Pucanje trakaste testere
Muzicar-pecaros
Post by Muzicar-pecaros »
Taman sam pomislio da sam resio situaciju i poceo da se "igram" sa isecacem kojecega kad ono KVRC pukla mi (na varu)nova karbonska testera narucena kod FILOS-a . Doduse ne mogu nista da kazem covek mi je rekao da mi odmah salje novu testeru.Tako je i bilo Montiram ja sve ponovo ,prekontrolisem zazore odstojanja od lezajeva i krenem. Ne znam dali sam radio sat vremena kada mi je pukla i druga karbonska testera (ovoga puta ne na varu) . Postovao sam nategnutost trake i nije bila pretegnuta. E sad rezao sam komad orahovine debljine 12 sm ravno uz firung i tako polako da je testera prosto sama povlacila rezanje,
Voleo bih da cujem Vasa iskustva. iI dali neko koristi karbonske testere naravno i dali mu pucaju i koliko cesto. Gledao sam nekakvu prezentaciju secenja na You tube i lik koji je to radio tako je vrteo to drvo.(meko pretpostavljam) ali on kao da je umesto trake imao zicu naostrenu sa svih strana.
Pitanje za iskusne majstore. Gde kupiri dobru testeru i koja je to Moze li se naruciti nekako iz Nemacke i sta bi mi preporucili. Najvise bih voleo da kupim 50 metara testere pa da je sam secem i da je varim.Znam da ima masina ali varili su je i pre masine( ima nacina). Ili hartletovati prosto neznam sta je bolje.; Ako neko ima slicnih problema i resio ih je neka me uputi. Ili jos bolje ako je neki forumas majstor ili velemajstor iz Novog Sada rado cu ga posetiti da me uputi naravno ako ima volje za tako nesto.
Unapred hvala
cvrle
Post by cvrle »
Ja sam rezao sa svim i svacim ali uvek mi je bilo isto ako tstera puca na zdravo ili je uvrnuta ili pretegnuta ili lageri su losi.Sto se tice debljine nema veze ja sam trupce od 35-40 sm talpao na banseku (dok nisam kupio brentu) .
Za testere po meni imas nekoliko firmi: tebi su sve tu imas u Adi petervari ili mimi testere u sapcu mada i u sremskoj mitrovici nisu lose. Ja uzimam evo vec 3-ca godina u sapcu i ok su mi.
Ako se ne snadjes pusti mi poruku za brojeve.
danko31
Post by danko31 »
Pozdrav !
Karbonske testere kupujem u filosu i odlicne su al pucaju .Koristim 6mm najvise ,nekad se pogodi da sa jednom testerom isecem mnogo stvari a nekad pukne posle minut .Probao bih neke druge al ne znam gde ih ima da se kupe a da su dobre i da ih ne moram da ostrim i razmecem.Problem oko pucanja testera sam resio tako sto sam dodao jos jedan tocak na bansek pa sad imam 3 komada i retko puca testera mada sam kupio aparat za ceono varenje pa se ne nerviram kad pukne .
Muzicar-pecaros
Koliko se ja razumem u lezajeve ovi su u dobrom stanju jer nema nikakvog otpora niti zvuka kada ih pokrecem rukom .Naravno kada zakrecem komad drveta prilikom rezanja u bilo koju stranu cuje se prepoznatljiv zvuk(zvizdanja) brzog okretanja lezaja jer se testera nasloni na njega sto je i logicno.Sad ako to znaci da ga treba menjati to je najmanji problem. Inace kako se na slici i vidi moja testera je sa tri tocka, promera 20 cm a nalaze se na rastojanju od 50 cm jedan od drugog u rasporedu jednakostranicnog trougla. Znaci da zaklapaju ugao od 120 stepeni. E sad bolje bi bilo da je precnik tockova veci jer bi onda bilo manje savijanje testere prilikom prelaska preko njih ali gledam testere sa dva tocka koje imaju tockove od 20 - tak cm a nemaju problem sa pucanjem.
Pretpostavljam da su karbonske testere poprilicno krte a nimalo zilave. Prava testera mora da ima naljucene zube a cela traka iza zuba mora da bude zilava i otporna na tegljenje i izvijanje. Pretpostavljam da su takve testere bar 3-4 puta po metru skuplje ali da ni blizu ne pucaju kao ove. No probacu da uzmem od svih par komada pa cu odluciti kod koga cu kupovati nadalje.
Mene inace stalno nekako vuce Nemacka jer za svoga veka sam nakupovao alata i alata. Vecinom Metabo ali ima i drugih proizvodjaca. U danasnje vreme se vise odlucujem za alat starijeg godista kao sto je i ovaj Flott 1992. Nisam imao puno radova oko njega a mislim da za 220 Eura ne mogu ni da se priblizim nekom danas proizvedenom banseku koji je u klalitetu ovog mog. Da se razumemo ima danas izuzetnog alata ali taj pravi kosta. Na netu sam pronasao isti model Flota kao moj kojem je cena 2100 Eura. Ali sto se tice skupoce alata,uvek je bilo:koliko para toliko i muzike.
geronimo
Post by geronimo »
I meni su pucale.
Najvise mojom greskom-pri uvrtanju.
Seći 7-8 komada od 0,8mm MDF-a sa 6mm testerom je prevelika egzibicija za cistog pocetnika.
Jedina sreca je sto varenje i nije tako skupo - 100din. - Filos
Старо Село
Post by Старо Село »
Може ли неко (од искуснијих) нама почетницима да појасни како се правилно монтира и затеже тестера за бансек?
јмам неки мали, са тестером до 1425мм, снаге 350W.
Колико би требало да буде натегнута тестера?
Да ли лежајмора у старту да буде ослоњен на тестеру, или се ставља неки размак, да тестера може да "ради"?
јсто питање и за оне вођице (ваљда се тако зову), којих има 4 - две су изнад плоче а две испод?
Пукло ми је за кратко време 6-7тестера, и дефинитивно је до мене, али не знам како даље.
Хвала унапред!
geronimo
Post by geronimo »
Pravilno nameštanje testere na banseku nije ni malo lak posao za početnika.
Koji je bansek?
Å ta sečeš?
Kojom testerom?
Iako koristim bansek dve godine i dalje smatram da sam početnik.
Imam metabo bas 260, sa testerom od 1712mm, dakle u kategoriji tvog banseka i verujem da su slični, tj da ima dva točka i da se podešava slično.
Pomoći ću koliko mogu a javiće se i iskusnijih uskoro...
Upozorenje: Vadi kabal iz struje dok podešavaš bilo šta na bilo kojoj mašini.
Tebi verovatno pucaju testere jer ih 1. previše stežeš. To je najčešća greška. Vidi da nekako prestaneš stezanje na prvi manji otpor. Nipošto jako stezanje.
2. Drugi razlog koji meni pada na pamet je da koristiš deblju testeru za krivolinijski rez. Ja konkretno koristim 6mm za ozbiljno krive linije ali da se razumemo, više možeš da krividaš sa ubodnom.
3. Nije loše da praviš rez koji oslobađa testeru. Npr da ako treba da isečeš S liniju, da je napraviš par poprečnih rezova na stomacima ove linije.
4. Ne smeš da guraš testeru bočno komadom koji sečeš dok ga sečeš. Malo je teško objasniti ali netreba da guraš komad previše levo-desno.
U vezi podešavanja testera:
Na forumu ćeš naći temu i link ka youtube video na ovu foru ali ja to sada nikako ne uspevam.
Ovaj ovde koristi libelu ali ja to nisam nikada tako jer je nemam.
https://www.youtube.com/watch?v=ILcJzsqk-IM
Pogledaj još videa na youtubeu...
Konkretno, staviš testeru na oba točka i počneš lagano da je zatežeš(Uglavnom je to ona ručica na vrhu banseka). Kad je sasvim malo zategneš čisto da ne spada možeš da počneš lagano da vrtiš točkove rukom i da podešavaš nagib točka-trebalo bi da ta leptir ručica sa zadnje strane banseka- na sredini gornjeg dela. Tačno iza osovine gornjeg točka.
Dok točkove polako vrtiš rukom, primetićeš da li testera spada napred ili nazad. Ako ide po sredini onda je sve OK i onda krećeš da radiš ali ako spada napred ili nazad, koriguj to podešavanjem onog od mene nesrećno nazvanog leptira. Na kraju samo još malo dotegneš odozgo.
U vezi vođica:
Meni se doađalo i da radim bez gornjih jer sam morao hitno nešto da radim a delovi se nekad čekaju...
Jako su važne za one koji jure pravolinijske rezove na banseku ali bez ljutnje, tvoj i moj bansek nisu za pravolinijske rezove uz firung.
Tu se lepše snalaze veliki banseci da debljim testerama.
Ovaj ovde https://www.youtube.com/watch?v=1AAssUKnxSg ostavlja jako malo lufta ali kod mene to nije tako stisnuto...
Nadam se da sam bar malo pomogao.
geronimo
Post by geronimo »
A odličnu i povoljnu testeru 10mm sam probao u Ivanjici kod Stefana Vučićevića Radi i 15mm i više sve do woodmizer testera.
Mislim da nije reklama jer ovih tanjih testera ima jako malo u Srbiji...
063249984
Mislim da mi je objašnjavao da je u pitanju testera sa kaljenim vrhom.
Sekao sam bukvu 8cm čisto kao probu, doduše kraće rezove.......
Lezajevi sa strane treba da samo ponekad dodirnu list. Daklem, kad vrtis testeru, ne treba da budu oslonjeni na nju, ali treba da ponekad samo dotaknu lezaj tek da se zavrti par milimetara pa stane, pa opet kako vrtis testeru tako "napreskok" da kazem.
Naravno lezajevi treba da bdudu dovoljno pozadi da zubi nikada ne dodju u kontakt sa njima, vec samo deo testere bez zuba.
Zadnji lezaj treba da bude isto tako odmaknut nekih mozda pola milimetra (pricamo o malim bansecima).
Ako seces kako treba, to jest ne guras list u neku stranu i ne pritiskas previse lezajevi u idealnom slucaju i ne bi trebali da dodiruju testeru prilikom rada, to jest nista vise nego kada okreces na prazno.
Druga stvar je izbor testere prema debljini materijala. Sto je materijal deblji... krupniji zubi ili zubi "na preskok", da bi piljevina imala gde da stane pre nego sto zub izadje iz daske.
Старо Село
Хвала свима на одговорима и помоћи! :)
Ево пар фотографија мог бансека (тренутно је у неком раштелованом стању, јер га не користим, али се види какав је):
То је неки Раидер и колико сам разумео то му дође као неки бугарски Вомакс. Дакле чистокрвна чонг ли машина. Узео сам га половног за неке ситне паре.
Нисам ништа посебо секао с њим, правио сам неке кутијице, углавном од чамовине. Рачунао сам да се мало научим око машине, па да видим после и неко друго дрво да потерам.
Али ми баш не иде.
Задње што сам секао је била дашчица од липе, 10мм дебела и 60мм широка, поставио сам парче лесонита (види се на једнојод фотографија)да ми не улети нешто ситно и закочи тестеру, на енглеском zero clearance (не знам нашу реч за то). Вадио сам неке детаље, ништа посебно, праволинијски рез, трудио сам да је не претежем, да све буде уштеловано што је више могуће и опет сам остао без тестере :(
Ђто се самих тестера тиче, користио сам Воби хаус, Tools&Blades из Пазове (која ми се чини најбољом до сада, али је и најскупља), пар продаваца са купујемпродајем и једног локалца који продаје тестере, вари и оштри.
@geronimo Хвала за инфо, посебно око набавке тестере:prsgore:
Нисам знао за тог продавца. јначе, стварно је понуда ових тестерица веома слаба.
geronimo
Post by geronimo »
Sa takvim bansekom isto kung fu proizvodnje je kolega isekao 200 krugova od oko 20 cm u bukvi colari sa tri testerice valjda 10mm. Dve su pukle a treca prezivela. Esad, mozda je njegov ustelovan kako treba, ali bice bolje uz praksu sigurno. Meni se cesto desi da secem krive linije dva sata bez prestanka mdf 8mm i da ne pukne a nekad mi pukne na pravom rezu kad sam nervozan i poteram jace...
SAmo polako.
Старо Село
Код мене је мало чудњикава ситуација, са сваком новом тестерицом би требало да ми иде боље, а оно је обрнуто.
Нашао сам се у чуду.
Колико теби просечно траје тестерица? Знам да то није тако лако одредити, али бар онако оквирно. Да ли их вариш и користиш поново?
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
geronimo
Post by geronimo »
U MDFu se istupe relativno brzo i teram dok ne pukne. Kad puknu bacam. U početku sa vario ponovo ali sad mislim da to nije pametno.
Koliko traju-nemam predstavu. Od 6mm verovatno više od 20 efektivnih radnih sati-naravno ne bez prestanka :) Opet to zavisi i od toga šta sečeš, koliko su zakrivljene te linije itd...
