo.
*** mbole ***
