Pomoc oko odabira glodalice
Pozdrav svima,
Ja sam Nenad, novi sam clan na ovom odlicnom forumu, pratim vec nekim 6-7 meseci, tj. od kada sam poceo da se bavim stolarstvom kao hobijem. Potrebna mi je pomoc oko izbora glodalice, do sada sam vec nabavio ubodnu testeru, rucni cirkular, ima nekoliko busilica, brusilicu, aku. busilicu/srafilicu i poprilicno rucnog alata i pomogala. Budzet mi je oko 100 eura pa se dvoumim izmedju Bosch i Black&Decker. Nasao sam sledece dve: BOSCH POF 1200AE i BLACK&DECKER KW900E. Ako neko vec ima iskustva sa istim ili ste mozda culi nesto o ova dva modela molio bih za pomoc. Hvala i pozdrav.
Pozz Ben , dobrodošao na forum .
popuni profil do kraja - upiši lokaciju.
Između ova dva modela ja se ne bih ni trunčice dvoumio , Bosch je puno bolji .
Nije. Već je pisano o tome, ali ponoviti ću moja iskustva sa dotičnom Bosch: Slaba vidljivost glodala pri radu - ozbiljna zamjerka; kontra sistem otpuštanja i zatezanja kočnice - moraš je držati otpuštenu prilikom uranjanja, elektronika ne radi kako treba pa motor usporava i kod jedva nešto zahtjevnijih radova... Imam i B&D starije izvedbe koja radi puno bolje i ugodnija je za korištenje. 1200 W objeropee wrote:Bosch je puno bolji .
B&D nove generacije je u rangu sa Einhellom .
Nažalost, kupio sam B&D tračnu brusilicu i čim sam je upalio požalio sam . Katastrofa , škripi plastika, ne možeš namjestiti papir , ..... samo zamišljam što bi bilo sa glodalicom .
B&D starije generacije je bio robustan i izdržljiv alat , no novi je loš .
Kad pogledam cene kod Vas bolje ti je da uporedis Bosch POF 1400 ace http://www.odigledolokomotive.rs/proizv ... ch-akcija/
i B&D KW1600EKA http://www.odigledolokomotive.rs/proizv ... ackdecker/
Rzalog je krajne jednostavan dobijes 6 glodala + 200-400w dodatne snage za dodatnih 50-60 evra. Glodala su solidne kvalitete, a ako ih kupijes pojedinacno platices vise, a posto kupis bilo koji koji model od 1200w moraces da kupis i glodala, znaci trosak je tu negde
Razmisli
........... Nasao sam onaj set glodala kosta 3500rsd a prihvat je 6mm, a kod B&D je 12.7mm
http://www.prodavnicaalata.rs/en/proizv ... bosch/1111
Razmisli
Ropee imao sam zuti einhell od 1200w i nije odradio 20 radnih sati. Sad imam B&D od 1600w platio sam ga 150eura i nisam zazalio. Problem mu je sto otprasivanje nije dobro pa mora da se prikljuci na usisivac Nema ACE kao Bosko ali ima 200w vise snage pa recimo kanal 10mm dubine 6mm sirine tera u jednom prolazu, naravno bez "mumlanja", sa 5kgr malo je tezi za rucno glodanje, a Bosko ima samo 3.5 kgr.
Ovaj model dolazi sa 2 paralene vodilice znaci nije problem i sa obradom greda
Glodala su sa 12.7mm prihvatom, marka naravno njihova Piranha. ima caure a prihvatom od 6 6.35 i 8mm. Jedino sa ovim caurama(koletama) i dan danas mi nije jasno kako se menjaju. Za 6-8 mm glodala teram jedno kinesce od 1000w kome se je skoro sve pokvarilo za 2 sata rada, jedino motor radi li radi.
A Einhell nema model u ovoj srednjoj klasi od 1400-1600 w
Kako ti nije jasno ? Pa jednostavno odvrnes skroz, t.j. skines maticu kojom zatezes glodalo, pa izvuces cauru.dikar wrote:od 6 6.35 i 8mm. Jedino sa ovim caurama(koletama) i dan danas mi nije jasno kako se menjaju.
Te koje imaju futer i od 12,7mm su sve dzombe koje je tesko drzati i sa obe ruke, a najveca mana rada sa njima je sto su ta malo veca glodala preskupa.
Ja imam ovaj Bosch POF 1400 ACE sa setom od 6 glodala. Nemam ga dugo, mozda mjesec dana i nisam puno radio s njim, ali ovo malo sto jesam, ne cini mi se nimalo los. Ima dovoljno snage, mikro podesavanje, regulaciju brzine vrtnje, osvjetljenje, sve potrebne dodatke i kofer. Obradak se nesto losije vidi, ali nije takav problem. Ima prihvat 8mm, odn. 6mm, pa ako kojim slucajem imas 12mm glodala od prije, imaj to na umu. Ja sam isto razmisljao o verziji 1200, ali je bila neka akcija, koja je ukljucivala set od 6 glodala, koja da sam kupovao zasebno bi me izaslo isto. Poprilicno je velik i tezak, ako ti to igra ulogu. Za istu cijenu se nudila Makita RP0900X, isto sa koferom i setom od 3 glodala, za koju sam procitao da nije nesto ekstra, pa je presudilo 500W vise u Boscha. Kopiju te Makite imas u Maktec izvedbi sa oznakom MT361, bez kofera i glodala, ali povoljnijom cijenom. Za sada sam zadovoljan Boschom.
Na kinezu od 1000w je tako kako si napisao, ali sa B&D nije. Caura i adapter kao da su svajcovani, mozda treba poveca sila, a mozda ima neka caka, u manuelu ovo nije ni pomenuto. Silu nisam primenio jer jedna caura kosta oko 30 eura (kako samo deru na rezervne caure, nema nista ispod 15 eura pa da je u pitanju i cistokrvni kinez)Pezzo wrote:Kako ti nije jasno ? Pa jednostavno odvrnes skroz, t.j. skines maticu kojom zatezes glodalo, pa izvuces cauru.dikar wrote:od 6 6.35 i 8mm. Jedino sa ovim caurama(koletama) i dan danas mi nije jasno kako se menjaju.
Inace 1600w + 12.7 glodalo + 5 kgr tezine glodalice, se sasvim lepo slazu, ako ides u 2 prolaza onda ne gloda, nego jede matejal. Meni je lakse da rucno glodam sa ovom masinom nego sa kinezom od 2 kila.
Imam istu glodalicu i samo gurneš čahuru unutra.dikar wrote:Na kinezu od 1000w je tako kako si napisao, ali sa B&D nije. Caura i adapter kao da su svajcovani, mozda treba poveca sila, a mozda ima neka caka, u manuelu ovo nije ni pomenuto. Silu nisam primenio jer jedna caura kosta oko 30 eura (kako samo deru na rezervne caure, nema nista ispod 15 eura pa da je u pitanju i cistokrvni kinez)Pezzo wrote:Kako ti nije jasno ? Pa jednostavno odvrnes skroz, t.j. skines maticu kojom zatezes glodalo, pa izvuces cauru.dikar wrote:od 6 6.35 i 8mm. Jedino sa ovim caurama(koletama) i dan danas mi nije jasno kako se menjaju.
