mini cirkular
GOR4N
mini cirkular
Post by GOR4N »
koliko bi kostalo da se napravi ovako neki manji cirkular kao sto je ovaj sa YouTube?
video - http://www.youtube.com/watch?v=NzRSE-ZMdR8
projekat - http://metaltronics.wordpress.com/2011/ ... table-saw/
ne bih radio metal vec samo drvo (mozda i neka plastika) i ne bih radio velike projekte vec vise hobi varijanta da se oslobodim stresa ;)
da li je to isplativo ili se mozda ipak opredeliti za varijantu rucnog cirkulara pa ga obrnuti i napraviti manji sto za njega?
(rucnih cirkulara hobi i poluprofi ako to postoji vidim stalno ima na akciji 100-150e)
i odakle poceti? gde naci ovakve motore?
a posto citajuci razne postove ovde na forumu vecina se kune u trofazne motore za stacionarni cirkular ono sto sam ja nasao prilikom istrazivanja dodje nekih 60-80e za nov 0.5kW trofazni elektromotor koji se vrti oko 3000rpm ali su gabaritno dosta veci od ovog navedenog projekta mada ja nemam nista protiv toga
ja bih voleo da napravim neki manji cirkular npr 70x70cm
i ima li negde mozda upustvo od A do S nacrtano sta sve treba kupiti i kako sastaviti jedan takav cirkular (motor, osovine, prenosi, ...) ?
Najprije ti želim dobrodošlicu na naš forum.
Druga stvar koja je bitna na samom početku jest da moraš odrediti svoje limite do kojih ćeš ići u radu.
Bitna stavka je u nabavci alata strojeva jest dimezije pojedinih elemenata i naravno mterijali koji će se koristiti.
Ako se namjeravaš baviti samo nekim amlimstvarima,u principu je onda to maketarstvo onda bih ja napravio ovakav jedan mali cirkular i to bih ga dao srediti kog nekog pravog meštra koji ima strojeve za obradu metala da ti napravi ploču ravnom i vodilica da bude pod pravim kutem baš kako spada,kako bi se reklo urarski precizno.
Ako se namjeravaš igrati sa većim stvarima onda bi ti bilo možda i povoljnije uzeti neku ručni malo kvalitetniji cirkular i napraviti za njega stol i cirkular ugraditi u stol.
I još jedna stvar na kju sam zaboravio je i sam prostor kojim raspolažeš,dali je to neka radionica ili podrum ili si ipak osuđen na oskudnih 4-5 kvadrata radnog prostora,i o tome trebaš voditi računa.
Kad jednom pocnes, onda se stalno povecavaju ambicije i stalno nesto fali od alata. Za svaku operaciju treba jos nesto vise. Univerzalan alat ne postoji pa se uvek prave kompromisi. Cirkulara imas za 20 evra i za 20.000 evra i sve zavisi...
Za jedan pocetak bez neke precizne ideje, a da mozes vise da se zanimas, ja bih preporucio nesto ovako:
http://www.takolako.rs/user/elektricne- ... 0/item.jsp
ili ovako:
http://www.takolako.rs/user/elektricne- ... rting_id=0
naravno zavisi i od prostora. Ove dve su i ger, koji je jako bitan jer samim cirkularom ces jako tesko izrezati nesto pod tacnim uglom i mislim da i te cene uopste nisu visoke, mada na tom sajtu nisu najnize na trzistu, pa se isti modeli mogu naci i jeftinije za koju hiljadarku.
Ako ces samo cirkular, pa da mozes da ga postavljas na neku plocu odozdo, onda neki laksi, na primer ovakav: http://www.takolako.rs/user/elektricne- ... 0/item.jsp taj je sigurno kvalitetan.
Da pravis, nebih ti preporucio, kostace te isto ili slicno, i ko zna sta ces i kad ces napraviti.
Eto vidiš sto ljudi sto ćudi.
Ja osobno imam ovakav tip kao sa drugog linka,znači sa malim stolom gore i ja sam ga uzeo samo zbog postavljanja laminata i do sada šta sam radio s njime sama njegova pomoć on mi se isplatio jer imaš na jednome mjestu sve i za poprečno odrezati ploču,i za uzdužno ju razrezati i najvažnije za lajsne pod kutem a to mi je uzimalo najviše vremena i živaca naravno a sa ovim cirkularom taj čas i amen.
Druga stvar koju ti je pomenuo kolega Pezzo da se nebih hvatao samogradnje cirkulara ja se s njime nebih složio,jer ako si imalo od volje i imaš nekoga tokara oliti strugara koji je imalo ok majstor možeš za relativno male pare napraviti jako ljep i funkcionalan a i kvalitetan cirkular i uz sve to da se napraviti po tvojim željama da ti stol bude veći manji i ko zna kojekakve mogućnosti ti padnu napamet.
Nemogu reći da je samogradnja mačji kašalj ALI nije niti bauk koji će te pojesti stoga na tebi je da se odlučiš.
Naravno vodi se sa osnovnim stvarima koje su jako bitne kao što je prostor kojim raspolažeš i drugo šta ćeš htjeti sve raditi i iz kojih materijala,jer za razrezati komad iverice ti netrebaju čuda kilovati jak motor nego dobar i kvalitetan nož cirkulara (šajba kako ko zove) a za recimo raspiliti gredicu da iz nje izvučeš komad ljepe daske koju ćeš kasnije obrađivati netreba ti vrhunski nož,biće dobar i onaj najobičniji za drva rezati ALI ti treba ipak malo više kilovata u motoru da to odradi kako spada.
Nadam se da sam barem malao pomogao i da smo ti dali barem neke smjernice za pravi odabir.
Ako samo zelis da sebe oslobodis stresa (mada iskreno, ne znam kako neko ko ima preko 30 i preziveo je na ovim prostorima '90-te uopste moze da bilo sta nazove stresom :) NHF), i uopste ti nije bitno da stvarno proizvedes neku upotrebljivu stvar, ili barem nije bitno vreme za koje ces napraviti to nesto, moja preporuka bi bila da krenes da se zanimas rucnim alatom.
Daklem rucna testera, blanja, dleto...
Imam gomilu vrhunskog elektricnog alata (Festo), al posto sam hobi stolar, zadnjih 5-6 meseci od kad sam otkrio lepotu rada rucnim alatom, elektricnog se hvatam samo kad bi rucnim to zaista bilo mucenje.
Postoji nesto... sto se tesko da opisati... u zvuku fino naostrene blanje, koja klizne niz dasku, i uradi "hvuuuuush", a iz nje izadje suska tanja od flis papira.
Naravno, mogu da prodjem glodalicom i da to isto uradim preciznje, brze, pa cak i kvalitetnije. Ali nije isti "filing".
Rad sa rucnim alatom zahteva puno toga. Prvi pokusaji bice za plakanje (nemoj misliti da svi nismo prosli kroz to, samo ne priznajemo). Moras potrositi dosta vremena da bi naucio kako se radi sa njim. On greske ne prasta. A pogresis cas posla, posto nema ko da te nauci. Stari majstori koji su radili sa tim, vise ne postoje. Moras da juris parcice znanja po internetu, al i kad vidis kako se nesto radi, nema ko da ti kaze "e ovde si se zeznuo, ovo treba malo drugacije".
Naravno, napamet mi ne pada da ljude koji zive od stolarije nagovaram da rade rucnim alatom. To je besmisleno. Oni zive od produktivnosti, a ne od uzivanja u radu. Ali ako ti je to hobi, razbibriga i nesto sto treba da te smiri... kupi par pristojnih rucnih testera, blanja, dleta... napravi par prostih sablona i pomagala... i uzivaj.
Sve zavisi sta je pisac hteo da kaze, a i da li ce se opet javiti da razjasni. U naslovu pise mini cirkular, na linkovima su neki od stotinak vati, to bi mozda bilo od koristi nekome ko pravi maketice. Sa druge strane, napisao je da bi se mozda odlucio za rucni cirkular, oni se ne prave od 100w. Spomenuo je velicinu 70x70... pa dok ne razjasni, sacekacemo.
Ako makete nisu ideja, tada bi moj prvi odgovor bilo neko resenje. Samogradnja je sasvim druga tema, treba znati tacno sta ti treba jer ako ti zadovoljava B&D od 30 evra, ne vredi ni razmisljati o samogradnji, zar ne ?
GOR4N
Post by GOR4N »
da ... pa ocigledno se nismo razumeli ... tj. bice da sam se ja pogresno izrazio ... pa je mozda bolje da pojasnim situaciju
ovaj mini cirkular, sto sam postavio link, je simpatican zbog prostora koji zauzima (ili ne zauzima jer je stvarno mini :) a dovoljan je da zavrsi sve moje projekte koji su tipa ramovi za slike (manjih dimenzija), kucice za ptice, maketa kosnica (deda je pcelar) i sl sto se sve moze napraviti od manjih komada drveta cime bih ja bio i vise nego zadovoljan
pitanje je da li se isplati napraviti tako nesto i koliko bi to kostalo?
isplati u smislu da ako bih uspeo od nekog od vas da dobijem odgovor tj. neku odokativnu cifru za projekat mini cirkular onda bih znao da li da pravim nesto tako malo ili da za iste ili nesto malo vece pare napravim da kazem srednji sa rucnim cirkularom ili jacim elektromotorom pa samim tim dobijem i vece mogucnosti tj. ne mora sve da bude na nivou maketa vec kako apetiti rastu moze da se napravi nesto ozbiljnije od maketa ... mozda sevne neka prava kosnica pa jos ako bude meda u njoj eto puno srce za cas :D
mesta za alat i novca ima ali ne za top klasu masina jer vremena nema niti mislim da zivim od toga vec je to hobi i velika zelja da napravim nesto malo a korisno
znaci ja bih to do'vatio par puta u mesecu kad je lepo vreme i raspolozenje pa skoknem do dede na cist vazduh daleko od grada i guzve i lagano skockam nesto lepo
pa ako se ispostavi da sam talenat onda znam sta i kako kupovati od alata ... svasta sam procitao ovde na sajtu i forumu ;)
P.S.
evo jos jedan mali i dovoljno precizan za mene
http://www.youtube.com/watch?v=DpdJq7J6oL0
http://www.youtube.com/watch?v=Hi-UWfyfQvU
ali ako se ispostavi da je cena napraviti tako nesto ne mnogo puta manja od druge masine koju je predlozio g.Pezzo onda nemam dilemu sta cu da kupim
P.S.S.
hvala svima na dobrodoslici i pozdravima
Sta ti je simpaticno je druga stvar, a sta ti moze zavrsavati posao bez muke je najbitnije. Dakle, ger ce ti biti od velike koristi i ako budes pokusavao da ga izostavis, setices se sta sam ti rekao. Ja bih ti predlozio onu sa prvog linka koji sam ti postavio i neces se sigurno pokajati. To se sklapa i ubacis u auto kad ti treba i poneses sa sobom. Ona se obrce, tako da je u jednom polozaju ger, a kad je okrenes cirkular. Ima i jeftinijih kineskih, ali je Iskra uvek bila solidna i verujem da je i sada. Elektricne alate, pa i ostale, cuvaj uvek na suvom mestu da ne zardjaju preko zime narocito.
GOR4N
Post by GOR4N »
slazem se da sa bilo kojom od ponudjenih me glava nece boleti ... ali i dalje bih voleo da dobijem procenu koliko bi novca bilo potrebno da se napravi nesto slicno ovim manjim koje sam pronasao na youtube pa cu lako da odlucim
To niko ne moze da ti kaze, moze samo da lupi pa ko ziv ko mrtav, kako se kaze. Najmanje novca je da nista ne pocinjes da kupujes od alata, to je jedino sigurno tacno. Testera je prva navlakusa, pa ti posle treba i blanja, pa frezer, pa frezice, pa busilica, pa stege, pa kekserica, pa brusilica, pa pribor za bojenje i lakiranje... i na kraju konstatujes da sam bio u pravu ! Svi smo se mi nabacali para i para na taj nacin, a retko se ko ovajdio. Mozes da se ovajdis i profitiras nesto samo na ozbiljnom profesionalnom radu, a i tu je pod broj jedan mnovo vise pitanje kakav si trgovac nego kakav si majstor. A ova tvoja ideja je samo naklapanje. Mozes ti i iz razonode da napravis bilo koju alatku ili masinu i ona moze da kosta i manje i vise od neke gotove, to je mnogo relativno.
Pomenuo si gore "oslobadjanje od stresa"... pa kad si pod stresom, bezi sto dalje od rada sa alatima sa kojima se mozes gadno povrediti :)
Brate, nabacao sam se para na jedan prethodni hobi koji me je drzao godinama, a onda sam mislio da cu od ovoga imati i hobi i neku zaradu, ali to ti je sve po sistemu: "ustedi kupujuci kod mene" :smejanje:
Zato i necu da te zaludjujem, vec sam ti napisao sta je najjeftinija varijanta. Kupis, probas, ako ti se ne svidja prodas upola cene i miran si. I sa rucnim radovima masina su se mnogi i ispovredjivali. Niko ne moze da zna kakav si ti majstor i sta ces uspeti da napravis od cele svoje zamisli. A o nekim ustedama i ne razmisljaj, najveca je usteda i u vremenu i u novcu da nadjes neku dileju da ti napravi sta ti treba :)
Ako si stvarno zagrizao da napraviš takav "mini" cirkular onda po mojoj procjeni on bi te mogao da izađe negdje oko 150-200 €.
Ova cjena je onako odokativna i opet može da varira i to o nekoliko stvari.
Prva stvar je motor koji možeš da nabaviš i badava ako imaš kakvog dobrog prijatelja koji ima neki manji a da ti paše,ili ćeš da platiš u prosjeku oko 100 € za motor,REKOH NEKI PROSJEK ZA MOTOR JE TOLKO.
Druga stvar ti je nož cirkulara oliti šrajba kojima se kreće cjena od nekih 10 € pa naviše opet ovisi o dimenziji i kvaliteti,da si recimo negdje bliže mene ja bih ti poklonio jedan mali nož.
Treće je konstrukcija od čega bi ju napravio dali željeznu dali od nekog pločastog materijala opet ovisi,šta imaš šta možeš nabaviti i šta ti je lakše za odraditi.
Ja naprimjer imam u radionici otpadnih komada željeznih profila i imam potreban alat za bravariju,rezanje i varenje i ja bih to napravio od nekih metalnih profila.
Gornja oliti radna ploča može biti opet metalna ili od pločastog materijala,ja bih je napravio od nekog lima ili možda od pleksiglasa jer imam doma i jedno i drugo.
Na kraju mislim da sam ti dovoljno pojasnio i objasnio kako stvari stoje,nije neki bauk sve to napraviti a i nemora da bude skupo sve ovisi o tome s čime raspolažeš.
E i još da nezaboravim nije nužno da ti taj mini cirkular ima osovinu na kju ćeš kačiti nož može nož i direktno na motor jer imam doma jedan takav tvornički pravljen i kupljen u trgovini pa znam o čemu pričam.
Na tebi je da sam odlučiš šta ćeš imaš mnogo varijanti samo je nebo granica.
I nemoj da te obeshrabri ono dali ćeš od toga zaraditi ili ne AKO ti je to želja ispuni ju jer poznajem jaaaakooooo puno ljudi kojima je želja pušiti pa puše i nemaju ama baš ništa samo bolest i potrošene pare.
ha ha Å trkiću, da ne bude da te zezam, ali eto ti imas i sav potreban bravarski alat i dosta materijala, pa si opet otisao u radnju i kupio ger ! Pa zasto, kad je to tako jednostavno i napraviti ?
Po mom misljenju, najbolje je pre neki dan rekao Singer: Dobro dosao u svet zaje&ancije :)
GOR4N
Post by GOR4N »
a da ja nadjem nekog dobrog suseda pa da resim problem
http://www.mimovrste.com/artikel/416002 ... o-1800-250
ako mini kosta oko 150-200e (racunajuci da nikoga ne moram da molim da nesto ucini i zavrsi nego krenem od 0 ) onda je definitivno bolje uzeti gotovu masinu ... prvo sto je sigurno ozbiljnija od ovih malih, pa garancija, servis, odma' gotovo i odma' moze da se radi ... ma idi ... prednosti koliko 'oces
hvala na savetima
Stvar je u tome sto ta mala sa prvog tvog linka ima jako male mogucnosti. Na drugom linku pise snaga 1/15 HP, znaci oko 100w, a dubina reza par cm... Evo vidi cenu jednog rucnog cirkulara: http://www.kupujemprodajem.com/cirkular ... d=22164436 jes da nije kvalitet, ali toliko kosta i jedan jeftiniji list.
GOR4N
Post by GOR4N »
sve mi je jasno ... odustao sam od pravljenja mini varijante
probacu prvo da nadjem nekog u sloveniji za kratko vreme a ako ne uspem onda cu se snaci i ovde kod nas ;)
i uspeo sam da iskopam na internetu uputstvo za nesto mini pa ko zna mozda jednog dana ako se igrom slucaja skupe neki delovi i nadje neki motor mozda i probam
