Krune
geronimo
Krune
Post by geronimo »
Treba mi kruna oko 45mm jer često bušim taj otvor na kućicama za ptice lipi, mada ponekad i u tvrdjem drvetu...
Dali su OK bosch za 1200,oo
http://www.kupujemprodajem.com/kruna-HS ... id=1888926
i Makita za 700 din
http://www.kupujemprodajem.com/Makita-b ... =102571195
AKo neko ima treći predlog otvoren sam.....
Nije to neka serijska proizvodnja ali treba da je kupim.
ok su ali ti treba pride toga i drzac za istu(to su inace krune za metal)
http://www.eponuda.com/krune-za-busenje ... ena-293924
geronimo
Post by geronimo »
Hvala.
Imam neki kineski set ali on samo pali drvo. Mozda je samo adapter dobar :)
Gde ima kruna za busenje drveta?
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
geronimo wrote:Treba mi kruna oko 45mm jer često bušim taj otvor na kućicama za ptice lipi, mada ponekad i u tvrdjem drvetu...
i Makita za 700 din
Uzmi makitinu jer je jeftinija a bosch nije ništa kvalitetnija
geronimo
Post by geronimo »
Nesto me privlaci i ovaj set http://www.alatshop.rs/pr/makita/komple ... 16944/2437
Pa da uzmem i 44mm
Uvek zatrebaju ove stvarcice.
I jedno i drugo prodaju kao HSS-Bi-metal.
Jel u setu losiji kvalitet ili isti?
elektrolog
Post by elektrolog »
Ja mogu da preporucim bosch krune, sutra cu ti pustiti link da vidis koje su tacno. Sa njima sam se nabusio rupa u gipsu, iverici18mm(doduse mora iz nekoliko puta zbog hladjenja), lamperiji(tanjoj i debljoj), lesonitu... Prednost im je sto im je zid testere tanak i lako prolazi kroz drvo. Samo naravno moras da vodis racuna da ih ne pregrejes.
Cini mi se da ovaj makitin set nije sjajno resenje zbog toga sto ne moze testera za celik da bude dobra i za drvo. Neka me neko ispravi ako gresim, ali to je vec x puta komentarisano ovde... A i ovo je pre set za vodoinstalatere ili tako nesto. Elekrtricarima trebaju krune 68 i 82, sto samo govori da ovi koji prodaju nemaju pojma sta prodaju...
Uglavnom, sutra saljem link pa ces videti...
Po obliku i velicini zuba, sve ove nabrojane buse drvo. Kako ih trgovci krste... zanemariti kao i obicno.
Imam bosch komplet vec duze vremena, naradio se i u drvetu i u iverici, gipsu, pa i u metalu.
Da se ne lazemo, na celiku ih otupis cas posla.
Sve su bi-metal, zato sto se generalno ovakve testere greju ko blesave.
Ove boskove, kao i adaptere imas u woby housu po istoj ceni kao i na KP. Mada ni ovoj makitinoj nista ne fali. Jedino ne znam da li je adapter isti. Imas cak i womaksove po dosta nizoj ceni.
Jedan od trikova da ovakva krunasta testera manje pali je da se izbusi dodatna rupa ili dve u zivicu kako bi piljevina imala gde da odlazi.
Krenes sa krunastom, tek da malo zagrebe dasku, kako bi video gde je ivica buduce rupe. Sada sa unutrasnje strane probusis rupu burgijom recimo 10mm (treba ti burgija za drvo, klasicna za metal ce pobeci pa ces zakaciti ivicu). Mozes i dve na suprotnim stranama buduce rupe (obe sa unutrasnje strane naravno).
Sad piljevina koja bi se inace zaglavljivala u zubima testere, i zbog koje moras svaki cas da je povlacis inace dolazi do pregrevanja ima kuda da pobegne napolje.
Druga stvar... topla preporuka za stubnu busilicu. Ovo cas posla zaglavi i okrene ruku u krug.
geronimo
Post by geronimo »
Sto mu gromova i velikog mu snega,
ugledah https://www.takolako.com/bosch-set-krun ... delni.html
jel ovo ok za drvo da netrosim pare na skuplje jer meni ne treba za metal...
elektrolog
Mislim da to nije bosch! Nema ga na bosch sajtu, a i u ponudi nije naveden kataloski broj! Jednom sam koristio identican takav set, bio je kupljen na buvljaku za 600 din. i bio je blago receno KATASTROFA!!! Mogu ti cak u tancine objasniti sta ce i kojim redom da ti se zezne na njima! I vise ćes vremena provesti poravljajuci ih, nego sto ces raditi sa njima! E sad, ako neko zna bolje nek me ispravi...
Uglavnom, ja sam koristio(i još uvek koristim) ove:
http://www.bosch-pt.com/rs/sr/accocs/Pr ... e-testere/
nikola28
Post by nikola28 »
Geronimo,to je cist kinez,slazem se sa Elektrologom,te tanke testere su mnogo bolja prica za ivericu i lesonit...za te debele krune treba ozbiljna busilica ili stubna....i mnogo pali....
nikola28
Post by nikola28 »
A jel koristio neko one "sestare" ,da ih tako nazovem,gde imas iglu u centru i neko secivo-glodalo koje mozes da pomeras i tako da stelujes precnik rupe?
Najveci izbor sam video ovde: http://www.odigledolokomotive.rs/proizv ... enje-rupa/
Za koju vrstu ptica ide otvor od 45mm ?
nikola28
Post by nikola28 »
elektrolog
nikola28, ja sam pre dve nedelje kupio na aliexpressu slican takav "šestar" samo je daleeeeeko bolji(doduse bio je i skuplji) i nisam ga još koristio. Uzeo sam i set rezervnih nožića, za svaki slučaj. Mada ne planiram da ga koristim u drvetu, već u gipsu. Mislim da je previse opasno koristiti ga u drvetu bez stubne...
micha56
Post by micha56 »
Ja sam koristio taj "sestar" sto kaze nikola28, ali cini mi se da samo sa stubnom buslicom, pri vecoj brzini moze da izbusi "cistu" rupu. Ovako krza ivicu, jer ruka ne drzi rucnu busilicu pod konstantnim uglom.
A ako nemas stubnu - rucna busilica sasvim fino radi sa onim sto koristi elektrolog. Ja imam takve vec dugi niz godina i nisam imao problema sa zaglavljivanjem ili grejanjem Krug testere nije potpun, pa na onom praznom delu izgleda izbacuje piljevinu, a i sama testera je "razmetnuta", kao klasicna, a list tanji - tako da to radi bez problema. Testera se ostri isto kao i ravna i problema bez...
